Опубликовано 24 ноября, 201015 г. Подскажите люди добрые хочу взять Сканматик как он в диагностике каким авто может сделать диагностику
Опубликовано 24 ноября, 201015 г. Работаем со сканматиком не первый год,все отечественные берёт без проблем,много иномарок моторники берёт,бери,по цене качеству очень даже выгодно,к томуже обновления бесплатны с сайта,примерно раз в 8месяцев
Опубликовано 24 ноября, 201015 г. Работаем со сканматиком не первый год,все отечественные берёт без проблем,много иномарок моторники берёт,бери,по цене качеству очень даже выгодно,к томуже обновления бесплатны с сайта,примерно раз в 8месяцев С Январь7.2 нормально работает?
Опубликовано 24 ноября, 201015 г. С Январь7.2 нормально работает? Сам лично не работал, но в соседнем боксе используют сканматик для отечественных авто. При мне смотрели 2115 с ян7.2 и приору с бош 7.9.7+ все параметры адекватные. Ребята довольны!
Опубликовано 24 ноября, 201015 г. сканматик вещь !!! не первый год работаю им , бывало что ланч по каншине не брал а сканматик выручал , о как ! Изменено 24 ноября, 201015 г. пользователем velcom
Опубликовано 29 ноября, 201015 г. юзаю второй год - как сканер, выше всяких похвал (по нашемаркам даже все вспомогательные блоки читат :) с его помощью.....семейный бюджет пополняетсо не плохо :)..........да и по обд, не дурственно!!!!!!!!!!!!!!!
Опубликовано 14 декабря, 201015 г. сканматик года три использую. по иномаркам моторы и иногда коробки. по отечественным практически все, что есть. не читает мотор уаз-ивеко дизель. не любит японцев. аппаратом лично я доволен. на отеч автопроме себя окупает быстро.
Опубликовано 19 декабря, 201015 г. Читает дэу шеви зазы фольсвагены и тд по OBD -II Россия читается без проблем влючая новые микасы
Опубликовано 21 декабря, 201014 г. Парни, есть вопрос........второй раз стыкаюсь с троблой: горит АБС на Шеве Авео........через моторный блок даёт ошибку - Р 1380 (датчик неровной дороги с АБС, неверный сигнал) После удаления ошибки, лампа тухнет до первого поврота руля ( на стоящей машине) потом опять загорается и бьёт туже ошибку Нашёл на заводском сайте предпологаемое место установки этого датчика (на лонжероне, возле моторной подушки) и как я был удивлён........... не найдя его там!!!!!! .......а теперь вопрс - откуда ростут ноги????? кто, что знает...........подскажите.......плиз P.S. ошибка прочитана сканматиком Изменено 21 декабря, 201014 г. пользователем pro100dimko
Опубликовано 21 декабря, 201014 г. Смотри коды неисправности в ABS. Вот о Р1380: Контроллер ЭСУД определяет пропуск зажигания двигателя, отслеживая изменения в скорости вращения коленвала. Изменения вращения коленвала могут происходить также при движении автомобиля по неровной дороге. Система АБС определяет, движется ли автомобиль по неровной дороге, основываясь на данных ускорения/замедления вращения колес, передаваемых датчиком скорости вращения каждого колеса. При установке диагностического кода неисправности Р1380 также должен устанавливаться диагностический код неисправности АБС.
Опубликовано 21 декабря, 201014 г. По коду Р1380 , у соседей уже было http://www.o.ru/...et-aveo-16-abs/ отдельно датчика неровной дороги нет это датчик абс переднего левого колеса Изменено 7 февраля, 201114 г. пользователем vlad195
Опубликовано 22 декабря, 201014 г. Большое спасибо, за то, что откликнулись и за предоставленную инфу!!!!!!!!! СПАСИБО!!!
Опубликовано 10 января, 201114 г. кто нибудь пробова при помоши универсал к-линии диагностировать авто у которых разъём находится под капотом до 2000гв
Опубликовано 11 января, 201114 г. например тоёта марина или марк 2 японские авто помоему только после 2001 года
Опубликовано 1 февраля, 201114 г. кто нибудь пробова при помоши универсал к-линии диагностировать авто у которых разъём находится под капотом до 2000гв никакого смысла нет - работать не будет.
Опубликовано 4 февраля, 201114 г. Помогите! У чела загорелся джеккичан, обратился ко мне. Подключил сканматик, выйти на связь сканматик не смог. Машина 2006 года, Таз 2115. Иммо не активирован с момента покупки (стоит пятак с правой стороны от руля со светодиодом, который не светится), Хозяин авто иммо не пользуется, но он типа есть, даже есть у него две черн.ые фишки, и красная, которую он потерял. Сканматик точно рабочий, я его тут же прроверил на своей машине. Невыходит на связь даже на заведенной машине. Есть подозрение, что из-за ИММО невыходит на связь. Я в правльном направлении? Если да, то как его победить? Если нет, то в чем загвостка?
Опубликовано 4 февраля, 201114 г. Помогите! У чела загорелся джеккичан, обратился ко мне. Подключил сканматик, выйти на связь сканматик не смог. Машина 2006 года, Таз 2115. Иммо не активирован с момента покупки (стоит пятак с правой стороны от руля со светодиодом, который не светится), Хозяин авто иммо не пользуется, но он типа есть, даже есть у него две черн.ые фишки, и красная, которую он потерял. Сканматик точно рабочий, я его тут же прроверил на своей машине. Невыходит на связь даже на заведенной машине. Есть подозрение, что из-за ИММО невыходит на связь. Я в правльном направлении? Если да, то как его победить? Если нет, то в чем загвостка? В 3- х темах одно и тоже пишите -так что доходчивее или набивка постов!
Опубликовано 4 февраля, 201114 г. Светодиод и при включенном зажигани не горит??? Если да, то блок иммо не подключен скорее всего, надо коротить 9 и 18 контакты. Изменено 4 февраля, 201114 г. пользователем YUG
