Проект OpenDiag (архивная тема)
У Вас получалось не только посмотреть текущее состояние концевиков, бибикнуть сигналом и мигнуть поворотником, но и остальное ?
точно помню что большинством управлялось( точно помню что электрозамком управлялась ещо и стеклоподъемниками) на днях опять попробую чтоб точно знать
  • Ответов 1,7 тыс
  • Просмотры 540,5 тыс
  • БОТАНИК05
    БОТАНИК05
    Не прошло ти квартала.как стало ясно. Кто соучастник проекта? Давно подозревал о тонком рекламном ходе новой проги, не зря маслова почистили. Мужики ну что вы сразу на человека так и эдак он ведь
  • Всем привет!!!! Вот и наступил последний день уходящего года. И как я и надеялся всем пользователям получился Новогодний Подарок :) в виде полноценной следующей версии. Как всегда качаем в первом по
  • Всё нахаляву не прокатит это очевидно.Бывает и предел всему этому.Просто надо уважать человека который и так старался как мог разрабатывая эту бесплатную программу.Тем более Виктор и не отказывается р
Внимание! высказывания только по теме! все что не касается темы , будет удалятся.
для остального есть личка.
Мужики. Попробовал в действии данную программу. Почему то не определил тип моего ЭБУ (Я5.1.1) и мне не ясно отчего как в этой, так и в аналогичных программах некоторые данные отображаются кракозябрами, типа - яяяяяяяяя?
Затестил програмку. Машин приора норма+ абс и конд. Мозги бош 7.9.7(е3)
определила мозг как бош евро 4 , иммо не увидела(хотя поаказала состояние активно) все остально заметила. при выборе блоков неактивна кнопка начать диагностику, вроде выбирал и свой М7.9.7 е3 и АПС прочеек -кнопки неактивны ....винда Хрю 2
Пробовал на калине 1.4l 16v мозги бош 7.9.7 е3. Сначало не хотел находить ЭБУ, потом поставил цикл инициализации на 3, все пучком токо чуток дольше определял(буквально 1мин).
Определение типа ЭБУ происходит по идентификатору прошивки ЭБУ. Если прошивка несерийная, то тип ЭБУ может неопределяться, или определяться неправильно. (К сожалению ВАЗ нигде тип блока явно не прописывает, поэтому определение возможно только таким образом)
Некоторые данные отображаются как "яяяяяяяяяяяяя" потому, что эти данные физически не прописаны в ЭБУ. (Кто этим должен заниматься честно говоря не знаю :)))) То ли на заводе, то ли при предпродажке, но однозначно ни там, ни там этого не делают)
По опрделению ЭБУ на приорах как ЕВРО4. Некоторые прошивки ЭБУ ВАЗ анонсировал именно как ЕВРО4. Почему так не знаю. Может быть на будущее.
По диагностике. Данная версия - первая тестовая. Диагностики как таковой в не еще нет, поэтому кнопка и неактивна.
Проект находится в своей начальной стадии - поэтому не стоит ожидать пока очень больших возможностей от него. Постепенно программа пишется. С каждой новой версией что-то будет добавляться. По планам выход каждой новой версии - раз в 1-2 месяца.
Поймите правильно - я не могу уделять проекту все свое время, поэтому наберитесь терпения :)))))
Виктор! Вы в программировании как я вижу не последний человек . Не сочтите за наглость, просто нет знакомых программистов. Смогли бы вы написать маленькую утилиту типа инигмы, только для м 73 , а мы бы скинулись бы за проделанную работу. Я думаю меня многие поддержат!
Изменено пользователем power
Поддерживаю
Если эта прога будет писать логи, да ещё и вместе с шдк, то цены ей не будет. Я за развитие проекта!!!
В общем поставил на тот же ноут, на котором работает STEVaz последней редакции Vivisektor-a
На Микас-11 CR комплектация не определяется. Нажимаю определить комплектацию, оно там пытается что-то найти, везде рисует красные крестики, потом пишет - порт закрыт.Самое интересное, что делаю "выбор блока" выбираю Микас-11 CR а кнопка начать диагностику неактивна. Сделал логи портмоном, но как назло забыл сохранить их (((
блин вы что до сех пор не поняли что диагностировать пока этой прогой нельзя!!!
честно говоря как-то не разобрался, видимо невнимательно читал. На днях сделаю логи по определению комплектации и выложу.
Смог подключиться к Приоре норма с контролером
21126-1411020-10
прошивка - B173DR01.
Комплектацию программа показала.
Из пожеланий - хочется чтобы программа умела читать сервисную инфу с контроллера: Общий пробег, время работы с перегревом, и т.д.
Из имеющихся программ пока ни одна эту инфу корректно не отобразила на моей машине.
Ну на счет не последнего человека в программировании Вы немного ошибаетесь. Скорее, на данном этапе своего жизненного пути, я больше любитель, потому как хотя и учился этому в свое время, но очень давно профессионально программированием не занимаюсь :)))))
Теперь по поводу утилиты. Насколько я понимаю - это что-то из области декодирования прошивок? Для того чтобы написать такую утилиту надо знать собственно алгоритм декодирования. Я к сожалению такой информацией не владею.
Сегодня установил все диагностические программы из свободных ГАЗ.ВАЗ.на новый нетбук.Выставил ком порт.Драйвер под скорость 10400.Переходник ЮСБ-КОМ на чипе RL2303. Все программы нормально работают даже капризная KWP-D.Хотел попробывать прогу
Open Diagnos/ не может определить ЭБУ.Сделал инициализацию проги.выставлял разные настройки.Когда ее делаешь доходит шкала до больше половины и связь обрывается.Пишет что не открыт ком порт.или занят другим приложением.Такого на компе не было.Все отлично работала эта программа.В чем может быть проблема.
Щ
Подключил к УАЗ блок ЭБУ Микас 7.2 прога ОПЕН ДИАГ.проставила красные крестики в комплектации.Неизвестный тип ЭБУ.Диагностировал этим же нетбуком. Прога Diagnos Toolz 1.3.1 из халявных я заметил меняет скорость на 9600 при выбора Микаса по диагностики.А при выборе Январей.Бош меняет на 10400
Может поэтому не определяет ноут при нестандартной10400.А скорость в 9600 там заявлена.Хотя остальные проги под К лайн работают все нормально под 10400.через переходник.
С прошедшим и наступившим новым годом как обстоят дела с программой??? Очень бы хотелось увидеть следуший этап в этой проге, не бросайте её, очень интересен конечный результат.
Имею Волгу с Микасом 7,1 хотелось бы записать логи и проанализировать их, ну и так у вас очень дружественный интерфейс в программе.
Да и диагностику бы тоже не помешало.
очень хочется увидеть готовую прогу видет микасы и январики и эл пакеты определяет
Вот уже блоки как БОШ17.9.7...М7.4 на пятки наступают под них что то отстраивать надо.Хотелось бы знать что проект не брошен.И от Виктора что то ни каких вестей.
стабильноот работала с нивой шевроле. Нашла aps 6 комфорт приоры
