Проект OpenDiag (архивная тема)
Всем привет!
Пробовал новую версию.
На перший взгляд соединяется немного дольше.
Горячие-это хорошо!
Бадов пока не отметил-поживем увидим!
Виктор,обрати внимание \я уже писал\ на перегонку
экрана-ноуты у многих старые\неудобно\
  • Ответов 1,7 тыс
  • Просмотры 564,3 тыс
  • БОТАНИК05
    БОТАНИК05
    Мужики ну что вы сразу на человека так и эдак он ведь время тратил старался думал в итоге выложил просто так чтоб пользовались , спасибо надо говорить а не обсуждать реклама это или нет. Это его детищ
  • Всем привет!!!! Вот и наступил последний день уходящего года. И как я и надеялся всем пользователям получился Новогодний Подарок :) в виде полноценной следующей версии. Как всегда качаем в первом по
  • Всё нахаляву не прокатит это очевидно.Бывает и предел всему этому.Просто надо уважать человека который и так старался как мог разрабатывая эту бесплатную программу.Тем более Виктор и не отказывается р
to ViViseKtor
Посмотрите мой лог (opendiag 1.3.3), почему в последних столбцах ( при просмотре ReadLogs), то есть значения, то нет?
logs.rar
Всем привет!
Горячие-это хорошо!
Что Вы понимаете под перегонкой экрана? Скроллинг экрана, или чтобы все рабочее поле программы вмещалось в определенное разрешение (размеры) экрана? Скроллинг вроде сейчас практически везде сделан (кроме вроде только АПС-ок. Немного руки не дошли :))) ). Если второе, то это посерьезнее. Нужно будет достаточно сильно переписывать программу, поэтому быстро я это не сделаю. Но постараюсь учесть и это пожелание.
to ViViseKtor
Последние столбцы - это параметры АЦП. В режиме графиков параметры АЦП у блока не запрашиваются, поэтому у Вас в логе они то есть, то нету.
to ViViseKtor
Проблема определения и диагностики корейского ЭМУР решилась заменой конфигурационного файла "option.cfg" из предыдущей версии проги.
До замены файла, включив альтернативную инициализацию, корейский ЭМУР тоже стал определяться и диагностироваться. Спасибо за помощь.
Теперь об АПС.
У меня определяется как АПС6(4) . Как расценивать это обозначение , как АПС6 или АПС6.4?
При выборе блока АПС6 и активации кнопки "Начать диагностику" , программа подвисает и при выборе состояния ИМ всегда написано "Включено".
При попытке закончить диагностику, нажатие кнопки "Закончить" никчему не приводит и приходится закрывать окно.
На предыдущей версии АПС6 диагностируется , за исключением двери передней - при открытой пишет закрыто и наоборот.
Я диагностировал АПС при включеном зажигании.
Как у Вас, парни, с АПС в новой версии? Или я не тот блок выбираю?
А лог диагностики создается. Скиньте каталог с логами. Сюда или мне на почту
Всем привет.Тестировал версию1.3.3,а.м. Пиора с М73.Соединение хорошее,связь устойчивая.Замечания:при управлении оборотами холостого хода стоит только тронуть движок-сразу он выставляется в 0 и никакими силами его оттуда не утащить в другое место.По эмур Калуга/Махачкала(но не знаю что у меня):показывает только положение фазы А и её ток,обороты двигателя без младшего разряда.Логи к сожалению на работе.Выложу завтра.
Да я подразумевал именно что-бы рабочее поле
можно было двигать ,но если трудно осуществимо
то и так пойдет. В конце концов все перейдут на
современные буки!
Всем привет.Бук W-7, калина(бош7.9.7+) Соединение хорошее,связь устойчивая, АПС определяет нормально.
ViViseKtor посмотрите, пожалуйста, лог в части АПС. Я не нажимал кнопку "Сохранить", наверно лог про АПС создался сам.
LOG.ZIP
при диагностике ЭМУР данные некоректны. Есть возможность работать с ЭМУР на столе, Если надо я к вашим услугам
emur1.rar
Вы про какие ЭМУРы - корейские или наши?
День добрый.
Ну по нашим Эмурам я и писал, что скорее всего данные будут некорректные. У меня пока нет возможности вживую наши ЭМУРы потестировать. Поэтому логи для анализа и нужны.
Уточните пожалуйста лог от какого ЭМУР. Калуга, Махачкала, ДААЗ. Или снимите лог с паспортом усилителя. Вижу, что ошибки тоже не читаются. Это моя ошибка Запрос похоже неправильный. Да, и при снятии лога неплохо бы рулем покрутить.
Если имеете возможность продиагностировать ЭМУР разных производителей - это будет просто отлично. Буду очень благодарен за логи.
Изменено пользователем ViViseKtor
Посмотрел. АПС действительно 6.0 (врядли на калинах четверку ставили :))) ). Затыкается программа на запросе к ИМ, получив от блока отрицательный ответ. Попробуйте до начала диагностики выбрать другие ИМ. О результате сообщите. :)) Буду еще смотреть. Похоже где-то в алгоритме у меня ошибка закралась, не должна программа затыкаться при получении отрицательного ответа.
ViViseKtor с 7.9.7 и 7.9.7+ не вяжется хотя остальные блоки на ура. пробовал мменять порты и скорость 9600 и 14400 ( 10400 у меня нет) , подскажите возможную причину и пути ее устранения для связи с 7.9.7+
работаю с ноута через адаптер usb-com pl2303
Изменено пользователем nemoi
Обмен этих блоков происходит на частоте 10400. Скажем на Микас 5.4- 7.2 она 9600.Бош труднее выходит на связь.
Вы имеете ввиду с других машин попробывать АПС диагностировать своим компом?
День добрый.
лог паспорта и вращение рулем ЭМУР калуга\махчкала С дааз у меня пока только блок управления который могу подключить
emur2.rar
На ЭМУРУ есть ошибки, они не считываются.
Вот мой лог для улучшения программы (ЭМУРУ Калуга).
emur.rar
Изменено пользователем skn78
Эбу ЭМУР автоэлектроника Наверно ДААЗ. Данные похоже провильные Ошибки не читаются
автоэлектроника эмур.rar
Уменя адаптер на FTDI, поэтому не могу утверждать со всей определенностью, но вроде как с адаптерами (переходниками) на pl2303 проблемы бывают. Вот нашел у себя драйвера под PL-ку, с конфигурационным файлом для поддержки нестандартной скорости 10400. Попробуйте их.
PL2303_XP2KME98Driver_Setup
И к ним прилагается такой вот текстик. (Авторство не мое) ;)))))))
"В данном архиве лежит еще файл Prolific.reg , который нужно запустить после установки драйверов, иначе не будут поддерживаться нестандартные скорости обмена (например, 10400), которые используют автомобильные ЭБУ."
