Проект OpenDiag (архивная тема)
Ваз 2115 с блоком Январь7.2 при определении комплектации данных по блоку двигателя не выводит. Все остальное видит.
  • Ответов 1,7 тыс
  • Просмотры 573,8 тыс
  • БОТАНИК05
    БОТАНИК05
    Мужики ну что вы сразу на человека так и эдак он ведь время тратил старался думал в итоге выложил просто так чтоб пользовались , спасибо надо говорить а не обсуждать реклама это или нет. Это его детищ
  • Всем привет!!!! Вот и наступил последний день уходящего года. И как я и надеялся всем пользователям получился Новогодний Подарок :) в виде полноценной следующей версии. Как всегда качаем в первом по
  • Всё нахаляву не прокатит это очевидно.Бывает и предел всему этому.Просто надо уважать человека который и так старался как мог разрабатывая эту бесплатную программу.Тем более Виктор и не отказывается р
проще реализовать выделение цветом ( как сигнализатор) параметра который не укладывается в типовые параметры, чтоб программу не перегружать таблицами !!
тоже поддержу эту идею
+1
проще реализовать выделение цветом ( как сигнализатор) параметра который не укладывается в типовые параметры, .....
Ну хорошо. Я так понял, что если какой-либо параметр выходит за верхний/нижний пределы типовых параметров, тогда параметр меняет цвет на (допустим) красный. И
это сигнал , что система управления двигателем не впорядке. Хотя неисправность системы может быть и без выхода параметров за верхний/нижний пределы .
к примеру , аддитивная составляющая коррекции самообучением - сейчас у меня ( двигатель новый ) -0.2 . Через неделю станет +3.5 , но будет гореть не красным, т. к.
предел -5.0......+5.0 см. типовые параметры: http://chiptuner.ru/content/typem797/ Что делать - не обращать внимания?
Эту сигнализацию как аварийный режим эксплуатации можно оставить, при желании АВТОРА.
Изменено пользователем IURY
Ну так может там где циферки бегают, допустим обороты ХХ, ДМРВ, и т.д., сделать типа стрелочного прибора с желто-зелено-красным сектором (заниженное значение, нормальное, завышенное) а внутри циферки как у спидометра для лучшей наглядности, ну это только мысли в слух, вообще то надо дождатся появление автора даной программы и у него спросить схочет ли он реализовать данные пожелания, ведь труда и так немало вложено.
IURY, судя по всему ты мега профи ( ну вывод из постов твоих делаю, могу и ошибатmься конечно)
я не так крут, но типовые параметры наизусть знаю , и несмотря на это от лишней подсказки со стороны оборудования не откажусь. всякие заскоки бывают, у человека.
по поводу сравнения эталонными параметрами идея отличная !
Обе идеи хороши,лично я тоже стрелочки лучше цифирей воспринимаю.
Во вложении логи электропакета калины люкс и АПС 6.1,если надо кому.
LOG.rar
Считаю проще будет там, где тебе проще! Можно сделать типовые параметры отключаемыми и делов куча! :AllSmail (6):
Изменено пользователем rusting
абсолютно в дырочку )
сравнение элементароное, если переменная 1 больше или меньше эталонной 1, то сделать такое-то действие ( маргнуть красным или пискунуть ну вариантов много). Хотя это и неособо необходимо, человеческий фактор незаменим, программа всего лишь предоставляет данные а нам их анализировать и делать выводы. Опыт незаменим.
Главное интерфейс не перегружать, у меня например нетбук и даже сейчас с моим нестандартным разрешением экрана 480*800 интерфейс проги, рабочее поле критично.
Надеюсь автор не забудет о просьбе сделать поддержку нестандартных разрешений экрана.
Изменено пользователем nemoi
Добрый час всем. Идеи очень хорошие, хорошо чтобы типовые параметры(эталон) не только отключались но и можно было самостоятельно изменить, а сравнение проходило в самой программе.
Вот было бы здорово хоть несколько параметров смотреть как здесь Моя ссылка
тебе удобны такие индикаторы ?? на мой взгляд таблицей проще воспринимается
Как на кого а для меня плавающие режимы лучше всего стрелочкой смотреть и удобней как на меня.
Изменено пользователем Victor
Добрый день!
Не получилось запустить программу на старом ноуте под Windows 98 SE.
Подскажите, все безнадежно или как-нибудь можно запустить. Может какие библиотеки надо поставить?
Замечательная программа работает хорошо проверенна на XP,Win98.хорошо бы сделать рабочими Микасы1.5.4, 71 .А в целом автору огромный респект и уважуха за проделанную работу
VIVIseKtor обзовись, а то как то без Вас наши идеи попросту ветер!
Всем добрый день!
Диагностировал ВАЗ-2107
ЭБУ Январь 7.2
Все на ура!
Лог прилагаю.
ECU.rar
