Проект OpenDiag (архивная тема)
Сегодня и я порулил исполнительными механизмами. Форсунки исправно отключает,правда секунд через 10-15 они снова вступают в работу. Ошибок при этом не рисует. Клапан адсорбера тоже реагирует вменяемо. Жаль у меня рхх нету :)
А вот катушками управлять не получается,не реагируют вообще никак.
  • Ответов 1,7 тыс
  • Просмотры 540,8 тыс
  • БОТАНИК05
    БОТАНИК05
    Не прошло ти квартала.как стало ясно. Кто соучастник проекта? Давно подозревал о тонком рекламном ходе новой проги, не зря маслова почистили. Мужики ну что вы сразу на человека так и эдак он ведь
  • Всем привет!!!! Вот и наступил последний день уходящего года. И как я и надеялся всем пользователям получился Новогодний Подарок :) в виде полноценной следующей версии. Как всегда качаем в первом по
  • Всё нахаляву не прокатит это очевидно.Бывает и предел всему этому.Просто надо уважать человека который и так старался как мог разрабатывая эту бесплатную программу.Тем более Виктор и не отказывается р
поподробнее пажалста про клапан адсорбера
а что подробного то расписывать, тут два варианта либо управляется клапан либо нет
если человек сказал что вменяемо значит управление идет
А давайте обсуждать программу, а не проблему катализаторов :2126126958458bce9a447b0:
Прога что надо,очень хорошая.Но есть некоторые недостатки.
1.Не берет Я7.2
2.Во время работы прога зависает периодически на пару секунд и поэтому графики получаются искаженными.Вот если бы уважаемый
ViViseKtor
исправил бы эти недостатки,прога была бы вообще чудной.
Изменено пользователем Qena
1.Не берет Я7.2
ViViseKtor
Добрый час. Январь7.2 и плюсовой берёт нормально, посмотри настройки в теме вопрос подымался.
7.2 берёт на ура даже с уже с прошитой прошивкой Единственное если имобелайзер не актевирован то прога закрывается и сворачивается вообще.И с бошами есть проблемыь я уже писал.
народ, подскажите что за беда, есть авто ваз-2115 1,5л 2006г январь 7.2 (2111-1411020-81 какая прошивка не знаю, на этикетке не написано), никак не могу приконектиться к машине, адаптер работает нормально, проверял на рядом стоящей 15шке ( там блок VS5.1) все определяется.
Пробовал присоединиться и другими прогами, результата нет.
Прежде проверь есть ли сигнал (10 В) на седьмом пине диагностического разьёма .
Изменено пользователем suny
ViViseKtor
Да,есть такое.Подвисаний самого окошка не замечал,но на графиках иногда встречаются необъяснимые падения до нуля. Думаю,это можно побороть настройками порта или программы.
и как это видно на программе?я пробовал управлять и смотреть на напругу на 1 им 2 дк. реагирует но как то странно .не сразу..и появляется на шкале управления куча ползунов вместо одного.зависимости не понял
Изменено пользователем Moiseikin
Примерно так же и у меня работает,ДК не сразу реагирует.Но ползун один.Немного изменяется работа двигателя на слух. При управлении от штата-дст изменения в работе двигателя аналогичные.
я с бука .курсор сернсорной панель подвожу в нужное место и тыкаю.ползун сдвигается но появляется еще один ползун.если сделать так несколько раз то может появится несколько ползунов.и какой потом куда двигать непонятно.
кстати на диване без подключения дубликаты ползунов н6е появляются
регулировку ИМ нужно однозначно делать с возможностью задавать точные значения, ползунки неудобно.
вот пример дубля ползунов
Глюк какой-то.У меня нет такого,ползун не размножается.
Сегодня подключился к 7.9.7+ на Приоре.Сначала не брала,после настройки параметров инициализации связалась с блоком.Но опять же связь прерывалась.Те рекомендации на счет изменения интервалов между запросами тестера не пробовал,завтра попробую. Приметил одну особенность программы,когда запускал прогу FsCapture ,чтобы записать видео , прерывание связи прекращались и нормально работала,но как только я останавливал прогу видео,глюки продолжались.Видимо все же глюк в скорости обмена.
Добрый час . попробуй от100 до 200 поставвить, на ХР и 7-ке тестировал такой блок, (на приоре и калине), должна работать без посторонних программ, нужно "покрутить" настройки.
Ты где такое взял у мне тоже нет ползунов.
Извиняюсь нашел и все работает
народ а с этим адаптером софтина работает MP9213 - Универсальный автомобильный OBDII сканер (МАСТЕРКИТ)?
должна работать с любым к-лайн адаптером
