Проект OpenDiag (архивная тема)
я пробовал на м73-форсунки отключает.
ну у меня никакой реации нет.не троит в списке пропусков нет
  • Ответов 1,7 тыс
  • Просмотры 540,2 тыс
  • БОТАНИК05
    БОТАНИК05
    Не прошло ти квартала.как стало ясно. Кто соучастник проекта? Давно подозревал о тонком рекламном ходе новой проги, не зря маслова почистили. Мужики ну что вы сразу на человека так и эдак он ведь
  • Всем привет!!!! Вот и наступил последний день уходящего года. И как я и надеялся всем пользователям получился Новогодний Подарок :) в виде полноценной следующей версии. Как всегда качаем в первом по
  • Всё нахаляву не прокатит это очевидно.Бывает и предел всему этому.Просто надо уважать человека который и так старался как мог разрабатывая эту бесплатную программу.Тем более Виктор и не отказывается р
Moiseikin, извеняюсь если не в тему, можно тебя попросить снять лог при поездке (минут на 10). У меня пост в соседней теме про пропуски воспламенения. Хочу сравнить. заранее спасибо.
Может пригодится эта тема с моими логами http://www.auto-bk.ru/forum/topic/20091/
были проблемы с пропусками - причина оказалась в конфигурации заменителя катколлектора.
nemoi, огромное спасибо за логи, жаль , что в движении времени мало.
постараюсь на днях сделать
Вроде как еще один баг по отображению параметров удалось вычислить,но не уверен.
Вопрос: Добрый день!
Авто калина со 126 приормотором под Бошем МЕ 17.9.7Смущают следующие параметры
Параметр адаптации демпфера в диапазоне 1: 565,7433 -
Параметр адаптации демпфера в диапазоне2: 973,1761 -
Параметр адаптации демпфера в диапазоне3: 973,1761 -
Параметр адаптации демпфера в диапазоне4: 973,1761
Нормально ли такое значительное расхождение показателей диапазона 1 с остальными диапазонами?
После сброса с инициализацией параметры диапазона 1 изменились на значение 558,6523 остальные диапазоны так и остались.
И еще:
Обучение в диапазоне 1 завершено: Да
Обучение в диапазоне 2 завершено: Нет
Обучение в диапазоне 3 завершено: Нет
Обучение в диапазоне 4 завершено: Нет
Я так понимаю,обучение в диапазоне 1 происходит после 4 циклов разгона-торможения двигателем с 4000 об до холостых. Что означают 2-3-4 диапазоны и как их обучить?
Заранее спасибо!
Ответ: Ваше оборудование неправильно отображает значения. Нормальные значения должны укладываться в диапазон от -2.6 до +2.6 градусов П.К.В.
Для МЕ17 актуален только диапазон 1. На остальные не обращайте внимания.
Для М74 актуальны все четыре диапазона
Моя просьба участникам темы: посмотрите,пожалуйста,какие значения отображаются у Вас?
поробовал.что получилось так и не понял.на месте программа работает нормально а на ходу пара тройка минут и
потом перезапустил и пробовал на ходу писать лог..что записалось прилагаю
пытался смотреть анализаторм логов графики построить не получилось
log1.rar
Изменено пользователем Moiseikin
Да, что-то не строятся графики. Желательно лог именно в движении снять, хотя бы минуты 3-4.
Лог точно на ходу писан? Ридер скорость ноль кажет.
Графики строит нормально. Вот,к примеру,Ваши графики ДК. Зеленым управляющий,красным-диагностический.
извините если было...почему то не хочет соединяться программа с ЭБУ...адаптер нужен специальный?
у меня на FT232RL и L9637D...на USB(((
да нет, обычный к-лайн
не работает что-то((( инициализацию не проходит(
Ком порты посмотри
Господа вопрос глупый, но сейчас проверить сам немогу: микас 7 цепляет??? корректно кажет ??? очень нужна прога для микас7 для клайн и карта типовых параметров газель (раньше не таботал с ними срочно нужно) !
Изменено пользователем nemoi
естественно СОМ выбираю тот, на котором висит адаптер((
у тебя в профиля январь5 если для него - то прог куча!
тебе для инит - initecu
мне бы чтоб логи пописать...понимаю что куча, но достойная только diagnostic tool ( остальное еще то УГ( или логи не пишет...а тут я попал на данную программу...посмотрел и влюбился честное слово...все гармонично...юзерабельно короче!
Изменено пользователем lexikon
В проге 7-й не указан, поищи Diagnostic Tool она должна работать. Вот что есть.
gaz_diagn.rar
Изменено пользователем kve111
я включал запись лога и ехал.через пару тройку минут программа висла.и кстати кнопка запись лога почти сразу становилась активной.может пару секунд всего запись и шла.
как вообще этот процесс должен выглядеть?останавливать запись как?и как определить идет запись или нет?
Я вначале выбираю блок. Затем нажимаю на "Диагностика". Затем включаю зажигание. Появляются данные. Затем завожу двигатель. Далее нажимаю кнопку "Начать диагностику (F1)". Далее еду куда нужно. После того как приехал нажимаю кнопку "Сохранить лог (Alt+S)". Записываю лог. Выключаю зажигание. Всё.
