Проект OpenDiag (архивная тема)
МТ-10 (ДСТ-10-12) рулит как надо, а с халявными прогами апс 6 особо не дружит.
А что за ошибки ИММО ? ,с чем связано ?
замена ЭБУ бош на январь ключи прописались с ошибкой именно красный (когда черный выдавал ошибку просто стерли ошибку через МТ10 а недавно стал запускать красным и он выдал тоже самое что было с черным) неахото ехать к диагносту чтобы просто её стереть когда знаешь в чем причина и просто нужно стереть ошибку все провода есть у самого но вот прога Open Diag пока этого неможет а жаль. Можно конечно переобучить иммо но геморойно све это проще стереть ошибку.
Изменено пользователем _shurik_74
  • Ответов 1,7 тыс
  • Просмотры 546 тыс
  • БОТАНИК05
    БОТАНИК05
    Не прошло ти квартала.как стало ясно. Кто соучастник проекта? Давно подозревал о тонком рекламном ходе новой проги, не зря маслова почистили. Мужики ну что вы сразу на человека так и эдак он ведь
  • Всем привет!!!! Вот и наступил последний день уходящего года. И как я и надеялся всем пользователям получился Новогодний Подарок :) в виде полноценной следующей версии. Как всегда качаем в первом по
  • Всё нахаляву не прокатит это очевидно.Бывает и предел всему этому.Просто надо уважать человека который и так старался как мог разрабатывая эту бесплатную программу.Тем более Виктор и не отказывается р
ну на самом деле ничего геморройного нет в переобучении ключей
Изменено пользователем Moiseikin
На Приорах часто происходят глюки иммо! Простое стирание ошибок ничего не даст! На Я7.2 очищается ЕЕР (память в ЭБУ).
Вот информация для дебага:
OpenDiag 1.3.3 от 20.06.2011 в wine-1.3.9 (ArchLinux, 2.6.35-ARCH #1 SMP PREEMPT 10.12.2010) на Asus EEEPC 901.
Используемый адаптер usb-obd-II производства orion.spb. В системе определяется как FT232RL. Используемые модули ядра ftdi_sio, usbserial
В настройках порта в OpenDiag только один вариант скорости: 10400. В момент инициализации последовательного порта, например после выбора блока и нажатии кнопки "Диагностика", а также после остановки остановки диагностики кнопкой "Закончить (ESC)" и повтором диагностики кнопкой "Начать диагностику (F1)", в терминальном окне wine появляется сообщение о невозможности инициализации последовательного порта на скороти 1000. Проверка настроек порта в операционной системе (через stty) показывает скороть "0".
После принудительной инициализации порта (например, перед нажатием кнопки "Начать диагностику (F1)" ) другими программами (например с помощью запуска и отключения терминального клиента minicom, настроенного на тот же последовательный порт с настройками 8N1, скорость точно не помню, кажется 19200) программа работает нормально до первой попытки самостоятельной (силами OpenDiag) инициализации последовательного порта.
Программа использовалась для диагностики СНПБ на ВАЗ 11194-33-015 (2008гв).
Автору огромное спасибо. В отличии от другой аналогичной программы (возможно устаревшей), OpenDiag правильно сопоставляет сопротивление с соответствующим пиротехническим устройством. OpenDiag указал на пассажирскую подушку, тогда как другая программа - на пиропатрон преднатяжителья пассажирского ремня безрпасности.
Проблема с програмой: выбираю блок М7.9.7 нажимаю диагностика ничего не происходит...отмена не срабатывает, на адапторе отнократно промаргимаются лампочки обмена и все..
такая же проблема при автоопредеении оборудования встает на первых двух делениях, в строке написано "файл успешно открыт" и на этом все..
адаптер мастер кит
адаптер мастер кит
Добрый час. Проблема скорей всего с настройками, Найди в инструкции. в теме и выставь примерные настройки, При подключении к ЭБУ проведи инициализацию. а затем всё остальное. просмотри всю тему.
Маслов.странно, что тебя до сих пор ещё не забанили на этом форуме!
Изменено пользователем Serga
Безрезультатно..(( после часа тыканий на кнопки с различными параметрами на адаптаре начали моргать лампочки даже при закрытой программе, при этом начал выходить на связь ЭМУР, а ЭБУ нет, определение комплектации показало что ЭБУ отсутствует...настройка параметров инициализации дойдя до конца выдает ошибку..
Добрый час. Если попытка подключения к разъёму QBD, нужно проверить распиновку разъёмов к адаптеру и к авто. На адаптер 4.5 - "+" , 6.7 - "-" . 2ножка К-линия. На QBD || 16- "+" , 7 - К-линия, 4.5.- масса(-) , мне приходил шнурок где не совпадала распиновка и К -линия вобще не подключена была. Можно попробовать переустановить дрова,
Всем привет! Хочу спросить про прогу , работает отлично, но есть одно НО. Когда запускаю программу с только что включенного компа, то все запускается как надо, но если комп был включен скажем два часа назад и в один момент запустить прогу, то прога не запускается, хотя в диспетчере задач она видна как работающая. Приходится перезагружать компьютер. Кто сталкивался с этим? Помогите решить проблему.
Желательно W-XP, хотя на 7-ке тоже работает, оставить одно ядро.
у меня и на двух работает нормально
Бывает не спорю, но надо поиграться настройками компютера, экраном.
Случайно в момент запуска гуглхром не запущен? писали про такую проблему
или отсортируй процессы после вкл компа и сделай скрин, а потом когда не запускается прога туши по одному те процессы, которых нет в скрине
Изменено пользователем Kdika
win 7 x64 комп стационар 2 ядра через удлинитель К линин (10м) работает без проблем.
Возможно ли сделать ввод № COM собственноручно а не выбирать с 1по8? у меня на win 7 на COM11 встало все остальные заняты.
Изменено пользователем мойдодыр
а как открыть диагностику бошей мп7.0 в опендиаг 1.3.3 ?
Виктор еще не добавлял его в программу, пока ни как
Как вариант-МТ 1.2.0.9 -до проги от Виктора была
основной у меня
Ну есть и еще кой-какие...
Виктор, ждем новой версии!!
Лог с 15 с Е-газом может кто глянуть?
123.rar
