Проект OpenDiag (архивная тема)
  • Ответов 1,7 тыс
  • Просмотры 585,1 тыс
  • БОТАНИК05
    БОТАНИК05
    Мужики ну что вы сразу на человека так и эдак он ведь время тратил старался думал в итоге выложил просто так чтоб пользовались , спасибо надо говорить а не обсуждать реклама это или нет. Это его детищ
  • Всем привет!!!! Вот и наступил последний день уходящего года. И как я и надеялся всем пользователям получился Новогодний Подарок :) в виде полноценной следующей версии. Как всегда качаем в первом по
  • Всё нахаляву не прокатит это очевидно.Бывает и предел всему этому.Просто надо уважать человека который и так старался как мог разрабатывая эту бесплатную программу.Тем более Виктор и не отказывается р
У меня почемуто графики строит а цифрами не показывает параметры :3_8_14:
А "переменные" показывает?
Лог с 15 с Е-газом может кто глянуть?
Я могу. А что не так?
Троила она но там клапан прогарел :heresmile:
P.S. машине примерно 3 месяца,пробег примерно 30000км :heresmile:
Если это поможет автору программы, привожу снимок экрана вкладки паспорт, автомобиль ваз 2114, 2008 год, эбу M73, иммо отключен. Вместо русских букв, значки по типу ЯЯЯ. В остальном вроде все нормально. Подключался через k-line>com
у меня открвается только электро пакет калина люкс.А приору не открывает.У всех так или только у меня. :3_8_14:
Добрый час. Пока нет такокого. в программе функция не активна.
Спасибо успокоили.А то я думал у меня что то не так установлено
Новая версия ReadLogs. Поправил некоторые ошибки (в частности просмотр лога M74). Добавил расшифровку ошибок для м74, МЕ17.9.7, М73
Readlogs2171.rar
Если очень нужно - воспользуйтесь СтеВАЗ отредактированный Виктором. :AllSmail (6):
Спасибо!!! потестим
Добрый день! Посмотрите, пожалуйста, лог (ВАЗ 2115 vs 5.1). Вижу, что от контроллера периодически приходят нули вместо данных датчиков. Не знаю, в чём причина: проблемы связи или ЭБУ глючит.
ViViseKtor, большое Вам спасибо за программу, одна из немногих, которые видят контроллер в моей машине.
Прошу простить, запутался и к предыдущему сообщению лог не добавил.
vaz21150_vs5_1m.zip
Подключал к январь 7.2 январь5.1 и М73 е3.Определяет отлично связь с ЭБУ сразу без обрывов.Настроек ни каких не делал кроме предложеных программой при первом запуске.
Старый ноутбук с компортом,операционка XP3,адаптер самодельный на MAX232 и MC33199.
Работа автора программы заслуживает уважения и поощрения. :post-6:
Виктор привет!
Что-то давненько не видно!
Как стройка?
Слушай, не в обиду но может алгоритм связи с ЭБУ
перетащить с МТ 1.2.0.9.-как то она уверенней связывается.
Глюков не бывало!
Если кому надо могу скинуть в личку!
Всем привет. Подскажите пожалуйста в чем проблема?
Калина 2008 г.в. 8 кл. Норма. Адаптер Орион
Ни с одной из перечисленных здесь программ не выходит на связь
71 контакт ЭБУ с 7 контактом диагностической колодкой соединен.
Заранее благодарю
Заранее благодарю
Добрый час. KL line USB - OBD II орион ? 71 с 7 зто мало. Нужно чтоб на комп. стояли свои драйвера для адаптера, чтоб на него было подано питание +12В или стороннее или от разъёма OBD. Если это К-Line адаптер. то с этой прогой и многими другими он дружит. Да, и в настройках программ указан тот порт на котором висит данный адаптер.
Изменено пользователем kve111
OBD 2, Драйвера стоят, 12 В в колодке есть, СОМ указан;
Единственный момент: при первом подключении адаптера воткнул Л линию на реле бензонасоса в колодке, после чего поменяли транзистор. Может там еще что-то сгореть? И как возможно этот адаптер проверить на работоспособность?
ЕСЛИ У ВАС ЭТО ПРОГРАММА НЕ РАБОТАЕТ, ИЩИТЕ ПРИЧИНЫ В СВОИХ НАСТРОЙКАХ И ОБОРУДОВАНИИ !!!
У меня работает со всеми заявленными ЭБУ, проверено ! А вообще, если не обладаете достаточными знаниями- отправьтесь к специалистам, каждый должен заниматься своим делом.
Изменено пользователем nemoi
