Проект OpenDiag (архивная тема)
сма
Включаеш зажигание и две кнопки на пульте жмеш.
Ну а если, иммобилайзер не активирован, тогда-то на какие кнопочки жать, а?
VLAD!
А по-поводу электропакета - если вам не нужно, значит некому не нужно чтоли ? Я вот себе поставил колокол вместо сирены, теперь надо включить режим непрерывного сигнала в электропакете, я думаю и не только мне..... ранее по теме были такие же вопросы.
  • Ответов 1,7 тыс
  • Просмотры 538,5 тыс
  • БОТАНИК05
    БОТАНИК05
    Не прошло ти квартала.как стало ясно. Кто соучастник проекта? Давно подозревал о тонком рекламном ходе новой проги, не зря маслова почистили. Мужики ну что вы сразу на человека так и эдак он ведь
  • Всем привет!!!! Вот и наступил последний день уходящего года. И как я и надеялся всем пользователям получился Новогодний Подарок :) в виде полноценной следующей версии. Как всегда качаем в первом по
  • Всё нахаляву не прокатит это очевидно.Бывает и предел всему этому.Просто надо уважать человека который и так старался как мог разрабатывая эту бесплатную программу.Тем более Виктор и не отказывается р
Иммик на нажатие кнопок не влияет, управление на элоктропакете БУС, а иммик в ЭБУ запрет посылает прописавшись при активации в ЕЕР
Вас просто предупреждают о том что нужно быть внимательными с функциями электоропакета, так и до беды недалеко
пробовал OpenDiag диагностировать ЭМУР на калине то он его невидит а движок видит....стеваз запустил он видет и движок и ЭМУР.....что может быть
Yurik
Никто ж не спорит, просто с кнопок при неактивированном ИММО уже не получиться, а чё меня предупреждать, я и сам в теме.
"Подскажите пожалуйста. Электропакет Калина Люкс. не могу сменить режим разблокировки дверей. какой прогой можно отключить ступенчатый режим?"
Человек спрашивал не о каком-то мифическом электропакете, а о конкретно Калине Люкс.
ШТАТ ДСТ в помощь
Блок 21124 с прошивкой от классики.Блок не видит,комплектацию прочитал,диагностировать отказался.
А кнопку "Начать диагностику" слева вверху нажимали?
Неплохо было бы, если бы после выбора блока диагностика начиналась автоматически.
Изменено пользователем bessw
Дык не тяжело же выбрать блок и нажать кнопку "Диагностика" ? А если рука дрогнула и не тот блок влепил или указал не тот набор параметров?
Изменено пользователем Voffka
и какая там беда может приключится?
Voffka-(e) - после выбора типа блока и нажатия кнопки "Диагностика" открывается окно с параметрами, и в нем нужно нажать ещё клавишу с названием "Начать диагностику" (F1), вот что имеется ввиду.
Похоже что вы не пользовались программой :noflood:
Народ,пошел сплошной флуд.Такое впечатление,что все дебилы разом вылезли.Это в 1 очередь диагностическая программа-поэтому давайте по теме.Куда делись ребята,которые тестили и помогали ВИКТОРУ с самого начала?Программа работает,и работает неплохо.Косяки есть,и будут.Но из того, что есть, на данный момент это самое лучшее из бесплатного.Отнеситесь к АВТОРУ корректно и не забивайте ему голову всякой х.......... .
чета мне подсказывает что в будущем и платные переплюнет
Изменено пользователем Moiseikin
Хотелось бы так думать. Но проблематично. КАН линия картину портит. Уже сейчас надо задумыватся о привязке к другому адаптеру.
Мужики,у кого как,а у меня старые авто заезжают часто,где gm разьем,не бейте голову КАНом,те люди ,занимающиеся диагностикой профессионально имеют соответствующее оборудование,речь идет о доступной,нормальной проге- и на данный момент пока,я повторяюсь,лучше нет.И не надо думать о привязках куда-либо,нужно лишь помочь АВТОРУ довести начатое до логического конца.Тем более,сейчас уже никто и не разберется в проге,кроме ВИКТОРА.Кончаем базар,и ,давайте по-ДЕЛУ.
По делу так по делу. Предлагай какие марки добавить. Только нужно учесть что все марки (основные наши российские уже есть) А дальше Гранта там уже КАН и по КЛ уже не катит.
Так что если думать о дальнейшем развитии нужно задумыватся о отдельном Адаптере под кан
и работе программы хотя бы под 2 протокола КЛ и КАН
Надо в этом формате до ума довести,а вы уже кан.
Предложение чтобы прога формировала отчет в формате Екселя и проблемные места выделяла допустим красным цветом с приведением значений норм показателей.Хорошо бы построить в нем же (Екселе) графики и зависимость от оборотов двигателя.
Изменено пользователем gendoslan
Всем трям!
Ну вот появилось немного свободного времени и я попробовал обе версии(1.3.4 и 1.3.4_мод) на своей Калине .
Значит первая версия ,буду её называть передновогодняя ,как уже писал стала конектиться влёт с Бошем (адаптер чипе на PL2303)и остальными система в авто .
Попробовал соединиться с Эмур_ом ,первая версия соединилась ,но в показаниях диагностики цифры все скачут ,параметры не реальные в окошках(скрины не сделал ,постараюсь обязательно )
Вторая "мод" на связь c первой попытки не вышла ,пришлось немного поиграться с параметрами иницилизации -вроде законектилась с авто .
снова зашел в раздел Эмур и вот он вроде как адекватно начал казать параметры .За исключением показаний скорости авто и частоты оборотов двигателя .Там попрежнему были нереальные значения :скорость порядка за 1000км/ч а обороты -2500,что-то вроде этого .
зашел в опцию ошибки системы ,и сделал иницилизацию Эмур_у.После этого программа написала что нет связи и зависла ,пришлось её целиком перезапустить ,сама не смогла выйти из режима диагностики Эмур .
Постараюсь ,если снова будет время сделать скрины и лог выложу .
Подскажите не сильно грамотному что такое "Исследование протокола KWP2000 и где брать адреса устройств?Может где таблица есть,ткните пальцем!А проблемные места выделялись красным в самой проге и рядом были бы нормальные.И красным в лог файле.У кого большой опыт работы,может это и не надо.Но новичкам и старичкам очень бы помогло!
Изменено пользователем sitke
На каждый чих не стоит обращать внимание автору программы.
Проблемы должны собираться и фильтроваться.
ELM адаптер поддерживает CAN, а программ для ВАЗ, ГАЗ нет.
Цена ELM адаптера приемлема 600-1000 руб.
