912 prog
full set
HC912 programmer - FREE!!! for TMW
prog_HC912_tmw_free.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1414-912-prog/
  • Ответов 48
  • Просмотры 25,3 тыс
full set
Кто-нибудь повторил эту конструкцию?
Как-то стремно непроверенным железом сунуться в 912 Мотю
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1414-912-prog/#findComment-8752
Уж очень всё просто. А прошка для тиньки в хексе не коротковата?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1414-912-prog/#findComment-8753
Похоже он только EEPROM читать умеет.
Я разве макс там не нужен?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1414-912-prog/#findComment-8903
Преобразование компорта в уровни ТТЛ сделано на резисторе и диодах. Это сделано как я понял для экономии. Если поставить МАХ, нужно еще будет инвертировать сигналы перед/после МАХ со стороны ТТЛ уровней.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1414-912-prog/#findComment-8951
Нет. В проге, при выборе м\с, в последней строке можно выбрать девайс и установить нужный размер. На сайте производителя прога действительно фри.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1414-912-prog/#findComment-8961
Собрал на макетке - адаптор отзывается, пишет Interfase v 0.0.1, наверное это еще совсем BETA версия, жалко подопытного нет, можно было бы проверить.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1414-912-prog/#findComment-8975
завтра соберу адаптер, есть подопытные моторолки, проверю- отпишусь.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1414-912-prog/#findComment-9058
А-у vlad, чего получилось?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1414-912-prog/#findComment-9383
Проггер рабочий по этой схеме.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1414-912-prog/#findComment-9763
Могу развести и изготовить "зеленку".Могу и собрать...Вот вопрос:нужен он "широкому" кругу или нет?Для себя в единичном экземпляре - лучше на макетке.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1414-912-prog/#findComment-10405
к 912DG128 КТО НИБУДЬ ПРОБОВАЛ ПОДКЛЮЧИТЬСЯ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1414-912-prog/#findComment-11203
Я пробовал с 912DT128, не работает этот программатор, попробую макс прикрутить, поляки видно по большой бедности решили сильно сэкономить, и последний пункт меню выбора микросхем тоже вызывает сомнения.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1414-912-prog/#findComment-12089
Нифига не работает. Пробовал в разных виндах. Даже тест не проходит.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1414-912-prog/#findComment-12275
Поставил макс, тоже не работает.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1414-912-prog/#findComment-12327
Тест прошёл.
Interface test...
Interface Version 0.0.1
Микруху в Boot не переводит.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1414-912-prog/#findComment-12521
Тест прошёл.
Interface test...
А асцилографф есть?Чего там по сигналам?И вот ,чего странно:А где 12в для программирования?Я не спец по "моторам",но на ЭБУ VS5.6 стоит как раз такая.Вот ей нуно 12в в режиме записи.Может я чего путаю,но в ЭБУ используют для записи-выписи BKGD.Это как-то сопоставимо с энтой схемой?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1414-912-prog/#findComment-12542
В даташите ничего про 12В не нашёл. А подключается этот проц: 10,11-питание, 17-BKGD, 32-RESET.
Питание-5В.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1414-912-prog/#findComment-12552
ПРОГА РАБОЧАЯ.Позавчера собрал на досуге было на чем проверить.Для тех у кого не определяется интерфейс следует обртить внимание на правильную установку фьюсов для 12 Мгц Atinny 2313.Проверял на доске Ford Connect c MC68HC912D60 маскет 0L25M 112pin.Прочитался и записался без проблем.Бут в начале не проходил пока не подал кроме 5В для програмирования 12В на общее питание подключения считка на столе,думаю это связано з обязательной подачей 12 В на эту моторолу для програмирования флэш как указано в даташите,для этого на щитке есть кроме BKGD,5V,GND есть точка подключения 12V.ХОТЯ после прохождения бута 12В отключал запись и чтение происходило,возможно потенциал поддерживался зарядом кондеров фильтра.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1414-912-prog/#findComment-12577
Питание-5В.
А какую моторолу пытаешся законнэктить,может чем то помогу.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1414-912-prog/#findComment-12579
