912 prog
Не понял кому,но...В ЭБУ VS5.6 стоит 912ВЕ32.На разьем,по моему(давно было),выведен BKGD и пин ,на который при PRG подается 12в.
  • Ответов 48
  • Просмотры 24,8 тыс
Не не так. Там RX и TX через L9637, а разрешение-да через диод и резюк.
Извините за навязчивость.У меня опыт работы с этим прогером не большой ,кроме недавнего удачного програмирования 912D60.Хотя опыт работы с моторолами на програматорах X-prog ,ETL имеется причем различных серий и разными mask sets. Камень 912BE32 вскрывать не доводилось.Но пересмотрев библии по подключению ВЕ32 для разных прогеров могу подсказать следующее:
12 В для програмирования этого проца не подключается,исключение для прогр флэш D60 на 97 ногу для 112 pin корпуса.
согласно Х прогу подключение ВЕ32 -- 10n-5V, 11n-gnd, 17-BKGD,32-RESET кроме того ноги 27 и 28 (MOD A,MOD B) необходимо подключить к gnd тоесть установить логический 0.
СОГЛАСНО ETL prog --17-BKGD,32-RESET но питание на 31- 5V,30-GND.
Мое удачное програмирование D60 произошло по схеме ETL поэтому возможно поможет и вам,хотя может и в этом случае необходимо соединить скорпусом 27и28 ноги.
А ты попробуй! :post-7: Если не хочешь пробовать,посмотри листок из даташита.
Наверное действительно, давно дело было. В VS5.6 именно так, как я написАл и смотреть тут нечего.
Однажды я "уложил" в VS5.6 проц...Случайно.Не специально.В режиме диагностики на 42 контакт(55pin) из-за дребезга контактов в реле(моя приблуда, для других целей) попало +12в.После восстановления(замена проца) я смотрел осциллом сигналы на ЭБУ.И вот:В режиме диагностики - 55 контакт К-лайн полезный сигнал.В бутмоде:на 52 контакте сигнал обмена данными(17-я нога проца BKGD).На 42(69-я нога проца Vfp) в режиме program,erase,verify - 12в.В режиме read - 5в.При этом на К-лайн ничего нет.
Всё правильно.
А у меня тест пишет Interface Version 0.FF.255 ???
я к DG128 подключался им много раз все работает через мах232
подскажите пожалуста,собрал данный прогер,при программироване 2313 рабочий блок 2048 а прошиав 2704. чтото не пойму.
что за беда
Что то не пойму.
Ты вазовский блок пробовал прошивать??????
  • 5 месяцев спустя...
full set
HC912 programmer - FREE!!! for TMW
Это не работает, не тратьте свое время на выходе из 2313 на Reset нет импульсов...
Пробовал MC9S12H128 1K78X читает но не пишет
  • 3 месяца спустя...
Ребята, чем смотрите версию прогера? Я, правда, остановился на том, что на сом даже запросы не идут, но все-ж интересно.
скажите полжалуста , кто то пробивал считать и записать прошивку этим прогером с ЭБУ VS 5.6 ( стоит моторола MC68HC912B32)-?
не работает.
к 912DG128 КТО НИБУДЬ ПРОБОВАЛ ПОДКЛЮЧИТЬСЯ?
Прогер рабочий,я прошывал 912дг128а еепромку,всё суппер!
Недавно собрал этот прогер на MAX232, сигналы проинвертировал программно.
По структуре программа рабочая, но процедуры задержки, чтобы поддерживать
протокол по BDM, выполнены "ну очень" не так. Если все это подправить в
исходнике, то работать будет. 912D60 читает пишет без проблем.
Если кому интересно исходники могу выложить.
А что, блин, все скромные?
Мне интересно... Выложи, конечно.
Изменено пользователем michael122
Вот оригинал и переделанная под MAX232.
HC912_TMW.rar
