Опубликовано 29 ноября, 201015 г. comment_127717 машина 2110 1,6 8V долгий сброс оборотов !!!! блок январь 72 прошивка стандарт , пробовал другую , безрезультатно , ставил блок м73 от читырки обороты не подвисают скидывает сразу ! что в прошивке надо крутнуть чтобы обороты быстрей скидывались ???? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14208-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%8C-%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B5/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 ноября, 201015 г. comment_127720 там наверное прошивка 204dm52 или 204dm53 поставь 204do54 или 204do57, и будет тебе счастье Изменено 29 ноября, 201015 г. пользователем alik77777 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14208-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%8C-%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B5/#findComment-127720 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 ноября, 201015 г. comment_127723 На форуме были недавно предложения на подобную тему. Помог совет опустить угол опережения на хх но не ниже 1600 об .мин я еще и поправку в этом режиме немного опустил. Изменено 29 ноября, 201015 г. пользователем Sergei2010 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14208-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%8C-%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B5/#findComment-127723 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 ноября, 201015 г. Автор comment_127736 На форуме были недавно предложения на подобную тему. Помог совет опустить угол опережения на хх но не ниже 1600 об .мин я еще и поправку в этом режиме немного опустил. при запуске висят секунд 5-6 потом падоют до нормы и на ходу тоже сброс есть но медленно рхх новый !!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14208-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%8C-%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B5/#findComment-127736 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 ноября, 201015 г. comment_127757 В ходу можешь пробовать предложеным выше вариантом с углом. Почитай тему :)подбрасываются обороты при отпускании педали газа.:) а вот насчет оборотов после пуска я пока смог разобраться только с лс 43. С остальными пока учусь. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14208-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%8C-%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B5/#findComment-127757 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 ноября, 201015 г. Автор comment_127793 ясно !!!!!ну в калибровках я слабоват, но чувствую надо осваивать !!!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14208-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%8C-%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B5/#findComment-127793 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 ноября, 201015 г. comment_127938 ясно !!!!!ну в калибровках я слабоват, но чувствую надо осваивать !!!! как победишь отпишись, каким способом победа пришла Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14208-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%8C-%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B5/#findComment-127938 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 ноября, 201015 г. comment_127957 Проверяйте, чтобы угол на ХХ и угол при 0 дросселя на рабочем режиме совпадали. Чем больше "ступенька" - тем дольше зависают обороты. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14208-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%8C-%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B5/#findComment-127957 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 ноября, 201015 г. comment_127970 машина 2110 1,6 8V долгий сброс оборотов !!!! блок январь 72 прошивка стандарт , пробовал другую , безрезультатно , ставил блок м73 от читырки обороты не подвисают скидывает сразу ! что в прошивке надо крутнуть чтобы обороты быстрей скидывались ???? если прошивка дм то нужно пропатчить: Программой «J7_patch.exe» предназначена для устранения проблемы, проявляющейся в неверном расчете состава смеси после движения в режиме принудительного холостого хода (после возобновления топливоподачи состав смеси не обогащается). Указанный дефект проявляется во всех прошивках ЭБУ Январь-7.2 (по состоянию на 01.2006), а также в прошивках J5V13L05 и V5V13L05. Субъективно дефект выглядит как провалы и подергивания после глубоких замедлений. В том случае, если в прошивке был выставлен «признак постоянной подачи топлива» дефект не проявляется. еще в прошивке изменить -скорость изменения коррекции состава смеси 1,сек-в сторону увеличения значения Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14208-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%8C-%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B5/#findComment-127970 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 ноября, 201015 г. comment_128117 ясно !!!!!ну в калибровках я слабоват, но чувствую надо осваивать !!!! Если софт неудачный, то его никакими калибровками не выправить. Тут ранее на это и намекали Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14208-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%8C-%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B5/#findComment-128117 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 декабря, 201015 г. Автор comment_128149 alik77777 спасибо за совет !!!! проблема решена Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14208-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%8C-%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B5/#findComment-128149 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 декабря, 201015 г. comment_128260 Люди просили отписаться, или это профисиональный секрет? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14208-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%8C-%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B5/#findComment-128260 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 декабря, 201015 г. comment_128358 Проверяйте, чтобы угол на ХХ и угол при 0 дросселя на рабочем режиме совпадали. Чем больше "ступенька" - тем дольше зависают обороты. спасибо совет помог. На холодную вяло сбрасывал а теперь все ок. Изменено 2 декабря, 201015 г. пользователем Sergei2010 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14208-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%8C-%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B5/#findComment-128358 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 декабря, 201015 г. Автор comment_128495 парни ну читайте внимательнее тему замена софта dm на do помогла !!!!! спасибо за помощь !!!!!!!!!!!! Изменено 2 декабря, 201015 г. пользователем megaelectrik Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14208-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%8C-%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B5/#findComment-128495 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
