машина 2110 1,6 8V долгий сброс оборотов !!!! блок январь 72 прошивка стандарт , пробовал другую , безрезультатно , ставил блок м73 от читырки обороты не подвисают скидывает сразу ! что в прошивке надо крутнуть чтобы обороты быстрей скидывались ????
там наверное прошивка 204dm52 или 204dm53 поставь 204do54 или 204do57,
и будет тебе счастье
Изменено пользователем alik77777
На форуме были недавно предложения на подобную тему. Помог совет опустить угол опережения на хх но не ниже 1600 об .мин
я еще и поправку в этом режиме немного опустил.
Изменено пользователем Sergei2010
при запуске висят секунд 5-6 потом падоют до нормы и на ходу тоже сброс есть но медленно рхх новый !!!
В ходу можешь пробовать предложеным выше вариантом с углом.
Почитай тему :)подбрасываются обороты при отпускании педали газа.:) а вот насчет оборотов после пуска я пока смог разобраться только с лс 43. С остальными пока учусь.
ясно !!!!!ну в калибровках я слабоват, но чувствую надо осваивать !!!!
как победишь отпишись, каким способом победа пришла
Проверяйте, чтобы угол на ХХ и угол при 0 дросселя на рабочем режиме совпадали. Чем больше "ступенька" - тем дольше зависают обороты.
если прошивка дм то нужно пропатчить:
Программой «J7_patch.exe» предназначена для устранения проблемы, проявляющейся в неверном расчете состава смеси после движения в режиме принудительного холостого хода (после возобновления топливоподачи состав смеси не обогащается).
Указанный дефект проявляется во всех прошивках ЭБУ Январь-7.2 (по состоянию на 01.2006), а также в прошивках J5V13L05 и V5V13L05. Субъективно дефект выглядит как провалы и подергивания после глубоких замедлений. В том случае, если в прошивке был выставлен «признак постоянной подачи топлива» дефект не проявляется.
еще в прошивке изменить -скорость изменения коррекции состава смеси 1,сек-в сторону увеличения значения
Если софт неудачный, то его никакими калибровками не выправить.
Тут ранее на это и намекали
alik77777 спасибо за совет !!!! проблема решена :ThanxSmiley:
Люди просили отписаться, или это профисиональный секрет?
спасибо совет помог. На холодную вяло сбрасывал а теперь все ок.
парни ну читайте внимательнее тему замена софта dm на do помогла !!!!! спасибо за помощь !!!!!!!!!!!! :post-6:
Изменено пользователем megaelectrik
