Опубликовано 17 февраля, 200917 г. Всем привет!!! Стоит Сигнализация Steel Mate 838G Случайно нажал на какие-то комбинации клавишь и теперь с брелка не открывается центральный замок!!! В сингализации есть функция..... (Функция вкл/выкл центрального замка с брелока) Но в инструкции нет как ее включить или выключить! Кто-нить знает как его опять вернуть??? Помогите.... Спасибо!!! Изменено 17 февраля, 200917 г. пользователем Geno4ka
Опубликовано 17 февраля, 200917 г. Всем привет!!!Стоит Сигнализация Steel Mate 838G Случайно нажал на какие-то комбинации клавишь и теперь с брелка не открывается центральный замок!!! В сингализации есть функция..... (Функция вкл/выкл центрального замка с брелока) Но в инструкции нет как ее включить или выключить! Кто-нить знает как его опять вернуть??? Помогите.... Спасибо!!! не обижайся на то,что скажу...но сига- :censored: проверь цз,бывает управление ломаеться или предохрон посмотри.
Опубликовано 17 февраля, 200916 г. Автор не обижайся на то,что скажу...но сига- :censored: проверь цз,бывает управление ломаеться или предохрон посмотри. Она работала, поставил неделю назад! Вот что-то на брелке нажал и все! Центральный замок отказал((((
Опубликовано 17 февраля, 200916 г. Автор С ключа открывается и закрывается! Но с брелка не хочет! А если клеву с аккума скинуть???
Опубликовано 17 февраля, 200916 г. С ключа открывается и закрывается! Но с брелка не хочет! А если клеву с аккума скинуть??? при чем тут клема? я же писал,проверь цепь управления цз. ключ-это не показатель.
Опубликовано 17 февраля, 200916 г. Автор при чем тут клема?я же писал,проверь цепь управления цз. ключ-это не показатель. Проверим! Спасибо!
Опубликовано 17 февраля, 200916 г. Если речь идет о Вашем автомобиле , т. е. ТАЗ 2112 то там с некоторых пор стали ставить " неправильные " реле Ц. З. Они могут сразу не работать, а могут перестать Через несколько дней . Выход простой - отключится от двери или развязаться диодами ,ну и самый примитивный подпаяться прямо к реле.
Опубликовано 18 февраля, 200916 г. Автор Если речь идет о Вашем автомобиле , т. е. ТАЗ 2112 то там с некоторых пор стали ставить " неправильные " реле Ц. З. Они могут сразу не работать, а могут перестать Через несколько дней . Выход простой - отключится от двери или развязаться диодами ,ну и самый примитивный подпаяться прямо к реле. Кстати да! Я поставил новую реле ц.з. Она отличилась тем, что на старом было на 2 контакта меньше ( клемы ). А в новом на 2 клемы больше... Может поэтому??? но в пазы попадала!
Опубликовано 18 февраля, 200916 г. Она отличилась тем, что на старом было на 2 контакта меньше ( клемы ). А в новом на 2 клемы больше... Вы издеваетесь или правда не знаете ? Что ещё 2 два для 2 второй двери.
Опубликовано 18 февраля, 200916 г. Автор Вы издеваетесь или правда не знаете ?Что ещё 2 два для 2 второй двери. В этой сигнализации реле уже в блоке стоит..... Там нет кнопки VALET (Сброс) Еще раз говорю..... Все работало, открыл машину с брелка. Потом сел в машину и начал смотреть и нажимать на комбинацию клавиш на брелке.... И вот я что-то нажал и центральный замок отказал! Дело не в механике. Преды все на месте. Когда в салоне опускаешь кнопку срабатывает на блоке звук то что центральный замок зафиксирован!!! Вот че за хрень может быть? Сбросить не могу настройки!!!!
Опубликовано 19 февраля, 200916 г. В этой сигнализации реле уже в блоке стоит.....Там нет кнопки VALET (Сброс) Еще раз говорю..... Все работало, открыл машину с брелка. Потом сел в машину и начал смотреть и нажимать на комбинацию клавиш на брелке.... И вот я что-то нажал и центральный замок отказал! Дело не в механике. Преды все на месте. Когда в салоне опускаешь кнопку срабатывает на блоке звук то что центральный замок зафиксирован!!! Вот че за хрень может быть? Сбросить не могу настройки!!!! Так вот если реле стоит в блоке то для начала послушай срабатывают ли они , а уж потом будем думать!Да а кнопки зачем нажимал?Заняться нечем было?
Опубликовано 19 февраля, 200916 г. Автор Так вот если реле стоит в блоке то для начала послушай срабатывают ли они , а уж потом будем думать!Да а кнопки зачем нажимал?Заняться нечем было? Срабатывает.... Слышно! да нажимал потому что поставил неделю назад..... Интересно было! А теперь сам жалею ((((
Опубликовано 19 февраля, 200916 г. Срабатывает.... Слышно! да нажимал потому что поставил неделю назад..... Интересно было! А теперь сам жалею (((( Так если срабатывает то смотри выходные сигналы с релюх!!!А ты не путаешь релюхи ведь там ещё и на илюминацию стоит реле!
Опубликовано 19 февраля, 200916 г. Автор Так если срабатывает то смотри выходные сигналы с релюх!!!А ты не путаешь релюхи ведь там ещё и на илюминацию стоит реле! Не, не путаю.... Хуже сигналки я не видел!!!!
Опубликовано 19 февраля, 200916 г. Не, не путаю.... Хуже сигналки я не видел!!!! Так поставь другую!Или на этой проверь выходы с релюх только отключи её сначала от Ц.З. автомобиля!
Опубликовано 19 февраля, 200916 г. Автор Так поставь другую!Или на этой проверь выходы с релюх только отключи её сначала от Ц.З. автомобиля! Хорошо! Спасибо!
Опубликовано 19 февраля, 200916 г. Хорошо! Спасибо! Сам если не сделаешь приезжай ко мне я помогу!Тут не далеко всего 500 км!
Опубликовано 19 февраля, 200916 г. Автор Сам если не сделаешь приезжай ко мне я помогу!Тут не далеко всего 500 км! Всего? ))))))) Да фигня какая......)))))))))))))
Опубликовано 20 февраля, 200916 г. Автор Мне может кто-нить объяснить! Что значит " Функция вкл/выкл центрального замка с брелока" ???????????????
Опубликовано 20 февраля, 200916 г. Мне может кто-нить объяснить! Что значит " Функция вкл/выкл центрального замка с брелока" ??????????????? Это означает дистанционное управление замками дверей!!!
