Опубликовано 17 февраля, 200917 г. comment_8875 Всем привет!!! Стоит Сигнализация Steel Mate 838G Случайно нажал на какие-то комбинации клавишь и теперь с брелка не открывается центральный замок!!! В сингализации есть функция..... (Функция вкл/выкл центрального замка с брелока) Но в инструкции нет как ее включить или выключить! Кто-нить знает как его опять вернуть??? Помогите.... Спасибо!!! Изменено 17 февраля, 200917 г. пользователем Geno4ka Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1436-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-steel-mate-838g/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 февраля, 200917 г. comment_8880 Всем привет!!!Стоит Сигнализация Steel Mate 838G Случайно нажал на какие-то комбинации клавишь и теперь с брелка не открывается центральный замок!!! В сингализации есть функция..... (Функция вкл/выкл центрального замка с брелока) Но в инструкции нет как ее включить или выключить! Кто-нить знает как его опять вернуть??? Помогите.... Спасибо!!! не обижайся на то,что скажу...но сига- :censored: проверь цз,бывает управление ломаеться или предохрон посмотри. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1436-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-steel-mate-838g/#findComment-8880 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 февраля, 200917 г. Автор comment_8881 не обижайся на то,что скажу...но сига- :censored: проверь цз,бывает управление ломаеться или предохрон посмотри. Она работала, поставил неделю назад! Вот что-то на брелке нажал и все! Центральный замок отказал(((( Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1436-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-steel-mate-838g/#findComment-8881 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 февраля, 200917 г. Автор comment_8883 С ключа открывается и закрывается! Но с брелка не хочет! А если клеву с аккума скинуть??? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1436-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-steel-mate-838g/#findComment-8883 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 февраля, 200917 г. comment_8888 С ключа открывается и закрывается! Но с брелка не хочет! А если клеву с аккума скинуть??? при чем тут клема? я же писал,проверь цепь управления цз. ключ-это не показатель. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1436-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-steel-mate-838g/#findComment-8888 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 февраля, 200917 г. Автор comment_8890 при чем тут клема?я же писал,проверь цепь управления цз. ключ-это не показатель. Проверим! Спасибо! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1436-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-steel-mate-838g/#findComment-8890 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 февраля, 200917 г. comment_8892 Если речь идет о Вашем автомобиле , т. е. ТАЗ 2112 то там с некоторых пор стали ставить " неправильные " реле Ц. З. Они могут сразу не работать, а могут перестать Через несколько дней . Выход простой - отключится от двери или развязаться диодами ,ну и самый примитивный подпаяться прямо к реле. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1436-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-steel-mate-838g/#findComment-8892 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 февраля, 200917 г. Автор comment_8952 Если речь идет о Вашем автомобиле , т. е. ТАЗ 2112 то там с некоторых пор стали ставить " неправильные " реле Ц. З. Они могут сразу не работать, а могут перестать Через несколько дней . Выход простой - отключится от двери или развязаться диодами ,ну и самый примитивный подпаяться прямо к реле. Кстати да! Я поставил новую реле ц.з. Она отличилась тем, что на старом было на 2 контакта меньше ( клемы ). А в новом на 2 клемы больше... Может поэтому??? но в пазы попадала! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1436-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-steel-mate-838g/#findComment-8952 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 февраля, 200917 г. comment_9001 Она отличилась тем, что на старом было на 2 контакта меньше ( клемы ). А в новом на 2 клемы больше... Вы издеваетесь или правда не знаете ? Что ещё 2 два для 2 второй двери. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1436-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-steel-mate-838g/#findComment-9001 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 февраля, 200917 г. Автор comment_9010 Вы издеваетесь или правда не знаете ?Что ещё 2 два для 2 второй двери. В этой сигнализации реле уже в блоке стоит..... Там нет кнопки VALET (Сброс) Еще раз говорю..... Все работало, открыл машину с брелка. Потом сел в машину и начал смотреть и нажимать на комбинацию клавиш на брелке.... И вот я что-то нажал и центральный замок отказал! Дело не в механике. Преды все на месте. Когда в салоне опускаешь кнопку срабатывает на блоке звук то что центральный замок зафиксирован!!! Вот че за хрень может быть? Сбросить не могу настройки!!!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1436-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-steel-mate-838g/#findComment-9010 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 февраля, 200917 г. comment_9064 В этой сигнализации реле уже в блоке стоит.....Там нет кнопки VALET (Сброс) Еще раз говорю..... Все работало, открыл машину с брелка. Потом сел в машину и начал смотреть и нажимать на комбинацию клавиш на брелке.... И вот я что-то нажал и центральный замок отказал! Дело не в механике. Преды все на месте. Когда в салоне опускаешь кнопку срабатывает на блоке звук то что центральный замок зафиксирован!!! Вот че за хрень может быть? Сбросить не могу настройки!!!! Так вот если реле стоит в блоке то для начала послушай срабатывают ли они , а уж потом будем думать!Да а кнопки зачем нажимал?Заняться нечем было? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1436-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-steel-mate-838g/#findComment-9064 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 февраля, 200917 г. Автор comment_9094 Так вот если реле стоит в блоке то для начала послушай срабатывают ли они , а уж потом будем думать!Да а кнопки зачем нажимал?Заняться нечем было? Срабатывает.... Слышно! да нажимал потому что поставил неделю назад..... Интересно было! А теперь сам жалею (((( Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1436-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-steel-mate-838g/#findComment-9094 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 февраля, 200917 г. comment_9103 Срабатывает.... Слышно! да нажимал потому что поставил неделю назад..... Интересно было! А теперь сам жалею (((( Так если срабатывает то смотри выходные сигналы с релюх!!!А ты не путаешь релюхи ведь там ещё и на илюминацию стоит реле! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1436-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-steel-mate-838g/#findComment-9103 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 февраля, 200917 г. Автор comment_9104 Так если срабатывает то смотри выходные сигналы с релюх!!!А ты не путаешь релюхи ведь там ещё и на илюминацию стоит реле! Не, не путаю.... Хуже сигналки я не видел!!!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1436-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-steel-mate-838g/#findComment-9104 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 февраля, 200917 г. comment_9107 Не, не путаю.... Хуже сигналки я не видел!!!! Так поставь другую!Или на этой проверь выходы с релюх только отключи её сначала от Ц.З. автомобиля! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1436-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-steel-mate-838g/#findComment-9107 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 февраля, 200917 г. Автор comment_9116 Так поставь другую!Или на этой проверь выходы с релюх только отключи её сначала от Ц.З. автомобиля! Хорошо! Спасибо! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1436-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-steel-mate-838g/#findComment-9116 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 февраля, 200917 г. comment_9120 Хорошо! Спасибо! Сам если не сделаешь приезжай ко мне я помогу!Тут не далеко всего 500 км! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1436-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-steel-mate-838g/#findComment-9120 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 февраля, 200917 г. Автор comment_9124 Сам если не сделаешь приезжай ко мне я помогу!Тут не далеко всего 500 км! Всего? ))))))) Да фигня какая......))))))))))))) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1436-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-steel-mate-838g/#findComment-9124 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 февраля, 200917 г. Автор comment_9264 Мне может кто-нить объяснить! Что значит " Функция вкл/выкл центрального замка с брелока" ??????????????? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1436-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-steel-mate-838g/#findComment-9264 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 февраля, 200917 г. comment_9272 Мне может кто-нить объяснить! Что значит " Функция вкл/выкл центрального замка с брелока" ??????????????? Это означает дистанционное управление замками дверей!!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1436-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-steel-mate-838g/#findComment-9272 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
