KIA Rio Как установить сигнализацию с автозапуском ?
В общем вопрос в самой теме по автозапуску на авто KIA RIO 2008г.в. 1,3 л(сборка Корея),первое :надо отключить ИММО,второе: надо обойти штатную сигнализацию.Если есть какие варианты буду благодарен.
Изменено пользователем fim75
а зачем отключать ИММО, достаточно просто купить обходчик ИММО и вопрос решен это первое. Второе - что в твоем понятии обойти штатную сигналку? может просто установить новую а штатной не пользовать.
Пришла такая мысль,наверное надо от ключа отпилить электронику(второго ключа нет) и поместить её где то рядом с считывателем,сигналкой штатной по совету не пользоваться.
Правильная мысля! все так и делают, правда один момент не очень хорош в том что у тебя всего один ключ. если ты отпилишь головку от ключа, то заводить будешь как ? держать жало ключа плоскогубцами ?
  • 1 год спустя...
Не встречал еще иммо на Rio.
да вы что!2008 год выпуска!
проблем с установкой можно сказать нет вообще!как на ТАЗик поставить.проще некуда)))
Изменено пользователем Эдуард76
  • 5 месяцев спустя...
здравствуйте, подскажите, загнала свою малютку на СТО, для установки вот такой сигнализации http://www.auto-chips.ru/avtosignalizacii/item/autozapusk-starline-a91-dialog.html посоветовала подружка, расскажите, может кто имел дело с такой, спасибо.
здравствуйте, подскажите, загнала свою малютку на СТО, для установки вот такой сигнализации http://www.auto-chip...a91-dialog.html посоветовала подружка, расскажите, может кто имел дело с такой, спасибо.
Здравствуйте, Алена.
У моего друга как раз именно такая сигнализация. Он очень доволен. Далеко ловит, при правильной установке, четко исполняет все команды.
С уважением...
Я бы ключ не пилил. Мало ли чего, может и понадобиться, например буксировка без аккумулятора и заблокирован руль.... Возьмите модуль обхода штатного иммобилайзера http://www.ultrastar.ru/948, в нее положите копию Вашего ключа, точнее копию чипа. Сейчас такое делают.
С уважением...
Или сделать копию ключа, а оригинал вложить в обходчик, дешевли будет. Только чтоб обходчик включался при снятии с сигнализации, а не только во время автозапуска.
А как вам такой вариант: ключ само железо скопировать ( без чипа) копейки стоит, а родной ключ в коробку обхода, управление обхода делать и с сигналки и с педали тормоза ( или сцепления если конц. там есть) или просто тупо скрытую кнопку.
Отличный вариант, но лучше сделать чип для этих целей, и управление обходчиком только при авто запуске, мне кажется надёжнее получится.
конечно надежней, только жаль что некоторые просят придумать что то по дешевле...
