Снятие стрелок
Привет, господа.
Нужно снять стрелки с Фиат Альбеа 2007 ( корректировка одометра) .
Заранее благодарен.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14381-%D1%81%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA/page/5/#findComment-585641
  • Ответов 106
  • Просмотры 66,4 тыс
  • а как снимать колпачки со стрелок? Колпачки снимать не надо , вилки ложки тоже не нужны , просто нужна плоская отвёртка вот посмотри
  • Подскажите кто может как снять стрелки в ПРИОРЕ стоит панель  Счётмаш 1118-3801010-12 Я снимаю миниатюрной фомкой ( как у Гордона Фримена ) типа гвоздодера. покупал на митино . сначала бумажку под
  • Может кому пригодится,когда долбаные моторы рассыпаются и втулки под родные саморезы остаются на месте всё ок.Но бывает когда втулки тупо отваливаются от корпуса и остаются на саморезах в месте с верх
Привет, господа.
Заранее благодарен.
Так снимайте.В чем проблемма-то?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14381-%D1%81%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA/page/5/#findComment-586028
Примерно так (это Punto)
Изменено пользователем 6508560170
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14381-%D1%81%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA/page/5/#findComment-586115
подскажите как быть если стрелки с моторчика вытащил.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14381-%D1%81%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA/page/5/#findComment-594457
С осями что ли вытащил?С какого авто щиток?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14381-%D1%81%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA/page/5/#findComment-594459
щиток с гольф 4. да прям с ними.можно что нибудь сделать или новый надо.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14381-%D1%81%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA/page/5/#findComment-594532
Вы б еще через год написали))). Все уже давно съемниками обзавелись. Мотать через дырку, или со съемом - дело каждого. Когда увалите панель с иммо - перестанете дыркосмотчивать.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14381-%D1%81%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA/page/5/#findComment-605071
  • 3 месяца спустя...
мотал пробег на кия спортеж 2006 г, после разборки-сборки-подключения стрелка тахометра не сразу начала показывать обороты где то через-3-4 сек, уровень топлива и ОЖ лежат мертво хотя через диагностику показывает все нормуль.
какие действия дальше?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14381-%D1%81%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA/page/5/#findComment-658095
Дампы давайте ваши.До и после.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14381-%D1%81%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA/page/5/#findComment-658128
Посмотри если на тех приборах , которые не работают - вручную покрути стрелки (если легко - то при снятии стрелок соскочили червяки внутри мотора)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14381-%D1%81%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA/page/5/#findComment-658148
Доброго времени суток. Нужно разобрать щиток Пежо Партнер. Подскажите, пожалуйста, как снять стрелы. Очень туго сидят, одну сломал. Заранее спасибо.
Изменено пользователем ciber
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14381-%D1%81%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA/page/5/#findComment-658246
сначала пишем - Origin или Tepee
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14381-%D1%81%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA/page/5/#findComment-658251
пришлю все в понедельник!
а тахометр почему тогда не сразу срабатывает но дает точные показания?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14381-%D1%81%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA/page/5/#findComment-659123
Доброго времени суток! Прошу помощи. Имеется по факту Киа Сид 2006 гв. Машинка полный утопленник. На сегодняшний день уже мною восстановлена на 99 проц. Возникла проблема с приборкой. Вопрос в чем: есть возможность взять англичанку, возможно ли переделать на европейку имея родную приборку, а именно как реализован спидометр? Одинаковы ли платы ? В родной приборке при предварительном восстановлении: проблемы с индикацией пробега, отсутствует подсветка и тахометр опускается только при включенном зажигании. Заранее благодарен за любую помощь.
Изменено пользователем Life
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14381-%D1%81%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA/page/5/#findComment-660206
Странно. было и правда слетевшие червячки, они вообще как то хлипко там держались. после того как было все поставлено на место и тахометр заработал в нормальном режиме
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14381-%D1%81%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA/page/5/#findComment-660652
Пыжик 2004 года рождения. М59. Стало быть Origin.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14381-%D1%81%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA/page/5/#findComment-666577
  • 2 года спустя...
Подскажите пожалуйста на Kia Rio 3 2012г как стрелки снять с приборки? Есть ли какие нюансы? Панель простая с маленьким дисплеем.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14381-%D1%81%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA/page/5/#findComment-994178
нет ни каких нюансов крути против часовой стрелки и тащи в верх .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14381-%D1%81%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA/page/5/#findComment-994186
Доброго времени суток! Я поступаю обычно так - 1. Фотографирую. 2 Если ограничителей  нет- клею под края стрелок кусочки малярного скотча ( он не оставляет следов), отмечаю ручкой  положение стрелок и вперед. Отклеиваю затем скотч после 2-х- 3-х тестов.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14381-%D1%81%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA/page/5/#findComment-1019401
Доброго времени суток, уважаемые! Имеется панель от Hyundai Solaris 2015г. код 94023-4L010 обычная. Как на ней наиболее безопасно снять стрелки, пробовал тянуть и немного прокручивать, но стрелки сидят мертво, усилие прилагал большое, в несколько раз больше например чем прилагаю на логановской панели, в пределах своего рабочего диапазона стрелки крутятся очень туго?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14381-%D1%81%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA/page/5/#findComment-1027313
