Снятие стрелок
Привет, господа.
Нужно снять стрелки с Фиат Альбеа 2007 ( корректировка одометра) .
Заранее благодарен.
  • Ответов 106
  • Просмотры 66,3 тыс
  • а как снимать колпачки со стрелок? Колпачки снимать не надо , вилки ложки тоже не нужны , просто нужна плоская отвёртка вот посмотри
  • Подскажите кто может как снять стрелки в ПРИОРЕ стоит панель  Счётмаш 1118-3801010-12 Я снимаю миниатюрной фомкой ( как у Гордона Фримена ) типа гвоздодера. покупал на митино . сначала бумажку под
  • Может кому пригодится,когда долбаные моторы рассыпаются и втулки под родные саморезы остаются на месте всё ок.Но бывает когда втулки тупо отваливаются от корпуса и остаются на саморезах в месте с верх
Привет, господа.
Заранее благодарен.
Так снимайте.В чем проблемма-то?
Примерно так (это Punto)
Изменено пользователем 6508560170
подскажите как быть если стрелки с моторчика вытащил.
С осями что ли вытащил?С какого авто щиток?
щиток с гольф 4. да прям с ними.можно что нибудь сделать или новый надо.
Вы б еще через год написали))). Все уже давно съемниками обзавелись. Мотать через дырку, или со съемом - дело каждого. Когда увалите панель с иммо - перестанете дыркосмотчивать.
  • 3 месяца спустя...
мотал пробег на кия спортеж 2006 г, после разборки-сборки-подключения стрелка тахометра не сразу начала показывать обороты где то через-3-4 сек, уровень топлива и ОЖ лежат мертво хотя через диагностику показывает все нормуль.
какие действия дальше?
Дампы давайте ваши.До и после.
Посмотри если на тех приборах , которые не работают - вручную покрути стрелки (если легко - то при снятии стрелок соскочили червяки внутри мотора)
Доброго времени суток. Нужно разобрать щиток Пежо Партнер. Подскажите, пожалуйста, как снять стрелы. Очень туго сидят, одну сломал. Заранее спасибо.
Изменено пользователем ciber
сначала пишем - Origin или Tepee
пришлю все в понедельник!
а тахометр почему тогда не сразу срабатывает но дает точные показания?
Доброго времени суток! Прошу помощи. Имеется по факту Киа Сид 2006 гв. Машинка полный утопленник. На сегодняшний день уже мною восстановлена на 99 проц. Возникла проблема с приборкой. Вопрос в чем: есть возможность взять англичанку, возможно ли переделать на европейку имея родную приборку, а именно как реализован спидометр? Одинаковы ли платы ? В родной приборке при предварительном восстановлении: проблемы с индикацией пробега, отсутствует подсветка и тахометр опускается только при включенном зажигании. Заранее благодарен за любую помощь.
Изменено пользователем Life
Странно. было и правда слетевшие червячки, они вообще как то хлипко там держались. после того как было все поставлено на место и тахометр заработал в нормальном режиме
Пыжик 2004 года рождения. М59. Стало быть Origin.
  • 2 года спустя...
Подскажите пожалуйста на Kia Rio 3 2012г как стрелки снять с приборки? Есть ли какие нюансы? Панель простая с маленьким дисплеем.
нет ни каких нюансов крути против часовой стрелки и тащи в верх .
Доброго времени суток! Я поступаю обычно так - 1. Фотографирую. 2 Если ограничителей  нет- клею под края стрелок кусочки малярного скотча ( он не оставляет следов), отмечаю ручкой  положение стрелок и вперед. Отклеиваю затем скотч после 2-х- 3-х тестов.
Доброго времени суток, уважаемые! Имеется панель от Hyundai Solaris 2015г. код 94023-4L010 обычная. Как на ней наиболее безопасно снять стрелки, пробовал тянуть и немного прокручивать, но стрелки сидят мертво, усилие прилагал большое, в несколько раз больше например чем прилагаю на логановской панели, в пределах своего рабочего диапазона стрелки крутятся очень туго?
