день добрый! такая проблема- волга дергается на средних оборотах (когда резко газанешь) .двигатель ЗМЗ- 40621,эбу ИТЕЛМА vs5.6.
присутствуют такие ошибки: 177 неисправность цепи главного реле(КЗ), 182 неисправность цепи лампы диагностики (обрыв), 188 неисправность цепи расходомера(обрыв), 192 неисправность реле кондиционера (обрыв) помогите найти причину неисправности пажалста если надо показания датчиков- напишите каких я отпишусь (отчет выслать не могу файлы не загружаются)
Изменено пользователем turok 163
Ну, вот по схеме и смотри.... :AllSmail (6):
Посмотри блок,похоже в рзьеме вода.
Вчера только сверлил одному блок на волге, сгнил 18 контакт в ЭБУ, вывел провод прямо с ЭБУ. Так что правильно советуют, загляни в разъем
А что ВВ ситему теперь не в моде проверять? :18_1_35: Форсунки тоже уже не интересно, нам сразу мозг подавай, так что ли? :needban:
На релюхи еще обрати внимание.
Зачем высоковольтку проверять уважаемый, человек же перечислил конкретно ошибки, но если разве что для профилактики
Для "Волги" , как и для других ЗМЗ есть порядок проверки.
Проверка ВВ на первом месте.
А затем уважаемый, потому что :heresmile:
Поставить свечи с резисторами, проверить проблемные места проводки в моторном . При резком открытии дросселя двигатель смещается и плохой контакт даёт о себе знать.
В первю очередь свечи и ВВ, затем ДПРВ, давление топлива, форсы. Вот примерно так. Моск конечно тоже бывает. но редко.
первую очеред свечи над смотреть :post-7:
Было такое но только с пропусками кратковремеными при перегазовке. Заменил ВВ провода пропала проблема.
