Опубликовано 8 декабря, 201015 г. день добрый! такая проблема- волга дергается на средних оборотах (когда резко газанешь) .двигатель ЗМЗ- 40621,эбу ИТЕЛМА vs5.6. присутствуют такие ошибки: 177 неисправность цепи главного реле(КЗ), 182 неисправность цепи лампы диагностики (обрыв), 188 неисправность цепи расходомера(обрыв), 192 неисправность реле кондиционера (обрыв) помогите найти причину неисправности пажалста если надо показания датчиков- напишите каких я отпишусь (отчет выслать не могу файлы не загружаются) Изменено 8 декабря, 201015 г. пользователем turok 163
Опубликовано 8 декабря, 201015 г. Посмотри блок,похоже в рзьеме вода. Вчера только сверлил одному блок на волге, сгнил 18 контакт в ЭБУ, вывел провод прямо с ЭБУ. Так что правильно советуют, загляни в разъем
Опубликовано 8 декабря, 201015 г. А что ВВ ситему теперь не в моде проверять? Форсунки тоже уже не интересно, нам сразу мозг подавай, так что ли?
Опубликовано 8 декабря, 201015 г. На релюхи еще обрати внимание. Зачем высоковольтку проверять уважаемый, человек же перечислил конкретно ошибки, но если разве что для профилактики
Опубликовано 9 декабря, 201015 г. Для "Волги" , как и для других ЗМЗ есть порядок проверки. Проверка ВВ на первом месте.
Опубликовано 12 декабря, 201015 г. Зачем высоковольтку проверять уважаемый, А затем уважаемый, потому что волга дергается на средних оборотах (когда резко газанешь)
Опубликовано 13 декабря, 201015 г. день добрый! такая проблема- волга дергается на средних оборотах (когда резко газанешь) .двигатель ЗМЗ- 40621,эбу ИТЕЛМА vs5.6. присутствуют такие ошибки: 177 неисправность цепи главного реле(КЗ), 182 неисправность цепи лампы диагностики (обрыв), 188 неисправность цепи расходомера(обрыв), 192 неисправность реле кондиционера (обрыв) помогите найти причину неисправности пажалста если надо показания датчиков- напишите каких я отпишусь (отчет выслать не могу файлы не загружаются) Поставить свечи с резисторами, проверить проблемные места проводки в моторном . При резком открытии дросселя двигатель смещается и плохой контакт даёт о себе знать.
Опубликовано 13 декабря, 201015 г. В первю очередь свечи и ВВ, затем ДПРВ, давление топлива, форсы. Вот примерно так. Моск конечно тоже бывает. но редко.
Опубликовано 13 января, 201115 г. Было такое но только с пропусками кратковремеными при перегазовке. Заменил ВВ провода пропала проблема.
