Опубликовано 9 декабря, 201015 г. Привет всем! Ошибка (0601) появилась на ходу, двигатель работает нормально. Ошибка "стирается", но появляется сразу при включении зажигания. На сайтах пишут,что это приговор для ЭБУ! Есть ли другие мнения? P.S. Самое смешное, что машину контора погнала в салон, на продажу и тут на пол-пути....
Опубликовано 9 декабря, 201015 г. Привет всем! Ошибка (0601) появилась на ходу, двигатель работает нормально. Ошибка "стирается", но появляется сразу при включении зажигания. На сайтах пишут,что это приговор для ЭБУ! Есть ли другие мнения? P.S. Самое смешное, что машину контора погнала в салон, на продажу и тут на пол-пути.... Машину перепрошили? Контрольные суммы не коррект.Машина заводится? Пробег тот же?
Опубликовано 9 декабря, 201015 г. Много машинок бегает с такой ошибкой И если нет каких либо отклонений , то на ошибку забить Если же напрягает ошибка то перепрошить блок управления
Опубликовано 10 декабря, 201015 г. Автор Блок не прошивали, пробег "родной", машина работает как часы. С ошибкой продавать как-то стрёмно. Изменено 10 декабря, 201015 г. пользователем ARaysh
Опубликовано 10 декабря, 201015 г. Раз стрёмно то сделать обновление блока , если не поможет то замена со всеми вытекающими
Опубликовано 10 декабря, 201015 г. Автор Раз стрёмно то сделать обновление блока , если не поможет то замена со всеми вытекающими Что и требовалось доказать. Всем большое спасибо!
