Опубликовано 13 декабря, 201014 г. подскажите как решить проблему в инжекторной газели 33023 с мотором 40522 периодически в бензобак попадает какая то рыжая муть забивает фильтра и потом выходит со строя бензонасос бак почистим насос и адсорбер поменяем через 2 месяца опять такая же песня муть такая что напоминает пластилин ответьте кто сталкивался
Опубликовано 13 декабря, 201014 г. Через разъём модуля БН вода с грязью, случаем, не попадает в бак? И заправку менять не пробовали?
Опубликовано 13 декабря, 201014 г. подскажите как решить проблему в инжекторной газели 33023 с мотором 40522 периодически в бензобак попадает какая то рыжая муть забивает фильтра и потом выходит со строя бензонасос бак почистим насос и адсорбер поменяем через 2 месяца опять такая же песня муть такая что напоминает пластилин ответьте кто сталкивался Страну поменя и в баке воды больше не будет!!
Опубликовано 13 декабря, 201014 г. А сам то бак изнутри не покрыт ржачиной? Если уже начал ржаветь, то уженичего не моможет, ни мой ка ни замена фильтров. Хотя можно попробовать поставить 2 фильтра еще к тому что есть.
Опубликовано 13 декабря, 201014 г. Добрый вечер.Сделать нормальное уплотнение между бензонасосом и баком + сменить АЗС. Даже при ржавом бензобаке при отсутствии воды в баке ржа не отлетает и фильтра не забивает.При замене бензонасоса смотрели что находится в б.баке-чистый бензин или присутствует инородная жидкость?
