ВАЗ-2112: не заводится на морозе
Всем, Всем, Всем!!! Парни-SOS! Двинашка была пару недель назад, при "минусе" не заводилась. На улице было -15 тогда. Симптомы: -стоит на улице до полного остывания, часа 3. Заводить-не заводится. Закатываем внутрь, стоит буквально 10 мин, (внутри у нас +15) и заводится!!! Проверил всё, кроме регулятора на насосе(1,6 л движок). Перешил, мороз спал, при -4 завелась и хозяин уехал!!! Сейчас, через 2 недели морозы снова до - 10 и ... вот она, ВАЗ-2112!!! Снова не заводится, когда стоит на улице при морозе ниже -5. ПОМОГИТЕ!!!! В ЧЁМ ПРОБЛЕМА?!
P.S. похоже, завтра ещё и ПРИОРА с такой-же проблемой прикатит. КТО-НИБУДЬ сталкивался с такой бедой?! Спасибо!
  • Ответов 42
  • Просмотры 27,8 тыс
  • та же история была) ток перед тем как понять в чем дело поменял свечи и насос. лично у меня данная проблема начинается при температуре от -10, особенность топливной системы 1.6 16кл. Попала вода в ба
Посоветуйте налить в бак 200 гр спирта и выкатать все топливо.
На свечи посмотри заливает или нет , а от этого и плясать будешь.
Нет, свечи не заливает, сухие. На улице когда стояла, включил зажигание, насос отключился, нажал на золотник на рампе - бензин еле прыснул. А в тепле перед этим замерял 3,2 ат. было и прыскал хорошо через золотник?
Хорошо, мысль была типа: "может на морозе что-то вперемешку с бензином превращается в кашу, и насос перестаёт ето закачивать в систему?" . Однако, внутрь закатываешь: 10-15 мин и нет проблемы! заводится, хоть весь день перед этим пусть на морозе стоит!!! подери её... . Обязательно и это попробую!!!
3.2 мало, и потом, вода имеет свойство замерзать, и её не уведеть(она-ж замёрзла). Снимайте форсунки и удивляйтесь
Была на днях приора , жаловался на холодный запуск, после снятия форсунок все прояснилось, в рампе присутствовала водичка, вот она и застывала!
В этом месяце притащили Приору, час постояла и не заводится...
Свечи сухие, искра есть, а форсы не открываются- приклеились!
Так, так, парни! Почти стопудово - все к водичке в системе склоняются, понял!!! Завтра пролезу по всей системе питания, отпишу, чем "вылечу" (если это случится!!!). А клапан на насосе не пакостит в данном случае?
Всё понял, к завтрашнему вечеру чего-нибудь будет: либо "со щитом, либо... ." От фоток, конечно, не отказался-бы. Ладно, удачи нам всем!!!
не забудь сами потрубок бензиновый почистить с бака до мотора
Да, конечно, всю систему питания проверю и осмотрю до самого .... . Тока её ведь полностью не проверил. Перешил мозг на Paulusa, тут как раз мороз спал, тачка завелась без проблем на улице - и уехала, а сомнения у меня остались, и нате вам, вот они и вылезли!!! Косяк у меня, во как!!!
А если померять давление топлива на морозе? Да и послушать стук форсунок на морозе. Проверить давление Масла на холодную (гидрики). Недавно было выпускная система замерзла (при небольших поездках). Тоже в тепле начинает заводиться. И насчет спирта правильно.
Была Калина с похожими симптомами - фильтр воткнули в сервисе задом наперед
я когда на одной продувал форсы, рампу и весь топливопровод, хозяин не ленивый с бака тряпкой остатки воды и бензина вынимал))))
ты как нибудь осторожно разреж фильтр тонкой очистки, поперек и удивишся, что особой разницы не будет так его воткнуть либо наеборот, хотя по технологии нуно делать все правильно.
а по теме, было три приоры от друзей, запуск плохой при первых -15, дефект -форсунки не открываются, у всех пробег до 15 тысяч, странный косяк!!!(форсунки проверил прям когда замерзнет, имитатором сигнала с манометром), причем топливную рампу осматривал с баком.(классное это занятие снимать рампу с приоры у которой кондиционер стоит)
кучка других авто. водичка однако! продувка топливной системы, просушка бака (с тряпочкой), замена фильтра.
Изменено пользователем Fast
привет всем. имеется Богдан 16v М73 а308 прош. пробег 12т. проблема таже. при -15 незаводится. -10 пожайлуста при -15 никак б\н выдает 3,7 . но стоит дёрнуть буксиром метров 20. всё окей. и так до остывания. симптомы схожи с первым постом. полагаю если б вода была в системе и в рампе авто незавелось бы и с толкача. значит чтото другое. или я не прав.
если б была вода. то не завелась бы. Вода отпадает!!!!
стартер как маслает как веялка или как бухой карлсон (медленно и натужно)? форсы на стенд, проверяй, если плохой распыл то крутящего стартера может и нехватать, прошку на всякий под замену ради испытания (кто его знает чего они там наковыряли, по сравнению вазом), и данные по диагностике бы не мешало....
