Опубликовано 19 декабря, 201015 г. comment_132376 Здраствуйте! не знаю спомощью какой программы и как проверить форсунки. один раз запустил программу диагностика по протоколу kwp выбрал первую фосунку нажал вклю и запись а запасанные данные не пойму какие то цифры и все. помогите научиться и где что нужно прочитать. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14630-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 декабря, 201015 г. comment_132412 Проверяйте сопротивление обмотки и на производительность, распыл и т д Изменено 19 декабря, 201015 г. пользователем AlexVG Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14630-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8/#findComment-132412 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 декабря, 201015 г. comment_132415 Даже элементарное включение от аккумулятора форсунки, с секундомером и наблюдая по манометру за падением давления в рампе можно косвенно сказать о исправности форсунки. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14630-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8/#findComment-132415 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 декабря, 201015 г. comment_132445 недавно искал причину пропуска на акценте -тестер форсунок отказал и не чего не осталось как вытащить рампу отключив модуль зажигания и при прокрутке -увидеть распыл на форсунках. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14630-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8/#findComment-132445 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 июня, 201114 г. comment_183993 Можно проверить поочередным отключением форсунок, смотришь на сколько упадут обороты, при отключении каждой. Должно быть стабильно для всех, если падение не значительно - форса забита. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14630-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8/#findComment-183993 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 июня, 201114 г. comment_184019 Отключаешь поочередно форсунки и смотришь газоанализатор. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14630-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8/#findComment-184019 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 июня, 201114 г. comment_184051 Можно проверить поочередным отключением форсунок, смотришь на сколько упадут обороты, при отключении каждой. Должно быть стабильно для всех, если падение не значительно - форса забита. А если ещё и компрессия не одинакова то этот метод вообще ни чего не даст.Также и по падению давления в рампе если одна форсунка не держит то остальные не проверить уже.Всё это относительно и косвенно.применим для лентяев также как и промыть на авто.Хороший и надёжный метод:Проверить визуально на стенде пролив фосунки по времени оценив распыл и их производительность. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14630-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8/#findComment-184051 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 июня, 201114 г. comment_184270 А если ещё и компрессия не одинакова то этот метод вообще ни чего не даст.Также и по падению давления в рампе если одна форсунка не держит то остальные не проверить уже.Всё это относительно и косвенно.применим для лентяев также как и промыть на авто.Хороший и надёжный метод:Проверить визуально на стенде пролив фосунки по времени оценив распыл и их производительность. и еще тросиком повыковыривать нагар из камеры сгорания? промывка на авто это регламентные работы, а снятие рампы и остальные действия с форсами, это уже ремонт!!!!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14630-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8/#findComment-184270 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 июня, 201114 г. comment_184295 и еще тросиком повыковыривать нагар из камеры сгорания? промывка на авто это регламентные работы, а снятие рампы и остальные действия с форсами, это уже ремонт!!!!! Вопрос поставлен был: Как проверить форсунки?..Вот я и отвечаю:Снять и проверить на стенде.Всё остальное это ерунда! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14630-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8/#findComment-184295 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 июня, 201114 г. comment_184432 Вопрос поставлен был: Как проверить форсунки?..Вот я и отвечаю:Снять и проверить на стенде.Всё остальное это ерунда! Согласен на 100%!!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14630-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8/#findComment-184432 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 июня, 201114 г. comment_184439 баланс форсунок можно на машине проверить при условии герметичности всех форсунок, а вот качество распыла и степень забитостсти только посредством демонтажа и стенда, ну или в край как выше сказано на прокрутке стартера. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14630-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8/#findComment-184439 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 июня, 201114 г. comment_184500 Также и по падению давления в рампе если одна форсунка не держит то остальные не проверить уже. Ну если форсунка не держит, то что тут еще дальше то проверять? Кстати случай довольно редкий, в большенстве случаев не держит обратный клапан б/насоса, что довольно просто проверяется.. Проверить визуально на стенде пролив фосунки по времени оценив распыл и их производительность. Проверили.., всё окей, кто оплатит ненужную работу? Вопрос поставлен был: Как проверить форсунки?..Вот я и отвечаю:Снять и проверить на стенде.Всё остальное это ерунда! Позволю не согласиться.., лет пять пользуюсь тестером форсунок от НТС + 100-миллиметровый манометр со шкалой 0.1 кг/см2.., прежде чем снимать рампу обязательно делую баланс на производительность, который пусть и косвенно, но дает полное представление о состоянии форсунок, в том числе и о "факеле",который всегда "правильный" при нормальной производительности.. Я ни разу не ошибся в диагнозе форсунок. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14630-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8/#findComment-184500 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 июня, 201114 г. comment_185053 Не снимая форсунки с рампы можно судить косвенно и приблизительно.Распыл форсунок наугад так ни когда не увидите.Метод этот хорош только когда нормально удерживается давление в рампе.А вообще некоторые клиенты предпочитают видеть воочию проверку (промывку)форсунок на стенде.Наглядно продемонстрировав им это.Естественно ПРОСТО ТАК форсунки не будете снимать.Хотя этот косвенный метод проверки даёт знать что дело не именно в них.И так же было что на стенде даже подкапывали две а то и три форсунки так по тихому по капле в минуту.Вот тут то этот косвенный метод уже не подходит.Так что каждый по разному к этому относится. Изменено 21 июня, 201114 г. пользователем Serga Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14630-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8/#findComment-185053 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
