Опубликовано 19 февраля, 200917 г. comment_9132 Доброго времени суток! Если комуто интересно на Фантике двигло 2NZ , по мере прогрева двигателя на ходу поднимается ХХ до 3000об. диагностика показывает всё в порядке после выключения зажигания всё востанавливается. дефект кроется в лямдо зонде он при нагреве кратковременно уходит в обрыв, и мозг на это реагирует не адэкватно. после замены датчика всё исправилось Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1466-toyota-fun-%D1%81argo-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 марта, 200917 г. comment_15066 Да уж. Действительно неадекватно. Скорее скачок сигнала был... Осциллограмму не снимал с него? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1466-toyota-fun-%D1%81argo-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B/#findComment-15066 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 апреля, 200917 г. comment_15516 Вопрос,а чем из бюджетных сканеров можно это авто на диагностику взять?Сканматик,автоасскан не вяжется, разъем на обд похож,авто 2002 года. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1466-toyota-fun-%D1%81argo-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B/#findComment-15516 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 апреля, 201214 г. comment_286152 Такая-же ситуация, только обороты 1800 держит, но на этапе прогрева у нее обороты ниже нормальных, даже глохнет, потом раз и переключилась. Смотрел на ХХ лямбда зонд, он в порядке. ДПДЗ - 13%, РХХ - 68%, температуры адекватные. Чувствуется неровная работа двигателя. Что может вызвать такой эффект? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1466-toyota-fun-%D1%81argo-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B/#findComment-286152 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 апреля, 201214 г. comment_286324 ДПДЗ - 13% Ты считаеш это нормально для ХХ? Изменено 5 апреля, 201214 г. пользователем dgeli Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1466-toyota-fun-%D1%81argo-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B/#findComment-286324 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 апреля, 201214 г. comment_286377 Где-то на форуме видел примерно такие-же показатели. Думаю посмотреть еще клапан VVT-i. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1466-toyota-fun-%D1%81argo-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B/#findComment-286377 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 апреля, 201214 г. comment_289065 может узел рхх почистить для начала? дви работает как? смесь какая... дк норм показывает? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1466-toyota-fun-%D1%81argo-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B/#findComment-289065 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 апреля, 201214 г. comment_289083 Сегодня почистил клапан VVT-i и РХХ. Проблема (2000 об.) осталась. Уж и не знал на что думать. На последок скинул клемму на пару минут, и о чудоооо, 800 держит стабильно. Отправил покататься на пару часов, отзвонились, проблема не повторялась больше. Чек ранее не горел. Что было? дви работает как? смесь какая... дк норм показывает? Боле менее ровно.ДК норм. А как может смесь повлиять на зависание оборотов (2000 об.). Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1466-toyota-fun-%D1%81argo-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B/#findComment-289083 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 апреля, 201214 г. comment_289088 Меня свесь интересовала собственно что бы просто прикинуть в какую сторону думать ))) может подсос воздуха или еще чего ... про такие глюки читал периодически не на конкретном авто ... у самого такое было но только ГАЗ .. приехал хх1300 скинул клему на 10 мин стал 650 ))) поработал 10 мин норм стало ... дурь короче .. Более менее ровно это как ? - перебои в работе цилиндров есть или просто плавают обороты ? На авто где мап сенсор тоже особенно подсос дает о себе знать ... по ДК хотя бы видно бедная или багатая если за пределами того что блок может стянуть ... ошибка конечно будет на более новых авто но всё же ... Ваша проблема из серии как я называю "ХЗ" ))) типа что то делал а что было "ХЗ" ... такие у всех наверное раз в год бывают ... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1466-toyota-fun-%D1%81argo-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B/#findComment-289088 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 апреля, 201214 г. comment_289112 Боле-менее это редкие хлопки в глушителе. Сейчас остается только понаблюдать пару дней, потом почищу форсы. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1466-toyota-fun-%D1%81argo-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B/#findComment-289112 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 мая, 201214 г. comment_297683 Сегодня почистил клапан VVT-i и РХХ. Проблема (2000 об.) осталась. Уж и не знал на что думать. На последок скинул клемму на пару минут, и о чудоооо, 800 держит стабильно. Отправил покататься на пару часов, отзвонились, проблема не повторялась больше. Чек ранее не горел. Что было? Сегодня чистил на Тойота Виста клапан VVT-i и дроссельную заслонку и опять такая же проблемка, зависают обороты под 2000. Скинул клемму и обороты упали до 800. Постоит и опять при запуске задирает. Сделал предположение, что машинке нужно адаптироваться к новым реалиям, поэтому скинув клемму отправил покататься на умеренных оборотах с надеждой, что поможет как в случае с Фантиком. Может знающие подскажут что это за полтергейст, а то открывать Америку повторно не хочется? Изменено 6 мая, 201214 г. пользователем Сява Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1466-toyota-fun-%D1%81argo-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B/#findComment-297683 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 мая, 201214 г. comment_297884 Дроссель адаптации хочет. Прцедура описана много раз на всех форумах. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1466-toyota-fun-%D1%81argo-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B/#findComment-297884 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 мая, 201213 г. comment_298246 Дроссель адаптации хочет. Прцедура описана много раз на всех форумах. Может ткнете носом новичка, а то что-то не попадается адаптация дросселя Тойоты? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1466-toyota-fun-%D1%81argo-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B/#findComment-298246 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 мая, 201213 г. comment_298522 Ладно только ради праздника Дня Победы. Машина не прогрета.Заводишь и сразу педалькой обороты 2000-2500 ставишь.Включаешь все возможные потребители.Греешь на этих оборотах машину до включения вентилятора. Сбрасываешь газ Выключаешь потребители глуштшь машину.Заводишь и должно быть счастье.Если нет то ищи причину. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1466-toyota-fun-%D1%81argo-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B/#findComment-298522 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
