Kia Sephia потеряла иммо
Господа поможите хто может! Kia Sephia потерпяла иммо стоит Б5 двигатель и Французкий иммо притом какой-то странный транспордера и меток нет, два радио брелка притом работает один.
Лампа Чек не горит? если ктото сталкивался помогите (надоела стоит место занимает)
  • Ответов 55
  • Просмотры 33,3 тыс
  • immo off для блока k103735110b Sephia.rar
  • Я ПОБЕДИЛ !!! ЭБУ заработала с флеш-памятью AM29F010B (128 кБ) вместо родной M28F512 ST пришлось только вывод A17 повесить на Vss. В дампе оставшиеся 64 кБ забил 00. Чек загорелся, БН заработал, при п
  • Вы в своем уме??? Дурдом,к специалисту тащите свой меган...
какой мотор стоит обьем и клапана .полные данные по моторнику
Неплохо бы и прошивку считать и выложить.Там вроде должна 28F512 быть.
Доброго дня! Извиняюсь за молчание, как-то некогда было. Данные по двигателю- 1,5л SOHC, контролер SIMENS K103735110 B, иммо TEXTON 0K03B67 7R0B 28/10/96
По прошивке контролер залит компаундом доступа к деталям нет! в иммо стоит мелкосхема ST72T94C6M6 и всё java script:add_smilie("B)","smid_9")
Есть два варианта
1 сделать синхронизацию между иммо и ЭБУ с помощью Карман скана или дилерского сканера
2 переписать 28F512 безиммовой прошивкой и доработать блок
Изменено пользователем Slava61
дело в том что сканер иммо не видит, 28F512 просто нет, ктото на форуме уже упоминал подобную проблему только обсуждение перошло странно?
Каким сканером пользуетесь?
Чтоб добраться до 28F 512 надо композит в блоке вычищать, аккуратно чтоб не повредить ЭБУ
Пользуемся унисканом, сообщение точно не помню, но суть такая **** нет связи с имобилайзером
случилось после долгой стоянки , при попытке завести афтомобиль проскакивает одна искра и один раз щолкают форсенки, брелок машину открывает и закрывает. Если не сикрет то пожалуйста поподробней проместо нахождения памяти и где взять дамп.
а по моторному ошибки есть ? сомневаюсь что с иммо проблема
Есть два варианта
Не подскажите как сделать синхронизацию между иммо и ЭБУ с помощью Карман скана?
Такая же проблема на точно такой же машине
Kia Sephia 1,5 L SOHC 1997 года выпуска.
K28018881
Эбу - Siemens K103735110B
При включении зажигания кратко временно срабытывает эл. бензонасос на 1 сек и выключается
Лампа Check Engine моргает с постоянной частотой как секундная стрелка. Если сразу повернуть ключ в стартовый режим, то двигатель кратковременной заводится и глохнет. По диагностике никаких ошибок нет. Подскажите, мож синхра? И чем делается эта весчь? Вариант с перепиской и переделкой блока вроде понял, хотелось бы не ковыряться в желе.... Можно в личку.
  • 6 месяцев спустя...
синхру можно сделать и с АД100
nu kak eta sdelat???
esli mojna spodelii sdes?
sposibo!
Hallo ich bitte dringend um Hilfe, wir habe einen Kia Sephia mit ECU Siemens K103735110B, sei Januar 2010 geht die Wegfahrsperre nicht mehr.
Die Kia - Werkstatt kann es nicht reparieren, ich habe nun versucht den M28F512 mit Sephia_no_immo.bin zu flashen, aber Auto springt nicht an.
Die Engine-Lampe geht nach dem Zündung einschalten kurz aus und dann wieder an und bleibt auch an.
Was kann ich tun, ich habe auch schon CarTool106 und OtoCheck getestet geht auch nicht.
Bitte helfen sie mir.
Здравствуйте, мне срочно обратиться за помощью, у нас одна Kia Sephia с компанией "Сименс ЭКЮ K103735110B января 2010 года больше не будет иммобилайзер.
Kia - семинар не может исправить, теперь я пытался мигать M28F512 с Sephia_no_immo.bin, но машина не заводится.
Двигатель лампа включается Nachzündung из короткое время и затем снова включите и остается.
Что я могу сделать, я уже CarTool106 и OtoCheck испытания не работают либо.
Пожалуйста, помогите мне.
Изменено пользователем karl201
erledigt!
siehe KIA SEPHIA 1.5l SOHC 1997г.
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/5488/%3Fs%3Dff946aedf5d06e3f1779044e33c20662
Wichtig, wie auf dem Bild die Lötpunkte verbinden und den 4.Pin ablöten und in die Luft hängen.
vielen Dank an Alle !!!!
Мужики проблема с синхрой не поможит так как иммо сам глюкнул проще аккуратно станцией паяльной отпоять 512 и прошить ее без иммовой прошивкой .
no_immo.rar
Была такая проблема с такой же машиной. Сел аккумулятор и после этого перестала заводиться (одна искра и тишина). Сняли блок двигателя(хотели с ним заняться, но руки не дошли) через две недели поставили блок на машину и она завелась как ни в чем не бывало! Почему сначала не синхронизировалась не поняли!
  • 1 год спустя...
Прошу помощи у знающих k103735112b киа сефия 2 tms28f512a PLCC32 считал дамп, стиреть не получилось программатор поддерживает других производителей. Вопрос. Замена флеш на какую возможна. Жду XProg m 5.0. Пробовал навесным монтажём повесить AM28f512 прошивкой без иммо, бензонасоса не слышно и нет искры.
No.rar
clear.rar
