апс-6
дык это при программинге 797\+ по любому.
  • Ответов 76
  • Просмотры 33,4 тыс
  • Самый простой способ отучения от АПС-6 выпаять старую м\с 24с02 (24с04) и стереть или впаять чистую стоит 10-20 рублей возможно что еще стоит почистить eeprom эбу
Об этом резисторе можно подробней? И вообще запутали, когда говорится о епром имеется ввиду епром в блоке управления двигателем? А в блоке иммо нужно что то тереть? Чтобы работать с епром блоков ее всегда нужно выпаивать или есть способы писать внутрисхемно? Или через К-линию?
смотря для какого блока !
програмиться с помощью загрузчика , комбилоадера или чип лоадер
в 797, нажно допать 1 резюк на 10кОм , или 2 по 4.7 кОм
в 797+ можно перенести резюк с одного места на другое, с програмить еепром и вернуть назад !!!
более подробную инфу можно найти к примеру на чип-тюнере .
льем только еепром в моторном контроллере, чистый , но не FF !!!
далее желательно отключить сам иммо, но не всех авто это желательно делать !
к примеру, 2110-2112 имошник можно смело отключать , так же и на ниве , кроме шеви. и незабываем 9 и 18 выводы соединить вместе.
в калине , от иммошника отрезам 9 и 18 выводы и соединяем их вместе . можно еще отрезать 19 вывод - лампочку , которая на панели.
в приоре можно почистить блок комфорта (иммошник в нем) , но можно и не трогать ничего , но обязательно надо выудить из обычного ключа (красного) метку !!! тоже касается и шеви-нивы.
Бош 7.9.7+ резистор можно не возвращать на место после програмирования ,проверено на все 100%
Стоит !!!!
просто вы еще не разу не наступали на грабли .
разок попадется полукитайско-французский бош
вот тогда и поймете.
Да были и французы ,пока года 2 7.9.7+ без граблей, может повезло,а в чём может быть проблема ?
иногда может "незапуститсЯ" блок , точнее чек горит и дальше ни жу жу.
естественно авто не заводится
было несколько раз такое , в частности на шеви нивах и приорах .
ну на приоре вытащить блок пол беды , а вот на шниве , ммммм
в общем с тех пор я резюк на место возвращаю .
Резистор на место обязательно.
АПС6 на калине это блок управления электроникой: ЦЗ, стеклоподъемниками, сигнализацией
он находится под задним пассажирским сидением слева по ходу автомобиля.
Иммобилизатор в калине находится по центру в торпеде, за дефлекторами обдува.
АПС6 - иммобилизатор , это одно и ТОЖЕ !!!!
под задним сиденьем , стоит блок комфорта ( блок управления электропакетом авто)
к апс имеет косвенное отношение, но все же имеет.
про место нахождение апс чутка с ошибкой написали , но почти правильно , он стоит за модулем управления отопителем !
Самый простой способ отучения от АПС-6 выпаять старую м\с 24с02 (24с04) и стереть или впаять чистую стоит 10-20 рублейimmo_01.jpgimmo_02.jpg возможно что еще стоит почистить eeprom эбу
не возможно , а 100% придется !!! при отлючении иммо , при замене трансов с блоком апс6
а микруху не обязательно выпаивать , да и вообще при желании сам блочек АПС6 можно не трогать
к примеру , на шниве я его вообще но достаю . Просто "чистим" еепром , и из красного ключа вытаскиваю метку ,чтобы хозяин чего дурного не на творил . Тоже самое с приорой . На калине можно отключить АПС физически без всякого рода проблем , но сам блочек должен быть в системе
иначе половина салонной электроники не будет работать ( а шниве тоже самое ) .
Подскажите плиз каким образом можно из красного ключа вытащить метку ?
Смотря в каком смысле, если физически, то корпус раскрывается на две половинки, внутри увидишь транспондер, если программно то читалкой транспондеров
Вы на красный ключ то посмотрите от апс-6 !!!!
с торца есть красный "чепик" , вытаскиваем его .
В нем вложена метка 7936-Hitag2.
Все говорите о иммо, а как спарить новый брилок с приорой. То бишь запустить сигналку.
Привет всем, подскажите пожалуйста какой програмой чистить ЕЕПРОМ иммобилайзера апс 4 или апс 6? :ThanxSmiley:
любым программатором который поддерживает I2C.
заполни профиль, место жительства.
syava
на легке , при условии что ключ и черный и красный - НОВЫЙ !!!
инструкция есть на чиптюнере
Изменено пользователем renial
