апс-6
А если М73 Автел на Калине?Там как с еепром,вроде опасно трогать..Имеется комбилодер V3.Кто сталкивался,нужно убрать иммо(отключить вообще)чтобы сигнализаторщики могли установить сигналку с обратной связью.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1469-%D0%B0%D0%BF%D1%81-6/page/3/#findComment-25461
  • Ответов 76
  • Просмотры 32,8 тыс
  • Самый простой способ отучения от АПС-6 выпаять старую м\с 24с02 (24с04) и стереть или впаять чистую стоит 10-20 рублей возможно что еще стоит почистить eeprom эбу
комбиком чистый льеш и без проблем
тока когда лить будешь
напряжение до 14.2 подыми
тогда все гут будет
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1469-%D0%B0%D0%BF%D1%81-6/page/3/#findComment-25507
А с Приорой(суперлюкс) не сталкивался?Я читал,что если откл.физически ИММО и поставить перемычку по К-линии,перестаёт работать ближн. свет.(на К-л стоит датчик света,дождя,дворники и т.д.)Как тут быть?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1469-%D0%B0%D0%BF%D1%81-6/page/3/#findComment-25555
сталкивался
льеш в моторный "чистый" еепром
из ключа "красного" вытаскиваешь метку (7936) , чтобы не нароком клиент не поставил "раком" систему !
и отпускаешь авто с миром - при этом не забыв взять денежки ;)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1469-%D0%B0%D0%BF%D1%81-6/page/3/#findComment-25598
льеш в моторный "чистый" еепром- в смысле в ЭБУ?А К-линию не режем и не соединяем 9-18?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1469-%D0%B0%D0%BF%D1%81-6/page/3/#findComment-25638
да , чистый еепром - но не FF , на бошике 797 и М73 он не совсем пустой - там много что нужного и интересного лежит.
К-линию на приоре НЕ ТРОГАТЬ ! т.е. не резать и не соединять 9-18 !
а то на люксе много что работать не будет .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1469-%D0%B0%D0%BF%D1%81-6/page/3/#findComment-25738
Еепром во всех случаях писать с доработкой?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1469-%D0%B0%D0%BF%D1%81-6/page/3/#findComment-25903
Точно так.Без доработки пишится только ФЛЕШ.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1469-%D0%B0%D0%BF%D1%81-6/page/3/#findComment-25905
М73 очень хорощо шьется по диагнозу комбилодер V3(лучше октянский) переделывать и перепаивать ничего не надо заливаешь чистый епром напряжение поднимать не надо.Другими адаптерами и программами можно завалить блок
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1469-%D0%B0%D0%BF%D1%81-6/page/3/#findComment-25953
вот октянский то как раз и валит на РАЗ !
проверенно и не раз , оффициальным НИ РАЗУ еще не валил - просто надо соблюдать некоторые правила репрога и полагаться на собственный опыт !
да и валяться только АВТЭЛовские блоки и то при неумелой работе с ним ! некоторые подымаются - некоторые нет .
ИТЭЛМА даже если и завалил , то практически из любого состояния можно поднять !!!
и еще
не рекомендую "шить" М73 на авто !!!!!
если вы уж собрались это делать , то отключите физически катушки зажигания или МЗ !!!
иначе будет БАХ!
СОрри за ОФФ .
про отключение апс-6 уже все написанно
в часности на бошах - которые стоят на приорах !
подтвержу написанное выше
еепром на бошах 797 и 797+ шется только с ДОРАБОТКОЙ ЭБУ !!!!
либо выпаиваем его (еепром) и внешним прогером пишем !
PS комбик не панацея , есть еще к примеру чип лодырь от Дениса , он тоже 797 штопает .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1469-%D0%B0%D0%BF%D1%81-6/page/3/#findComment-26038
и еще
иначе будет БАХ!
СОрри за ОФФ .
Почитайте на чиптюнере там практически все блоки завалены я сам шил м73 по диагнозу октянским V3.2 проблем нет и 797 и 797+ он шьет без доработки,каземир давно переплюнул хрюнов за это ему большой респект и уважуха
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1469-%D0%B0%D0%BF%D1%81-6/page/3/#findComment-26116
СОРРИ ЗА ОФФ ТОП !
но ....
мне не нужно ничего читать ,
просто я работаю комбиком уже в течении 8 лет , начиная еще с самых ранних версий .
и знаю все его приколы , естественно и правила для себя сделал , по работе с теме же М73 !
Ни одного заваленного блока автэл у меня не было !!!!
ЗЫ раскаж , как это 797 без доработки прошить ??? или 797+ еепром прочесть без доработки ?
ЗЫЫЫ а по поводу прошивки М73 по диагносе , я написал уже . Раз на раз не приходиться ,
как встрянете , так сразу поймете !!!
ЗЗЫЫ Сухарев Алексей (Каземир) к Вашему сведению не разрабатывал Комбик , это просто отлом !
из которого мне как офф пользователю продукции SMS придется платить как минимум 1700 рэ !
Да и не только мне , как очевидно !
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1469-%D0%B0%D0%BF%D1%81-6/page/3/#findComment-26195
СОРРИ ЗА ОФФ ТОП !
но ....
Насчет каземира я все знаю,но он не только отломал,но и использует другой контроллер и усовершенствованная схемотехника лодыря ,а если ты официальный пользователь то должен читать хелп там все написано как шить бошики без перепайки приведу здесь раз ты читать не умеешь только в хэлпе с картинками.М 73 шьется без проблем,что у каземира хорошо так это что платишь раз и получаешь все блоки
Для перепрограммирования контроллеров семейства Bosch M7.9.7/+ без доработки, необходимо проделать следующие изменения в 81-контактном кабеле:
1. Разобрать корпус разъема DB25.
2. Отпаять оранжевый провод от красного
и припаять его к 12 контакту разъема DB25 (к этому же контакту подключен катод установленного в корпусе разъема диода).
3. Собрать корпус разъема DB25.
4. Разобрать корпус 81-контактного разъема контроллера.
5. Отпаять оранжевый провод от красного
припаять к нему контакт и установить на место 23-его контакта разъема.
6. Собрать корпус 81-контактного разъема контроллера.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1469-%D0%B0%D0%BF%D1%81-6/page/3/#findComment-26288
Вам говорят про еепром, пропишите комбиком еепром без даработки 7.9.7+?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1469-%D0%B0%D0%BF%D1%81-6/page/3/#findComment-26292
вот вот .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1469-%D0%B0%D0%BF%D1%81-6/page/3/#findComment-26317
а я чем пишу,пишется все на ура.Я могу сделать вывод раз вы не знаете содержимое хэлпа,то у вас нет и лодыря,а если бы был то вы бы знали что все шьется на ура
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1469-%D0%B0%D0%BF%D1%81-6/page/3/#findComment-26366
шнурок переделан и давно
седня переливал софт без доработки , к еепрому недопустил .
резюк переставил и вперед
все гут
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1469-%D0%B0%D0%BF%D1%81-6/page/3/#findComment-26504
myal1969, мне кажется что вы неадекватны, не понимаете о чем речь. Хотел бы я видеть как вы это делаете своими глазами
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1469-%D0%B0%D0%BF%D1%81-6/page/3/#findComment-26505
Приезжайте покажу шьет на ура и епром и флэш я om. октянским проблем нет приведу еще одну цитату из хэлпа может его у вас нет
для программирования данного типа ЭБУ без доработки через адаптер CombiLoader v3 необходима версия ПО хост-адаптера не ниже 01.01.05, версия модуля не ниже 1.1 и соответствующая доработка 81-контактного кабеля.
я ставлю вкладку флэш гружу епром и флэш в буфер ставлю галку общее действие и пишу сейчас проверил если вкладка епром выскакивает ошибка
Изменено пользователем myal1969
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1469-%D0%B0%D0%BF%D1%81-6/page/3/#findComment-26509
так всетаки еепром отдельно не льет ???
только в куче с флешем ?
так ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1469-%D0%B0%D0%BF%D1%81-6/page/3/#findComment-26705
