Товарищи если на провод питания впаять последовательно диод он спасет от переполюсовки ?
Нет, не спасёт.
Нет, не спасёт.
А что спасет,может сборки какие нибудь есть?
Спасет. Только по току подобрать. (и напряжению)
Изменено пользователем rvva
в какую цепь ставить будете? Спасет -если он выдержит обратное напряжение -не должно быть выше того что он имеет по пробою.
нужно учесть что при прохождении тока на нем падение напряжения будет 0.6-0.7в и на выходе будет меньше на эту величину
Изменено пользователем тас
Если диодный мост поставить по входу питания, то на переполюсовку вообще внимания можно не обращать. Только падение напряжения будет в два раза больше.
Изменено пользователем glkin
По сравнению с чем? В два раза больше?)))))
Изменено пользователем autolend11
По сравнению с одним защитным диодом.
А смысл на "постоянку" (если речь конечно о ней) ставить диодный мост? Одного достаточно.
Если применить диод Шоттки, то падение напряжения можно снизить до 0,2-0,4v.
Кстати почти во всех своих устройствах использую защитные диоды.
Изменено пользователем vazseller
Я о подключении эбу на столе всякое бывает. Вот и подумал как обезопасить себя от поподалова. Впаял дополнительный диод с диодного моста ваз проверил вроде при переполюсовке выдает 0.04вольта. Хотя на эбу не проверял :36_6_1:
Чтобы обезопасить себя от случайной переполюсовки и избежать падения напряжения нужно через диод подключать обмотку реле, и уже через контакты реле подавать питание
Ещё можно без потерь на диоде. Ставить в паралель, так чтобы при переполюсовке он коротил, и срабатывала защита от К/З.
А потом лезть и менять предохранитель?
В лучшем случае - предохранитель, в худшем - провода = )))
Диод можно паставить и один, все зависит от:
1) Диод надо подбирать по току и напряжению (дабы не пробило его и не вышел из строя от перегрева, брать с запасом , как прмер - если нагрузка в пределах 1А и напряжение 12V, Значит надо выбирать по справочнику диод с пороговым током 5А и напряжеинем пробоя 20V, так безопаснее и вам и технике).
2) Если нагрузка большая (от 1 ампера) - соответсвенно ставить мощный диод и радиатором (иначе - перегрев и выход из строя диода, в лучшем случае - отказ диода и разрыв цепи, в худшем - просто диод будет работать как простой проводник и толку нет)
  • 4 месяца спустя...
а кого спасать то? :) схему или блок питания, куда ставить защиту, от переплюсовки к схеме, или переплюсовке блока к незащищённой схеме? спасать схему - просто подобрать диод, на входе схемы по питанию, по току и обратному напряжению и не париться на падении напряжения на диоде. ну а если на блок питания ставить защиту от переплюсовки - ну откуда ему знать сколько ампер от него требуют... он либо сам сдохнет, либо схема :)))
Меня тоже беспокоит этот вопрос.Я обращался к знакомому радиоэлектронщику,он сказал что у него была схема, хоть как провода подключай + и - будут идти по своим проводам т.е. переполюсовки не будет.Но в связи с переездом он эту схему не найдёт.И посоветовал не торопится и быть повнимательней.
По описанию похоже что речь идет о диодном мосте
На всех диагностических адаптерах применяю диод.Ставлю на плюс.Обычно одноамперный.Падения напряжения практически незаметно но переполюсовки боятся неприходится.Плавкий предохранитель в этом неспасет-времени его разогрева хватает для порчи электроники.
Может быль он нестал вдаватся в подробности.
