Нужна прошивка Ваз 21012 1.5л. 8кл.
Если есть у кого такая, или кто может убрать из комплектации , ДФ буду признателен , причина такого деяния в блоке выгорела ета хр......на, ничето не помогает.
без датчика фаз на ваш блок нет прошивок .
есть прошивки опп для нивы , но они под бошь плюсовой -можно было бы откалибровать.
Замена эбу на я 7.2 решит проблемму -смотря что будет дешевле!
И чтобы быть уверенным что блок виновен -подкинь другой эбу.
Было так , что обрывалась проводка на удалении 0.5 м от датчика!
Изменено пользователем тас
Блок подкидывал , на подкидыше все ляля, а вот на родном нет, проводку прозванивал и нагружал!
оталось вскрыть блок и искать не пропай переходных отверстий
или менять ту х----ну
Иду вскривать, и вопрос по ходу - я так понимаю что Бошик етот нельзя обезфазить програмно ?
работать без дф может -чтобы доехать до сервиса.
без дф -долгая прокрутка при пуске и ошибка по дф.
програмно без дф есть в б797+
ТАС тебе респект, за ростол-как! Буду пробовать еще завтра с проводкой поплясать может все таки в ней проблема.
Еще чуть не забыл - какой прошивой пошустрей можна заменить ету из доступных, или посоветуй по своему опыту.
B1O3EQ19 -поищите эту .Ставил эту -клиенту понравилось.
