Калина 797+
ты представляешь, как будет молотить вентилятор летом в жару в пробке???
У вентилятора такая работа,"молотить" охлаждая мотор.. Много сильнее "молотит" мотор системы отопления-охлаждения салона и никаких разговоров о его загруженности нет.
Нормальная рабочая температура ДВС 90гр хоть тресни и максимальный кпд оного именно при этой температуре.
П.С  Вы жаропонижающее принимаете при достижении температуры тела 50гр ли много раньше (?) ))
  • Ответов 1,3 тыс
  • Просмотры 390,1 тыс
  • Блин,да когда вы успокоитесь.. Понасобирают и вываливают что хотят и где хотят.. Еще раз увижу прошивку авторскую или даже не авторскую,но с авторскими идиентами-сразу в бан..,наверно только так поним
  • дружище -Вы итак уже нам всем удружили! может хватит!!! чуш нести почему должны страдать ,как я , так и другие пользователи прошивок Виктра, из-за Ваших недоразумений     В последнее время какая
  • Привет всем, имеется калина спорт 1.6 21126 16V 2010 года стоит стоковая прошивка B13KSS02. Нужна хорошая прошивка от ледокола, обменяю на ледоколовскую прошивку под М73.
вопрос в том, что при нормально работающей системе охлаждения тех порогов, что заложены в прошивке, хватает за глаза и мотор не перегревается...
тем более калиновский термостат настроен на 85*С открываться...
а народ дурью мается, т.к. "вылечить" машину перепрошивкой проще простого, как говорится: "миг! и голова не болит"
Изменено пользователем angtar
На сколь глубокий смысл вы вкладываете в процесс "не перегревается"? На чем основано сие безапелляционное заявление?
У народа только одна дурь-за книжки сесть не хочет и несет не весть,что принимая за истину откровенную безосновательную чепуху...
смысл простой: у меня на калине вторая скорость вентилятора включается только при жаре больше +30 в жутких пробках, пороги стоят практически стоковые...
а мотор у меня далеко не стандартный...
"..,дальше следует не переводимая игра слов." )  По Ильфу и Петрову.
В таком случае не зАблуждайте людей выдавая желаемое за действительное,т.к в вашем случае истина ООООчень далеко...
истина на поверхности...
впрочем каждый останется при своем мнении...
Проблема нашей страны именно в том,что у каждого СВОЕ мнение,не единственно правильное,а свое. Сегодняшний бич - компетентность кадров.
а с чего ты взял, что именно твое мнение правильное???
да и про компетентность я бы не заводил разговор...
Я о своем мнении не упоминал нигде. Для начала научитесь вести себя в обществе подобающе человеку,ну и азам вежливости. А на счет компетентности-верно,иногда лучше молчать)),тем более когда не в теме предмета..
вот это мнение или просто словоблудие:
мне привести очередной опус от АвтоВАЗа о системе охлаждения ДВС Гранта (Калина 2) "Методический  материал по  системе  охлаждения  двигателей автомобилей  семейства  Лада  Гранта (2190)  и  Лада  Калина  FL  (2192,  2194)", где утверждается: "Понижение  температуры  ОЖ  улучшает  охлаждение  двигателя,  в  частности, уменьшается  температура  головки  цилиндров  за  счет  меньшей  температуры  ОЖ  на прогретом двигателе."
и как это вяжется с цифрой 90*, когда грантовский термостат открывается при 85*???
ООО..,да тут все серьезнее чем может показаться на первый взгляд)))
Наверно для вас будет дикостью,но начало открытия термостата на какой то определенной температуре АБСОЛЮТНО никак не связано с рабочей какого то конкретного мотора))
Если вас интересует ,почему именно 90гр,вникайте в тему "влияние температуры на окисление",долго,муторно,но результативно).
Ну а на счет принадлежности вентилятора это не мое мнение,это задолго до меня конструкторы внедрили сей агрегат и если интересно какие способы РАБОТАЛИ охлаждая мотор ранее,читайте литературу..и прошу вас "не ешьте на ночь сырых помидоров".,тьфу.,не читайте википеРдию.))))
П,С На счет "методического материала"   Масло-масляное в чистом виде)))
Здравствуйте!
Попробовал сегодня самостоятельно убрать в маске ошибок ДК2, так как удалил катализатор.
Поднял обороты при включении кондиционера до 980.
Посмотрите пожалуйста, корректно-ли? Можно прошивать и кататься? :)
Спасибо...
B174CR03_E2.bin
Изменено пользователем faramir777
кроме ошибок ,нужно в комплектации покопаться или отключитть косвенно дк2 .
"я тебе одын умный вещь скажу, только ты не обижайся..."
х/ф Мимино ©
о том, какой должна быть рабочая температура мотора я первый раз услышал в 9 классе ровно 40 лет назад...
и пытаться меня переубедить в некоторых вещах дохлый номер...
я же сказал: каждый останется при своем мнении, так что завязываем флуд не по теме топика!
Это уже(рожаемые сутки) "аргументы" или я что-то пропустил?  Скудный собеседник нынче пошел))
У меня и в мыслях не было переубедить,по понятным,думаю,причинам)
Еще раз повторюсь;проблема нынешнего капиталистического демоса в том,что у каждого свое мнение... Знания нах никому не нужны,мнение рулит)) Ни докторов в больницах,ни учителей в школах..,электрику чинившему линию подле дома задал вопрос о законе ома он на меня,как на дурака посмотрел,мол нахрена ему эта чушь на проводах.. Зато у всех свое мнение есть...
Всем доброго времени суток, столкнулся с проблемой -прошиваю 7.9.7+    калина 1.4 16v различными измененными прошивками с этой темы и с других сайтов, и во всех одна и та же проблема - звенят пальцы!
не зависимо от базовой прошивки! Лью только 95-й. По мотору все в норме - 4-й цилиндр не стучит, все расходники меняю во время, масло только синтетика, компрессия в норме, и тд и тп.
Как только после прошивки ставлю ЭБУ в машину -по началу очень сильно стучат пальцы (скорее всего идет адаптация), позже по меньше, причем не в мощностном режиме, а при малом дроселе (то есть ты просто держишь немного педаль газа, а детонация нарастает, приходится отпускать), и при трогании на первой.
звон не постоянный, но иногда прям как будто скрежет, жесть короче!
Но на стандартной прошивке b174ct04 - все отлично, никакого звона и едет нормально!
В общем перепробовал кучу прошивок, многие едут хорошо и тд, с кондером не 1000 оборотов, плавно. Но редкий сильный звон меня вынудил все таки ездить на стоке b174ct04 .
Поэтому прошу помощи в доработке b174ct04, если это возможно. На первой передаче оч дерганая -при легком нажатии на газ дергает как будто ты тапку в пол даванул!
Погуглил -это вроде как адаптация нуля дроселя, если не трудно уберите с нее галочку)
Еще нужно сделать холостой ход -760 оборотов, а ХХ с кондеем -860 оборотов
Еще у меня физически отключен адсорбер, но клапан работает, впустую, и периодически появляется ошибка - неправильный расход через клапан продувки.
Я вот не пойму -адсорбер как то влияет на формирование смеси? Я его отключил по причине подтраивания когда клапан открывался, не хочется разбираться во всей системе адсорбера,
если не трудно уберите маркер ошибки по адсорберу, а в идеале конечно и поправки на адсорбер -если они есть!
И отсечку в 7000.
Прошивку прикладываю, буду очень благодарен откликнувшимся!
B174CT04.bin
Много делал эти чудо двигатели. Лил и Виктора софты и Пашины и Сергея Федореноко детон присутствует во всех незначительный. Пересаживаю клиентов на 95 и детон проподает, быпает небольное брякание но некритично. На мой взгляд Прошивки Виктора тут самые удачные. Бош не январь и адаптация нуля дроселя тут отсутствует. Метки грм на месте? ДД исправен? давление топлива в рампе? Тут нужно больше данных по двс( логи),Ваша проблема связана либо с некачественным топливом либо с самим двс.
Изменено пользователем INTUNING
бензин точно отпадает -так как не один бак сожжен 95-го на разных заправках, форсы чисты, давление не мерил -но думаю в норме так как на верхах вплоть до отсечки хорошо едет, грм еще не менял -заводской, как и все датчики в ДВС,
тоже думаю может ДД потерял чувствительность, или что то с ним не так, кстати вот еще нашел одну прошивку на которой почти не звенит) не знаю чья она, едет вроде не плохо - но ХХ чуть завышен !
к посту выше
B173CR13.bin
Добрый день!Нужна прошивка под шеви ниву в замен прошивы B122HR91 ...желательно без  счетчиков пропусков воспламенения и чтоб маленько порезвее была,,,можно коммерческую!
  • 7 месяцев спустя...
Всем здравия. Осваиваю чип- тюнинг. Первым блоком оказалась Калина 7.9.7+ Стоял сток b174cr04. Хозяин захотел Е-2, перепрошил на b173cr03 заявленной как Е-2. Получилось, но ругаться начал на ДК-2 (нет информации и нет подогрева) и ругается на адсорбер, а его на машине нет. Вопрос, как посмотреть комплектацию прошивки перед тем как заливать, что бы не мучаться самому и перед клиентом не позориться?
