Калина 797+
Извини конечно, но я сильно сомневаюсь, что софт от 16 кл. десятки может управлять 2ми скоростями вентилятора. Насколько я знаю такая функция есть только у софта Калин и Нивы. А вот софт от 16 кл. Калины перекалиброванный под Приору или например мою 21124 думаю будет самое то.
Ну факт в том что управляет. калибровка включения второго вентилятора присутствует только надо ее выставить в необходимое значение. А калиновский софт ни о чем
  • Ответов 1,3 тыс
  • Просмотры 363,7 тыс
  • Блин,да когда вы успокоитесь.. Понасобирают и вываливают что хотят и где хотят.. Еще раз увижу прошивку авторскую или даже не авторскую,но с авторскими идиентами-сразу в бан..,наверно только так поним
  • Отвечаю : пакет V7.2 приобретался вскладчину,после рассылалось обновление.Насчет пинка к здравому...Вы хотели сказать,что обновления рассылались не вами,а тайным мировым правительством? Чтоб не быть г
  • Привет всем, имеется калина спорт 1.6 21126 16V 2010 года стоит стоковая прошивка B13KSS02. Нужна хорошая прошивка от ледокола, обменяю на ледоколовскую прошивку под М73.
Разобрал сегодня разъем ЭБУ на своей машине (21124) и добавил на 29 пин проводок, на него повесил реле на +12 другим концом (как у вентиляторного первого реле). Зашил в блок М797+ 21126-.....-00 софт купленный у Виктора B105DR(LR)09 он на калиновской основе (B11KSS01). Подключил сканер и он управляет ИМ (вент.1 и вент.2), что и требовалось доказать. Потом по весне переделаю проводку и примостырю вентилятор от каланы, он производительнее будет.
Калиновский софт не о чем???AllSmail%20%2825%29.gif Интересное заявление...
резкое торможение двигателем, большой расход. рывки при попытках движении на малых передачах на постоянном газу и многое другое
Вы мне лучше скажите как блок 2111-1411020-80 смог превратиться в 2114-1411020 да еще и в калиновский
Изменено пользователем Cilik
БОШ универсальный лей что хочешь и клей новую лейбу
Бошевские мозги вообще к машине не привязываются,туда можно лить любую прошивку и ставить на любую машину.Тут правильно написали-они универсальные!!!
Добрый вечер!У меня вот какая проблема,большой расход топлива и толком машинка не едет,Бош 797+ Е3.Какую прошивочку можно залить?
Наверно не прошивка нужна,а поиск причины большого расхода и почему толком не едет...
На любую конечно нет,с 8 кл на 16 тока с дороботкай,а в остальном всё правильно,
Получается что и все элементы в каналах управления присутствуют? То есть бери с бош с классики и ставь на калину с соответсвующим ПО
Все проверялось не один раз,параметры в норме,компрессия и т.д.,ну не двигло же разваливать.
Двигатель какой у тебя, 16 или 8 кл?
мотор 1.6 8-кл.
мотор 1.6 8-кл.
Вот такую советую поставить new B104CR(LR)02 e2, за этой прошкой к Ледоколу.
Изменено пользователем Sprut
Привет всем! Залил вчера B101NQ01_RS_nlz вместо B102CQ05. Пока привыкаю, -хотя на стоковой двиг работал получше. Проблема : при зажигании стал моргать знак иммо на приборке 8 раз . Раньше такого не было. -Может надо переобучить иммо?
Купи лучше у Виктора(Ледокол)прошивку,на ней действительно движок работает как часы.Расход маленький,при отменной динамике.А по иммо залей чистый епром,проблем меньше будет.
Теперь выбора нет, как залить чистый еепром., - попытался переобучить иммо, не вышло! ---- стал выдавать на обучающий ключ , 3 зумера-сигнала (код ключа отсутствует в памяти). Сейчас обучающий ключ не работает, двиг не пускается, и не переобучает! ,Зато чёрным (рабочим ) заводится . На счёт заливки от Виктора(Ледокол) я подумаю.
Добрый вечер!У меня вот какой вопрос.Почему скачиваемые прошивки весят меньше чем сток,в чем разница?
Криптованные потому что.Enigma делает их правльным размером.
А где взять эту программу?
Последние посетители 1
