Калина 797+
Мужики подскажите плиз (извиняюсь что немного не в той теме) бош 7.9.7 Калина, можно заменить на Я7.2 Калина без доработки ?
какой мотор? смотри январики на 16 клапанные и 8 клапанные тоже разные- на 8 идут два ключа , а на 16 - четыре
  • Ответов 1,3 тыс
  • Просмотры 385,8 тыс
  • Блин,да когда вы успокоитесь.. Понасобирают и вываливают что хотят и где хотят.. Еще раз увижу прошивку авторскую или даже не авторскую,но с авторскими идиентами-сразу в бан..,наверно только так поним
  • дружище -Вы итак уже нам всем удружили! может хватит!!! чуш нести почему должны страдать ,как я , так и другие пользователи прошивок Виктра, из-за Ваших недоразумений     В последнее время какая
  • Привет всем, имеется калина спорт 1.6 21126 16V 2010 года стоит стоковая прошивка B13KSS02. Нужна хорошая прошивка от ледокола, обменяю на ледоколовскую прошивку под М73.
менял,все нормально.
[если менять бош на январь 7,2 вентилятор работать небудет?
Сравнил два файла юрик.bin и юрикДНД.bin после распаковки. Отличия всего по трем адресам.
000B7AA8: 87 84
000B7AAC: 78 7B
000B9A38: 03 00
Т.е. что бы отключить ДНД в любой прошивке этого достаточно ?
50 на 50 :2126126958458bce9a447b0:
А еще у меня несколько раз было, что со сканматика вентилятор не включался, но при достижении 102-105 градусов вентилятор срабатывал :noflood: . Кстати как раз на Я7.2+.
А чё-нить под газ для Калины 1.4L, V16 с 7.9.7+, B174CR03
есть у кого? Или как наколоть, что-б нормально работала на газу.
блок 11183-1411020-20 проха В101СR01(оказывается блок 7.9.7+), подкинул Я7.2 11183-1411020-21практически ни чено не изменилось, похоже проводку тестить надо !
а что было то?
а что было то?
было следущее, едишь всё ОК, останавливаешься холостые начинют гулять от 800 до 4000 через раз, блок залит был тосолом, проги по диагностике выдают полную х......, по ДПДЗ от 20 до 60%, ДТОЖ -50 до -10 при прогретом ДВС (это все на холостых) и тому подобное.
Изменено пользователем sergeyh
а чем тестили?интересное поведение
Изменено пользователем power
тестили stevaz и kwp_d всё одинаково показывают :3_8_14:
да тогда наверное чтото с проводкой, раз на двух мозгах что попало показывает (ИМХО)
Какой экономичной поменять B104CR02 блок 21114-1411020-40, калина 1,6 8V с кондером?
Хочешь хорошую прошивку пиши ледоколу,а то тебе насоветуют будешь не прошивку искать а деньги на ремонт мотора :heresmile:
Изменено пользователем рыбак.
Ещё одна калина только с блоком 11194-1411020-10 проха B174CR03, на какой блок можно заменить (по мимо этого конечно)
Если без всяких доработок и переделок то на М73 11194-1411020-02 прошивка I373CA02. (соответственно Автел или Ителма)
А может он по Январям обмирает.Ваша машина е3 но там будет работать и обычный Январь7 :AllSmail (46): просто если не Калиновский с кулером вопрос решите .Я думаю вы поняли меня.?
причина найдена, в проводке была найдена вода и влага, после сушки всё пришло в норму.
ребята посмотрите прошивку кто понимает, качнул с фаилообменника и залили себе на Калину расход по трассе при скорости 100-110 км 6.5-6.8 литра в городе при движении иногда в пол а так в пол газа 8.4-8.6 литра, но при движении по трасее в районне 3 тысяч оборотов есть детонация
Калина 1.6.rar
Изменено пользователем понарин
Тут с кулерами проблемы не будет, машина 16 клапанная. Январь берется тоже для 16 клоповника.
