Калина 797+
Вот эту можете под евро 2 сделать
b104cr02 без днд.rar
Изменено пользователем mikrsmile
  • Ответов 1,3 тыс
  • Просмотры 401,5 тыс
  • Блин,да когда вы успокоитесь.. Понасобирают и вываливают что хотят и где хотят.. Еще раз увижу прошивку авторскую или даже не авторскую,но с авторскими идиентами-сразу в бан..,наверно только так поним
  • дружище -Вы итак уже нам всем удружили! может хватит!!! чуш нести почему должны страдать ,как я , так и другие пользователи прошивок Виктра, из-за Ваших недоразумений     В последнее время какая
  • Привет всем, имеется калина спорт 1.6 21126 16V 2010 года стоит стоковая прошивка B13KSS02. Нужна хорошая прошивка от ледокола, обменяю на ледоколовскую прошивку под М73.
Вот.
ДНД там кстати был...
B104CR02_e2.rar
Вот.
А в этой днд отключен???
Отключен.
Спасибище....
Хм. В Хексе посмотрел. Разницы не увидел. Ну да ладно. Все равно спасибо. Сейчас пойду попробую.
Ну что сказать. Вроде все супер. Залил в замен b103cu03, катализатор убран и стоит вставка. По позже буду обращаться к ледоколу, и прикуплю прошивку, под мои желания.
Посоветуйте эконом прошивку в замен прошивке B1C02Q05 для блока 7.9.7 21114 1411020 1.6 8V
Попробуйте у Ледокола приобрести прошивку на этом софте B1C02Q05 или на этом B104CR02.На стоке врятли у вас будет меньше расход
Спасибо за совет, но у меня есть несколько прошивок для 1.6 8V но для блока 21114-....-30, если я залью данную прошивку в блок 21114 1411020 1.6 8V она будет работать?
Добрый день!
Помогите отключить ДДК в прошивке B103CU03/
Заранее спасибо
B103CU03.rar
Добрый день!
Заранее спасибо
B103CU03.rar
Лудше залейте е2 .Зачем отключать ДДК? Она же есть полноценная серийная.
евро 2 есть B101CR01 и CR2, и тюнинг на их базе. Повожу некоторые эксперименты, хочется попробовать B103CU03, но нормального редактора нет, а авто у меня с одним ДК.
есть прошивка. все устраивает. только включение карлсона в ней рано 99гр. подправте пжалста первый режим вкл-101гр, выкл-98гр. второй режим вкл-103г.
а то летом выключатся небудет. у меня термостат зимой 95гр на ходу держит.
это калина с 2мя режимами вентеля плюсовой бош 8 клапанов. шильдик B104CR02 (b103cu03)
сам не могу, карты калибровок для CTPro4.1 нет
B104CR02new.zip
Добрый день! подскажите пожалуйста прошивку для 21114-1411020-40, а то на родной B104CR02 плавают холостые и вялый разгон с низов
В каких пределах "плавают"?
Три года на ней езжу ,ниразу ничего не плавало ,думаю надо сперва найти причину данной проблемы (Ду почистить ,найти заведомо исправный РХХ ,проверить на подсос воздуха)
Зы:обороты на этой прошивке :840-880,шаг +/-40 оборотов-это норма!
Примерно в этих пределах плавают, может чуть-чуть больше, но у меня не 840-880, а 640-680. Визуально стрелка тахометра чуть выше 500, а возможно поднять обороты без прошивки?
Блииииин,во народ!!!Ещё сканер к машине не подключал а сразу ПРОШИВКУ.Обороты и все другие параметры смотрят не по тахометру а диагностическим оборудованием.Лечить надо машину,а только потом шить,а может и шить не захочешь,когда вылечишь.
Правильно тебе советуют,сперва на диагностику !
Таких оборотов по определению быть не может .Если пробег приличный ,посоветую для начала снять ДУ и промыть его и посматреть каково состояние РХХ !
Подскажите пожалуйста, Калина 1,4, валы Колобок 8,7мм(264гр), выпуск 4-1, дроссель 54мм, ресивер, нулевик. Для Бош 7.9.7+ есть прошивки под такое железо, или надо все таки приобретать Я7.2?
