Калина 797+
Подскажите пожалуйста, Калина 1,4, валы Колобок 8,7мм(264гр), выпуск 4-1, дроссель 54мм, ресивер, нулевик. Для Бош 7.9.7+ есть прошивки под такое железо, или надо все таки приобретать Я7.2?
А ты вооще откуда? Я не модер, у меня сугубо меркантильный интерес)))
  • Ответов 1,3 тыс
  • Просмотры 385,8 тыс
  • Блин,да когда вы успокоитесь.. Понасобирают и вываливают что хотят и где хотят.. Еще раз увижу прошивку авторскую или даже не авторскую,но с авторскими идиентами-сразу в бан..,наверно только так поним
  • дружище -Вы итак уже нам всем удружили! может хватит!!! чуш нести почему должны страдать ,как я , так и другие пользователи прошивок Виктра, из-за Ваших недоразумений     В последнее время какая
  • Привет всем, имеется калина спорт 1.6 21126 16V 2010 года стоит стоковая прошивка B13KSS02. Нужна хорошая прошивка от ледокола, обменяю на ледоколовскую прошивку под М73.
Поставил на 1.4 Bosch 7.9.7+ прошивку от Приоры B174DT81_cond едет нормально, но не особо резво. По городу кушает 9-10 (если гонять). Пальцы совсем не звенят, кондей почти незаметно включается. Даже не проваливаются обороты при сбросе газа с включенным кондеем, нет "массажера". Вот доработать бы родную 1.4 с коллибровками от этой.
B174DT81_cond_nlz2_DSP.rar
да согласен.16кл каллину с эбу бош очень тяжело каллибровать что бы пальцы не звенели и отлично при этом ехала.если у кого то есть по поводу этого мнения хотелось бы послушать
Вы купите нормальную от автора! и забудите о всех недостатках! удачи в эксперементах!!!
Это вам кто сказал?
Чё там сложного, если детонация- делаеш позже на 2 градуса в том районе, пишеш, едеш, и дальше думаеш. Но бош это головоломка конечно, антиджерк замарочен не слабо.
Изменено пользователем d.dmitry
привет всем, у кого есть прошивка на калину бош797+ 16. 8клапанов 2111-1411020 b102cr06 с чистым епромом? зарание спасибо
Вы сами то поняли,что написали? Нужна прошивка или епром чистый?
епром ,чистый
Неужели так сложно скачать. Тем более что для бошиков можно лить любой. 7.9.7 или 7.9.7+. А бы чистый был.
не могу поправить температуру включения вентилятора помогите включение 97 выключение 92 зарание спасибо прошивка b101dp01
Изменено пользователем Павел009
зачем такие уставки -100-97 обычно.
может диагностику сделать сначало на предмет неисправного термостата и помпы.
при ваших уставках вент -р и не выключится !
дабы не нарушить тепловой режим и получить экономию
при выключении вента -температура не должна опускаться ниже 93-94 гр имхо .
Изменено пользователем тас
Привет всем !!!! собираюсь из калины гонку сделать нужна прошивка по динамичнее B103CU03
у дружка на калине при 100 уже вышибает из бачка расширительного поменяли уже все
Антифриз нормальный нужно залить.
поменяли все даже радиатор
напиши Виктору в личку он поможет
Снимайте ГБЦ и меняйте прокладку , другого просто нет ! , как вариант может и термостат но это 50 / 50. А может и помпа .
Изменено пользователем timka
А как его найти ?
сняли головку проверили шлифонули стало 102 и вышибает как быть далее спасибо за подсказки
