Калина 797+
сняли головку проверили шлифонули стало 102 и вышибает как быть далее спасибо за подсказки
Крышку расширителя с латунным клапаном поставь.
  • Ответов 1,3 тыс
  • Просмотры 401,5 тыс
  • Блин,да когда вы успокоитесь.. Понасобирают и вываливают что хотят и где хотят.. Еще раз увижу прошивку авторскую или даже не авторскую,но с авторскими идиентами-сразу в бан..,наверно только так поним
  • дружище -Вы итак уже нам всем удружили! может хватит!!! чуш нести почему должны страдать ,как я , так и другие пользователи прошивок Виктра, из-за Ваших недоразумений     В последнее время какая
  • Привет всем, имеется калина спорт 1.6 21126 16V 2010 года стоит стоковая прошивка B13KSS02. Нужна хорошая прошивка от ледокола, обменяю на ледоколовскую прошивку под М73.
Крышку расширителя тоже заменили про это знаем
Что делать спрашиваешь,Название данной темы прочитать для начала ,ну а посуществу тебе в другую рубрику.Здесь обсуждаются прошивки на Калину с блоком Бош797+!!! :18_1_35:
Изменено пользователем Андрей1117
Товарищи, предлагаю испытать результат моих экспериментов. В архиве 2 измененные прошивки и оригинал для двигателя 1.4 16V. Все под евро 3. С индексом 39 максимально динамичная при большом расходе топлива (около 7л по трассе). А с индексом 45 улучшена динамика при расходе топлива, схожем с заводскими калибровками. На этой прошивке возможно появление ошибки "низкий уровень шума двигателя". Причина понятна, но есть надежда на то, что машины разные и у кого - то будет по - другому. У меня эта ошибка появлялась 1 раз, после мойки (зимой). После сброса с инициализацией никаких проблем до сих пор не было (примерно месяц). Прошу испытать и жду объективной критики и отзывов.Kalina 1_4.rar
[/quot
залил одному челу лил 45тую прием намного лутше чем заводская но тугее запускается чел сказал перезвонит чуток поездит я тогда отпишу
купил прошивку у ледокола B104CR(LR)02_v7.3 пробую.
Гонял всю ночь с низов валит хорошо, а потом помирает ну я всеравно доволен стало гараздо лудше !!!!
Фильтры и сеточку в баке поменяй. Потом ещё одну ночку покатай. :AllSmail (6):
Изменено пользователем Alexey21
Человек просто забыл написать,что там еще мотор самодельный с валом,ресивером и прочими прибамбасами..
Сегодня опять гонял всю ночь :2126126958458bce9a447b0: догнала меня в ж-опу ваз 2109 :AllSmail (25): больше гонять не буду :3_8_14:
Изменено пользователем krivovid
на 5000тыс сетачку менять ? и фильтр. машине год она больше стоит чем ездит !!!! а щас вобще прилипла !!!!
Извините, может плохо ищу!? Хотел спросить не могу прошить bosh 7.9.7 выпаиваю резистор и паяю на другое место другой резистор не хочет выходить на связь. Подключаем все правильно 5 раз проверяли! Можно самую подробную схему подключения с хорошо видными картинками!
Да поможет тебе Chiptuner.ru (чип-тюнинг-программирование-доработки)))
garin, все и делал по схемам в chiptuner! Просто не могу понять причину может стоит на блоке какая-нибудь защита? Или мож спалил чип-резистор, который надо выпаивать и впаивать в другое место? Пользуюсь программой chiploader 1.97.7.
да и 1.96 пробывал! После моих экспериментов впаял все обратно машина работает без проблем, то есть тем самым хочу понять мог ли сгореть чип-резистор?
для того чтобы бош+ вышел на связь нужно питание на блок подавать после того как нажали вкладку "Установить связь ". Жмем вкладку и после подаём питание ,(если резисторы перенесены правильно и 43пин на минусе питания ,а также проблем с адаптером нет и настройками порта в программе )то блок должен выходить на связь сразу ,как я написал выше !в противном случае смотрите подключение к блоку и правильность перепайки резаков и настройки порта в проге .для более уверенной связи нужно впаять еще один резак (фото прилагаю)
Ну так сопротивление его померяй. Хотя скорее всего просто сломал, когда выпаивал.
Андрей1117, вот ваша информация очень интересна. Я сначала подавал напряжение и токо потом нажимал кнопку установить связь!
Здравствуйте может кто скинуть динамичную прошивку в личку?калина 1.6 v8
Тут многие могут скинуть, но не будут этого делать. :7_5_143:
