Калина 797+
А из коммерческих под этот мотор что посоветуешь? Чтобы и динамика была и с кондером норм шла? :post-4: Заранее благодарю))
К Виктору (Ледокол) обратись.Будет и динамика и расход упадёт!!
  • Ответов 1,3 тыс
  • Просмотры 400,1 тыс
  • Блин,да когда вы успокоитесь.. Понасобирают и вываливают что хотят и где хотят.. Еще раз увижу прошивку авторскую или даже не авторскую,но с авторскими идиентами-сразу в бан..,наверно только так поним
  • дружище -Вы итак уже нам всем удружили! может хватит!!! чуш нести почему должны страдать ,как я , так и другие пользователи прошивок Виктра, из-за Ваших недоразумений     В последнее время какая
  • Привет всем, имеется калина спорт 1.6 21126 16V 2010 года стоит стоковая прошивка B13KSS02. Нужна хорошая прошивка от ледокола, обменяю на ледоколовскую прошивку под М73.
Спасибо)))
Лукич,малоли что написано на крышке блока ,тебе вроде (если конечно это ты был )на лк_форуме уже отвечал по данной проблеме!
Прочитай блок прогой диагностики и напиши что конкретно там внутри с завода залито!!!а уж потом точно скажем ,что тебе туда залить (хотя то что выше посоветовали уже хороший вариант!)
Изменено пользователем Андрей1117
Считал. Прошивка стоит B174CR03
видимо все-таки 1,4 мотор. а с чего взяли что 21126?
Мотор 21126 и на табличке написано и на гбц
На заводе просто халтурят
гбц, на сколько мне известно, на 21126 и 11194 идентичны. по поводу таблички - вот здесь сложнее. и прошивка и модель ДВС в документах 11194. гбц не считаем. на табличке 21126. скорее всего стоит 11194. ищите номер на блоке цилиндров.
Изменено пользователем Pavel_4uv
в документах модель двс 21126
Мотор точно 21126!))))Блок серого цвета и цифры 21126
тогда лейте соответствующую прошивку от калины спорт или приоры
Объем камеры сгорания в головке блока 11194 меньше, чем у 21126. Соответственно и ГБЦ разные!!!!
Здраствуйте все. :emot64:
Кто нибудь сталкивался вот с такой проблемой на ВАЗах " В БАКЕ НА САМОМ ДЕЛЕ 1/2 БЕНЗИНА И СТРЕЛКА ОБ ЭТОМ ГОВОРИТ. НО В КАКОЙ ТО МОМЕНТ СТРЕЛКА ЛЕЖИТ НА НУЛЕ, А ЖАДНЫЙ ГЛАЗ НЕ ГОРИТ." БЫВАЕТ ПРИ ЗАПУСКЕ ДВИГАТЕЛЯ СРАЗУ ЖЕ ГОРИТ ЖАДНЫЙ ГЛАЗ И ПОТОМ ПЕРЕСТАЕТ И СТРЕЛКА ВЫХОДИТ ИЗ КРАСНОЙ ЗОНЫ." Проверял на диагностике ВСЕ НОРМАЛЬНО. ПОМОГИТЕ разобраться с этой проблемой.
по диагнозе бак не провериш.меняй ДУТ.(вскрой посмотри что с ним)
Да по диагностике датчик не проверишь, снимай и смотри визуально , а лучше просто тупо поменять и не заморачиваться.
Всем привет, Калина 1.4 с кондеем, мозги бош 7.9.7+ скачал с него прошивку B174CR03 она весит 832Кб, пробовал править CTP 4.1 без нормальных карт, после сохранения получается вес прошивки ~200Кб, поделитесь плик картами колибровок для этой прошивки!
это как так ,у тебя приоромотор ,а прога от 1,4 двс калины ?-во шутники на ВАЗе!
Личку гляньте. И профиль заполните!
Выложите кто нибудь на это чуда 21214-1411020-20
Что Вы мусорите! Пишите в нужной теме! И правила почитать не помешало бы!
вот прошивка на 16 кл калину на основе базовой но пальцы не стучат
http://depositfiles....files/3yf6p770w
действительно детонации нет сам проверял
В Калине 1.4 16v Мозги Бош 7.9.7.
Как думаете, если отсюда скачать прошу, можно ли пока на них ездить, а потом купить ледокола прошу? Просто по деньгам щас не вылазию )
