Калина 797+
UREZ, сегодня постараюсь связаться с тем человеком, который мне сказал про разные контакты. потом отпишусь и скажу.
заявления надо делать, если они подтверждены фактами
  • Ответов 1,3 тыс
  • Просмотры 395,3 тыс
  • Блин,да когда вы успокоитесь.. Понасобирают и вываливают что хотят и где хотят.. Еще раз увижу прошивку авторскую или даже не авторскую,но с авторскими идиентами-сразу в бан..,наверно только так поним
  • дружище -Вы итак уже нам всем удружили! может хватит!!! чуш нести почему должны страдать ,как я , так и другие пользователи прошивок Виктра, из-за Ваших недоразумений     В последнее время какая
  • Привет всем, имеется калина спорт 1.6 21126 16V 2010 года стоит стоковая прошивка B13KSS02. Нужна хорошая прошивка от ледокола, обменяю на ледоколовскую прошивку под М73.
Это касалось только ЭБУ Январь7.2 если на Калину ставили январь от десятки или четырки(13-15_шка),то да разница была в пинах Бн ,вентилятора и КПА .
Но и то если ставить такой Эбу на калину ,то можно было и не перепиновывать ничего ,достаточно было залить в Эбу родной софт !
Бошикам всеравно ,там все корректно работает .разница могла быть только с вентиляторами СОД .Калиновсий январь7.2 выдвал сигнал на реле вентилятора по 29пину .(на ПО Со56и 57)На По Со58 по 29 и 68 !А вот бошики управление по 68 и для комплектаций Е3 по 68(первая скорость )и 29 (вторая скорость).так вот если меняем январь на Бош ,то всё будет работать ,возможна ошибка по первому вентилятору (обрыв цепи реле управления ),а так работать будет по 29 пину .В таких случаях ,в редакторе корректируются данные по вентиляторам (температуру выставляют какую надо и ошибки убирают по Реле ).
В твоём случае всё должно работать нормально.(ну если конечно кто-то до тебя там не перепахал ,от Незнания тонкостей ,твою проводку!)
Изменено пользователем Андрей1117
Поменяй местами ДК-иусё,кроме прошивки
Спасибо за идею. И как это я не догадался...
здравствуйте!!! подскажите на калину 8кл., 1.6л, кондиционер и ГБО, Bosh 7.9.7 !!! какую прошивку надо залить????
или остаться на стандарте??? а то сколько людей столько и мнений!!! я уже запутался!!! может кто подскажет ????
На газу у вас будут ошибки лезть по ДК.И Бош 797 он заточен под работу с ДК и экологию
а если покупать январь??? изминения будут и какой нужен???
Если 7.9.7 новой аппаратки (7.9.7+) то лучше всего двухрежимку. На бензе останутся все прелести регулировки и адаптаций по ДК, и плюс под каждое топливо свой УОЗ. Знаю что 7.9.7 старой аппаратки тоже как бы были, но мне ни одна такая калина не попадалась.
М7.3 блок возьмете и будет все окей
Изменено пользователем alx_tom
а как опредилить новой он или нет??? я так понимаю на нем где то написано будит, а что именно???
Изменено пользователем adder1983
и если можо поподробнее и где можно взять прошивки и если не затруднит посоветуйте пожалуйста какие залить????
Вот список прошивок на старую аппаратку http://www.chiptuner.ru/content/ser_b797/
на новую http://www.chiptuner.ru/content/ser_b797p/
иденты прошивки, например B104CR02, есть на блоке.
Я в этом деле совсем новый!!! Снял блок на нем написано 21114-1411020-40, B104cr02. Теперь переходу к сути!!! Имею огромное желание поставить двухрежимку 1) гбо 4 поколения 2) динамик бензин
Растолкуйте если кому не трудно что мне туда залить??? А то какой день читаю ничего понять не могу :-( Заранее благодарен!!!
я бы отредактировал сток прошивку под 95 бенз и отстроил авто,наложив друг на друга карты бензиновые и газовые.
в двухрежимной этого четко не добьетесь!
народ, не могу прошить свой родной блок 11194-1411020-10 сделан в Венгрии ни в какую не выходит на связь(((( лодырю не отвечает(((
китайский блок прошил с ходу, так что действия по доработке правильные сделаны. шью через r-line.
чего посоветовать можете?
Что пишет программа?Загрузчик какой?
Можно поиграть напряжением.Так-же читал про прогрев процессора.
Размер прошивки правильный?
размер правильный, шью чип лоудером 1.97
Про ЧЛ 1.97 не скажу-не знаю.У меня правильный загрузчик.Проблем
серьезных не было ни разу.
ошибка: ошибка при чтении данных из порта
Операция : установление связи с ЭБУ
а кто у тебя загрузчик? просто действительно- китайский ЭБУ шЪётся легко и на связь выскакивает легко, а Венгерский ни в какую(((
Если вы ставите опыты на своей машине, я еще пойму что используется ЧЛ 1.97,
но если работа систематическая, заточенная на получение прибыли-
нужно проф оборудование.Типа Опенбокса или комбика.
играйтесь напряжением от 11-15 В. и всё прошьёте!
А так же Попробуйте заменить резистор, тот что переставляете.
Изменено пользователем калуга
