Калина 797+
Обычная прошивка ,сток ,отключены ДК2 и ДНД .
  • Ответов 1,3 тыс
  • Просмотры 397,2 тыс
  • Блин,да когда вы успокоитесь.. Понасобирают и вываливают что хотят и где хотят.. Еще раз увижу прошивку авторскую или даже не авторскую,но с авторскими идиентами-сразу в бан..,наверно только так поним
  • дружище -Вы итак уже нам всем удружили! может хватит!!! чуш нести почему должны страдать ,как я , так и другие пользователи прошивок Виктра, из-за Ваших недоразумений     В последнее время какая
  • Привет всем, имеется калина спорт 1.6 21126 16V 2010 года стоит стоковая прошивка B13KSS02. Нужна хорошая прошивка от ледокола, обменяю на ледоколовскую прошивку под М73.
Обычная прошивка ,сток ,отключены ДК2 и Д2
как то помягче двигатель работает )) вот у меня есть проблема может знаешь хлопки из глушителя при температуре двигателя  45 - 70 гр. не могу найти причину ... ( калина 1.6 8v) клапана в норме, компрессия 12,5 во всех, свечи ставил разные изменений нет, дмрв 1.01 вольта в норме, катушку менял изменений нет, форсунки мыл только тяга добавилась но хлопки все равно есть, дросель тоже мыл, ХЛОПКИ не часто
Изменено пользователем dimasik018
Клапаны в норме это сколько?
0.20 впускной 0.35 выпускной
главное на холодную хорошо работает, а как прогреется до 45 то все звук меняется сразу и хлопки... может датчик кислорода виноват, а может подсос воздуха... ( где то слышно шипение)
Изначально какая в Боше твоём была прошивка ?
То что как бы нестабильность после 45гр на прогреве начинается ,это в работу включается скорее всего Дк .(по диагностике глянь ,когда начинает Дк свою работу !)Также на этой температуре начинает свою работу клапан продувки адсорбера (КПА ).Для проверки ,можно отключить шланг от кпа с ДУ и на ДУ на время закупорить штуцер !
Вот и работайте с шипением... На выхлопе лучше 0,4мм ставить.
Выходные попробую все и отпишусь, спасибо за советы ! прошивка стояла  B104CR02,
дело не в прошивке будет я и другие ставил все тоже самое....
  • 3 месяца спустя...
всем здрасте поставил прошивку с212 поста все отлично динамика холостые но вылазиет ошибка по дк 2 помогите отключить дк2
B104CR02.bin
Вот евро2 сделал
B104CR02.bin
Изменено пользователем lenar555
всем добрый день помогите советом купил приорку старые хозяйва загнули клапана поставили 124поршя, машина едет вполне нормально расход тоже но есть  косячок при первом запуске на холодную иногда глохнет а обычно начинают гулять обороты примерно 500-1000 и через секунд 5 выравнивается и все идельно 1100 как вкопанные ,второй раз заводится как положенно все перепробывал и решил что дело в прошивке,машина с кондером бош797+ прошивка родная b174dr04  что посоветуете залить ??????
b105NQ09 есть такой подарок стоит  его попробывать не завалю блок???
можно прошить, лучше тюнингованная
zhen_sher
5. Во время обсуждения и дискуссии запрещается:
5.1. Дублировать сообщения в разные темы и форумы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ -название темы не соответствует задаваемым вопросам .
zhen_sher
извеняюсь новичек перепутал темы :blink:
Ребята помогите пожалуйста, имеется калина 1.6 8кл с кондиционером, мозги 9.7.9+ перебрал несколько прошивок больше всего понравилась прошивка от Паулюса b102cr06 e0, расход правда 9.5-10л, за-то едет хорошо. Проблемма заключается в том, что при включении кондиционера машина часто глохнет на холостом ходу. Пробовал сам поиграть с настройками в программе ctp 4.1, но там не смог найти ничего связанного с включением кондиционера скорее всего эта прошивка вообще не предназначенна на работу с кондиционером. Помогите допилить прошивку, если это конечно возможно...
Вот сама прошивка...
Паулюс 2009 B102CR06 E0.bin
Изменено пользователем Duss
Во первых блок наверно 797+,а во вторых допиливать прошивку  за бесплатно вам мало кто согласится!Расход топлива по вашим показателям слишком великоват для вашего авто!
Изменено пользователем Opilat
Ошибся, конечно 7.9.7+.
Если допилить кондиционер в прошивку сложное дело, понятно что бесплатно никто не будет заниматься, просто я не специалист в этом деле и не знаю на сколько это сложно.
Еще такой вопрос, я в этой теме нашел популярную прошивку b104cr02 из поста 212. И несколько ее версий под е2, при сравнении на всех версиях е2 УОЗ чуть занижен по сравнению с оригиналом, так и должно быть?
Всем спасибо, поставил прошивку  B104CR02 e2 без ДНД из поста 665, очень доволен, стали приятнее на слух холостые, едет ровно и динамично на всех передачах, упал расход по сравнению с моей предыдущей е0 (ставил ее т.к. была проблема с ДК) , а самое главное, из десятка опробованных мною прошивок в этой наконец-то нормально работает кондиционер.
Добрый вечер.
Подскажите пожалуйста прошивку на калину 1.6 8 клапанов, bosch 797+, b104cr02, с отключенными дк,
Там датчики сновья врут на 5-10 градусов,А мы калибровки менять будем... :tormoz:
attachicon.gifB101CR01 калина.rarпривет всем
помогите понизить температуру включ.вентилятора на калину bosch 7 9 7+
надо где-то 96 градусов
Подскажите есть ли смысл от замены b174cr03 на b174cr04 ???
