Калина 797+
Не стоит так бросаться в крайности Бошик без лямбда регулирования и мало мальском уходе дмрв от рабочего параметра , мотор начнет звенеть да если еще и бензин будет совсем гамно то добра не жди. Так что изыщи возможность хотя бы дпя одного дк(Е2) и будет тебе счастье.
  • Ответов 1,3 тыс
  • Просмотры 368,4 тыс
  • Блин,да когда вы успокоитесь.. Понасобирают и вываливают что хотят и где хотят.. Еще раз увижу прошивку авторскую или даже не авторскую,но с авторскими идиентами-сразу в бан..,наверно только так поним
  • Отвечаю : пакет V7.2 приобретался вскладчину,после рассылалось обновление.Насчет пинка к здравому...Вы хотели сказать,что обновления рассылались не вами,а тайным мировым правительством? Чтоб не быть г
  • Привет всем, имеется калина спорт 1.6 21126 16V 2010 года стоит стоковая прошивка B13KSS02. Нужна хорошая прошивка от ледокола, обменяю на ледоколовскую прошивку под М73.
А если я поставлю блок январь 7.2 (21067-1411020-12) какую прошивку можно залить, просто хочу проверить исправность бошивского блока который на этой калине стоит(Bosch M7.9.7+ (21214-1411020-30)).не работают две форсунки?
Январь 7.2 неплохой конечно блок ,но и бош в данное время очень даже хорош, лично я свой бошик даже не думаю менять на январек. Все зависит от прошивки(а за хорошей прошивкой обращайся к Виктору -Ледоколу). Форсунки не работают физически или програмно всетаки.
С класики блок на передний привод не пойдет-в класике нет канала детонации . На предмет наличия тосола в калиновском блоке смотри.
Изменено пользователем koljan
Маловато инфы Чем диагностил? какие ошибки? А импульсы с блока на форсунки проверял? Амож там забиты форсунки
пишет пропуски зажигания в 1-ом и 4-ом цилиндре. (301 и 304). питание на форсунки идет, искра есть, но цилиндры не работают, свечи там сухие.Машина заводится и глохнет. Если добавить педалью оборотов, то работает на больших оборотах, но тоже не стабильно, и катализатор греется до красна.
Похоже на подсос за дросселем проверяй прокладки коллектора Ваккум  Слишком бедная смесь Да инеплохобы глянуть на демфер Зажигание
Парни,опять флудильню устроили! Диагностить-идем в диагностику!
Тоже хочется какую нибудь рабочаю прошивку у меня сейчас b101cr01
купи у ледокола. у него хорошие прошивки. я вот потраченных денег не жалею
Сейчас загрузил калину B 102 CQ 05,прошивкой ледокола new B 101 CR(LR)02.После пробной поездки хозяин остался очень доволен.Сейчас уехал домой потом отзвонится.А также две программы для шеви .Пока всё в норме.Время покажет.
Изменено пользователем Андрей-69
привет всем.ребята поделитесь у кого есть прошивка на бош 797+ в замен серийной B104CR02.а то взял блок потренироваться прошить с машины родственика а поробывать нечем.нету софта никакого.какую -нибудь диннамику поддкиньте пожалуйста.а может есть у кого B104CR23.?слышал я что неплохая прога для калины.помогите пожалуйста
Попробуй эту, потом расскажешь.
b104cr02.rar
спасибо.но это серийная что ли?или она переделанная отличаеться чем то от серийной?
Нет это не серийка!!!
Пробовал динмика нормальная, а вот заводиться хренов на стандартной лудше.
Прикрепленные файлы
b104cr02.rar (261,5К)
прошивку залили.она под евро 2.проверить нет возможности машина стоит зад разбитый.как сделаю и выеду опишу результат.спасибо
неправда это.сегодня поставил эбу прошитый этой прогой на машину.машина стояла на приколе 4 месяца.зад разбитый.завелась с первого раза как спичка.затем прогрел и пробывал несколько раз заводить.заводиться отлично.на трассе не проверял.
гбо 21114-1411020-40 хлопки во впускном коллекторе
