Калина 797+
Перелопатил кучу тем на форуме и не нашел нормальной энигмы, все заражены, антивирус не пропускает. кто подскажет где можно взять чистую ?
Надо отключить антивирус. Распаковать архив. Установить программу. И включить антивирус перед этим желательно правильно настроенный :2126126958458bce9a447b0: А не задавать один и тот же вопрос в двух разных темах.
  • 4 недели спустя...
  • Ответов 1,3 тыс
  • Просмотры 367,7 тыс
  • Блин,да когда вы успокоитесь.. Понасобирают и вываливают что хотят и где хотят.. Еще раз увижу прошивку авторскую или даже не авторскую,но с авторскими идиентами-сразу в бан..,наверно только так поним
  • Отвечаю : пакет V7.2 приобретался вскладчину,после рассылалось обновление.Насчет пинка к здравому...Вы хотели сказать,что обновления рассылались не вами,а тайным мировым правительством? Чтоб не быть г
  • Привет всем, имеется калина спорт 1.6 21126 16V 2010 года стоит стоковая прошивка B13KSS02. Нужна хорошая прошивка от ледокола, обменяю на ледоколовскую прошивку под М73.
Прошу прощения за вопрос(может не по теме).
Какая из стандартных прошивок лучше?(например: -b102cr06 или b102cq05 ...)
у меня 1.6L V8 прошивка b102cq05, E3, датчик неровной дороги. (выпуск 2005года)
расход устраивает (6.4/7.6)но при обгонах кажется слабоват. :noflood:
Изменено пользователем uljnov
калина. на блоке написано 21114-1411020-40 B103CU03.
можно ли без переделки поставить 11183-1411020-21 А201CO58 ?
Изменено пользователем surik93i
Поставить можно. Только зачем это надо, у Виктора (Ледокол) отличные прошки под этот блок.
Изменено пользователем Sprut
Если я правильно понял, то блок на этой калине уже менялся. Поэтому надо проверять каналы управления БН, вент1 и вент2.
Можно.Ни какие каналы проверять не нужно,это родной Калиновский блок.
Изменено пользователем zattar
Если на Калине стоял блок 21114-1411020-40, то как минимум управление вентилятором пришлось переделывать либо в прошивке, либо в разъеме.
11183-1411020-21 А201CO58, и 21114-1411020-40 B103CU03 родные Калиновские блоки!!!
спасибо, а двухскоростной режим вентелятора будет???
А на Калине вентилятор 2-ух скоростной?Насколько я знаю их там : один на радиатор,второй на кондей...
У меня на Калине у вентилятора 2 скорости на блоке М73
бош 7.9.7 21114-1411020-40 B103CU03 калина - 2 уровня вентеля охл.(1я через резистор, 2я напрямую) кондея нет
Хорошо,проверим...Может и отстал от жизни.
Всем добрый вечер, подскажите пожайлуста, будет ли работать 2 скорости на вентиляторе охлаждения, если взять и перешить блок М797+ от Приоры калиновской прошивкой. То есть вопрос в блоке, одинакова ли в М797+ на Калине и на Приоре аппаратная часть и отличие только в софте или всеже есть отличия как в Я72? Спрашиваю для того что есть задумка поставить вентилятор от калины на свою машину и реализовать 2 скорости, есть халявный блок М797+ от Приоры. На одном из форумов промелькнула инфа что аппаратная часть одна во всех М797+. Так ли это?
недавно шил калину. блок там стоит 21126-1411020-60 Но шильдик был наклеен поверх на первом шильдике номер 21126-1411020-00. Зашил туда прошивку на базе софта B105DR09 проверил со сканера оба вентилятора включаются и первый и второй.
Извини конечно, но я сильно сомневаюсь, что софт от 16 кл. десятки может управлять 2ми скоростями вентилятора. Насколько я знаю такая функция есть только у софта Калин и Нивы. А вот софт от 16 кл. Калины перекалиброванный под Приору или например мою 21124 думаю будет самое то.
Вот ителмовский блок М73 от 21114 при перепрошивке Калиновским сфтом не может управлять 2мя скоростями. Включается только пониженная (через резистор).
А как он может управлять двумя скоростями когда у него внутри деталей для управления НЕТ ! Если допаять пару деталей то будет все нормально!
Двумя скоростями вентилятора могут управлять блоки М73 (11183 11194 21126) и БОШ 7.9.7+ Январь7.2 (с доработкой и софтом под 2 скорости)
Вопрос изначально так и звучал, можно ли в 21126 блок М797+ залить софт на основе калиновского (прошивку от Ledocol D105DR(LR)09 она на основе 16 кл. калиновского софта) чтобы заработали 2 скорости вентилятора на 21124 двигателе.
А по поводу доработки М73 для 2х скоростей, очень интересно, если можно поделитесь инфой или ссылкой.
