Калина 797+
Посоветуйте что нибудь на калину 1.6 16 клап (126 мотр приоровский, версия не спорт) Родная прошка B13KSS02 21126-1411020-60, ставил адактовскую для приоры, сейчас стоит V 7.3 ледокол под 95 бензин ( На данный момент лучшее что попадалось)но она в сборнике указана как приоровская. Может есть что поинтересней именно для калины ( всё-таки коробки у них разные)
  • Ответов 1,3 тыс
  • Просмотры 367,7 тыс
  • Блин,да когда вы успокоитесь.. Понасобирают и вываливают что хотят и где хотят.. Еще раз увижу прошивку авторскую или даже не авторскую,но с авторскими идиентами-сразу в бан..,наверно только так поним
  • Отвечаю : пакет V7.2 приобретался вскладчину,после рассылалось обновление.Насчет пинка к здравому...Вы хотели сказать,что обновления рассылались не вами,а тайным мировым правительством? Чтоб не быть г
  • Привет всем, имеется калина спорт 1.6 21126 16V 2010 года стоит стоковая прошивка B13KSS02. Нужна хорошая прошивка от ледокола, обменяю на ледоколовскую прошивку под М73.
Не знаю какая связь ПО и КПП (ИМХО)То что у тебя сейчас стоит Достойный продукт!
вот валялось для приородвижетеля,попробуй потом отпишешься :
174dt05s.zip
Ну то что кат сдох это врятли ,а вот вторая лямда вполне!И скорее всего по нагревателю ! Катализатор можно оставить ,прошивку поменять на евро2 !
Прошивка должна весить 832кб ,это если шить будешь не комбиком!
шить буду чип лодырем. Та прошивка, которая весит 261Кб, распакованая 800(с чем-то), подойдет? Я так понимаю дешифровать ее и можно заливать?
Да ,правильно понял!
Распаковать её енигмой до 832Кб и шей на здоровье!
Огромное спасибо! Сегодня буду пробовать.
Вчера прошил блок, все получилось. Всем спасибо.
Хочу задать еще пару вопросов. Как можно посмотреть прошивку в редакторе, она не открывается, пишет, что какие-то проблемы с размером, хотя прошивка декриптованая.
И еще, может есть у кого прошивка Динамик на Калину 1,6 8v бош 797+ ? Хочу сравнить с имеющейся B104CR02_mod_E2
у ледокола купи и сравни.
координаты?
ЗДравствуйте! у меня такая проблема . У клиента калина 1.4 стоит прошивка от приоры при малейшей ошибке например "неисправность датчика скорости автомобиля" машина начинает троить удалишь ошибку заводится с пол пинка и работает гладко . киньте пожалуйста что-нибудь динамичное для калины с кондеем. Заранее благодарен !
Лезь, вскрывай ЭБУ. 95% что там следы антифриза. И что значит "прошивка от приоры"?
Проблема началась с тех пор как ему прошили эбу и залили прогу от калины спорт 1.6 с приоровским двиглом
к стати движок 16 ти клапанный забыл указать
Так верни сток под 1,4л 16кл и посмотри как поведет себя авто.
так вся проблема в том что клиент жалуется на сток "не тянет вообще" расход ему не важен в пределах разумного конечно . Я моторист в блоках и ножках не разбираюсь особо есть прошивка на приору 1.6 под бош 797+ я заливаю ее когда клиенты ставят поршни с выямками от 10ки она подойдет под калину?
а сам ты как думаешь?двигателя разные системы разные а прошивки одинаковые?так не бывает.
На калину есть такая.
Доброго времени суток!
А есть на тот же блок, только под бензин экономичная?
Нужна прошивка для калины 1.4 очень....
Нужно было уже вчера...
лави ее без днд
Извиняюсь что поднимаю с низов. Но не могу посмотреть.
А прошивка под евро2 или 3?
