OpenBox-3.10
"Для перевода данных ЭБУ в режим работы через внутреннее ПО контроллера необходимо выполнить следующие условия:
· Напряжение питание, подаваемое на блок управления, должно быть в пределах 12-17В.
· Проверить отсутствие каких-либо нагрузок, подключенных к блоку управления.
· Все питающие напряжения следует подавать одновременно.
При правильном подключении идентификаторы читаться не будут. Если идентификаторы читаются, то блок находится в режиме диагностики"
Это из хелпа к опенбоксу.Лучше делать на столе.
  • Ответов 392
  • Просмотры 219 тыс
  • Здраствуйте вот в просторах интернета нулся на OpenBox 3.1.9.3 по заманчивой цене 1400р. кто что скажет ?
  • дайте таблетку 5CC9-0B20-7BF0-943F-715A-D74E-5000-0CC6
  • вы поймёте радость дешевезны когда привалите закрытый автел или м11.новый блок стоит от 3.500 до 5.500 р+ геморой и обьеснение с клиентом
OB31-3BD2C26D-29-A8-85-B6-12-28-4A-AC
заранее спасибо
заранее спасибо
То есть читать, все, что было выше мы не хотим...
Отпишусь по поводу Openbox 3 1 9 .... выше жаловался на проблемы с блоком автэл и ошибку в окне,которая выскакивала при попытке считать,или записать .... программа оказалась не причём... это чудесный блок попался)))в другом сервисе комбилодырь этот блок просто ушатал!!!теперь наслаждаюсь программой,очень доволен!с другими автэлами работает на ура.а там по ходу был брак.
105A-1AC3-D1CE-0889-244C-2F8D-F7A5-0551 и мне дайте.
Была похожая ситуация только с Микас11ЕТ
Подскажите пожалста, какой программой разкриптовать прошивки?
инигмой
я так понимаю, что инигма под В7.9.7, а Я7.2+/М73 чем разкрипаковать ?
Изменено пользователем Som
ошибся не инигма а декриптор вот такой есть. попробуй мож получится. сам им не пользуюсь, сам декриптую прошивки проганяя их через блоки разными загрузчиками
Не стоит выкладывать то что сами не пробовали!
Изменено пользователем MEG-2
bertjashov Спасиб, буду юзать.
Не работает этот " декриптор."
Декриптор не работает в энигме Троян и.т.д....увы за всё хорошее приходится платить.
Здравтвуйте.
Пришла сегодня классика 2008 с М73 (сток А327RB06) диагноститься. У него вышел из строя кат. Хотел перепрошить его на Е2 опеном 3.10. Но через диагностический разъем не вышел на связь (использовал масеркитовский адаптер), прога написала, что нет связи с ЭБУ. Кто мне сможет подсказать, что я не так сделал? И через бут я его смогу перепрошить, или лучше использовать другие проги?
Этот блок через диагностический разъем не прошьете! шейте его как ителму или через бут.
1059-0000-0000-0800-9BDC-4911-3CE6-35F1 пожалуйста и мне
спасибо
105A-12D0-44DD-1A84-C53C-E3B3-B12F-09D1 и мне пожалуста.
Изменено пользователем garaw1
Здравствуйте. У кого-нибудь была такого рода проблема: OpenBox-3.10 пару раз прошил Bosch 797 (блок один и тот же), а на третий раз этот блок отказывается шить, говорит ошибка программирования и все, хоть тресни.
Блок Bosch 797 (без +) ?
48D1-38F3-02ED-1E6A-DD0C-264D-52EF-DF78
тоже хочется попробовать...
пожалуйста
