Чип-Тюнинг МИКАС 7.6 с борта
Чип-тюнинг Daewoo Sens. Как это делается.
1)Ставлю перемычку ( желательно сопротивление R 1к6 - у меня так стоит) между G и С +12В, А масса, М К-лайн, замыкаем в колодке главного реле клеммы 30 и 87.
загружаю ChipLoader - выбираю микас 7.6
2)- устанавливаю связь (и через 0,5-0,2 сек) вкл. зажигание( с непривычки можно долго играться), - считываю Flash ,(считывать желательно и EEPROM)- сохраняю
3) выбираю и записываю FLASH.
Делаю диагностику, не должно быть ошибки по ЭБУ.
A - масса
C - на автомобилях Daewoo Sens с ЭБУ Микас 7.6 подключен к контакту ЭБУ "Напряжение программирования" (+12В)
В- L линия
H - +12В (отсутствует на некоторых моделях)
G - +12В замок зажигания (отсутствует на некоторых моделях, напряжение может отсутствовать при включенном зажигании и незаведенном двигателе)
M - К-линия
Чип-тюнинг .doc
  • Ответов 44
  • Просмотры 23,6 тыс
  • Распиновка разъёмов
  • Назначение контактов ЭБУ МИКАС-7; 7.6, Bosch M1.5.4, MP7.0 и Январь-5.1 mikasQ.doc
  • Желающие описать способы прошивки SENS! Добро пожаловать ! Не стесняйтесь, предлагайте свой вариант, думаю все новички и даже бывалые оценят ваш совет - все люди братья и должны помогать . Вечный
mikasQ.doc
Желающие описать способы прошивки SENS! Добро пожаловать :happy: ! Не стесняйтесь, предлагайте свой вариант, думаю все новички и даже бывалые оценят ваш совет - все люди братья и должны помогать :15_10_7: . Вечный вопрос как....уйдет из других тем :ThanxSmiley:
Чип-тюнинг Daewoo Sens. Как это делается. ВАРИАНТ -2 (подходит для всех)
1)Ставлю перемычку ( желательно сопротивление R 1к6 - у меня так стоит) между G и С (+12В), А масса, М К-лайн, замыкаем в колодке главного реле клеммы 30 и 87.
2)- вкл. зажигание, устанавливаю связь - считываю Flash ,(считывать желательно и EEPROM)- сохраняю
3) выбираю и записываю FLASH. перевожу в диагностику
A - масса
В- L линия
M - К-линия
подскажите как востановить еепром?????
Восстановить еепром на Микасе 7.6 могут два загрузчика - это Комбилоадер (официал) и Чиплоадер 2.8 (естественно,тоже офф). Про другие варианты мне не известно , но эти два у меня есть. Если уж совсем будет нужно - то приезжайте сделаю.
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/108/page__st__480 пост 492
Изменено пользователем SaNiK0
Подскажите, как изменить пробег в ЭБУ М7.6? Интересует методика и чем.
в епроме все
Я знаю, что он находится в eeprom, как и чем это сделать?
поищи на форумах где-то видел описывали хорошо а делать в НЕХ строка с 000....0100 до 000...150
пробуй , расширение на bin надо только епрому поставить
Slavik k. Огромное тебе спасибо! Это и было нужно!!! :post-6:
  • 8 месяцев спустя...
а сам алгоритм кто-нибудь знает? как в еепроме записывается серийный номер далласа? уж очень охота разобраться
вопросик такой, а на микас 7.6 инженерный блок существует?
он и есть
он и есть
не совсем понял, объясни :AllSmail (25): , как править прошивку в режиме онлайн на МИКАСе 7.6
Изменено пользователем dyrokol
А чем править будешь? Я в онлайн ещё не пробовал.
