У меня стоит dis v 57 на IBM T30 естественно под железо... Кнопка кодирование/ программирование не активна. Какие файлы мне нужно подменить чтоб она стала активна. Спасибо!!!!
  • Ответов 52
  • Просмотры 71,2 тыс
  • BMW Progman V32,EN-RU   Описание: Программа для программирования автомобилей BMW и Mini Progman - это "Programming Manager" (Менеджер программирования), программа, которая позволяет одновременно пр
  • BMWScaner 1.36 прошивки pasoft_atmel.rar печатка BMW-SCAN.rar схема adapter_diagram.zip софт BmwScanner135..rar
  • Установка комплекса - DIS,VmWare,Progman,INPA,TIS + K-line адаптер!!!   Установка DIS V57 в виртуальную среду VMWare Workstation.     Для установки DIS нам потребуется целый ряд программ и допо
  • 10 месяцев спустя...
Установил progman sss32 на виртуалку VMWare,все работало нормально.после перезагрузки виртуалки VMWare , progman sss32 перестал работать,появился маленький белый экран и программа просит поменять разрешение экрана.На виртуалке пробовал менять ставил автоматичесое , не помогает.Подскажите , что можно сделать?
  • 5 месяцев спустя...
Не подскажите, Дис то работает то не работает... хоть ты с бубном пляши вокруг :(
Где взять файлы прогмана?
  • 3 месяца спустя...
скачай 52 +v44 работает
А можно программы выложить на какой нибудь торрент а то скачать с депозита не могу!
зайди на ru trecker там есть все эти проги
У меня тоже иногда вылезает белый экран, чтоб не вылезал Прогман не выключаю, а после работы с ним ставлю его в wmware на паузу.
поделитесь прогманом 32 готовым оброзов под виртуалку в личку плиз
кто нибудь поставил прогу? под К лайн работает???на вид так всё сложно...
Я ставил аналогичное ПО, правда не с этой темы а скачал с торента! С К лайн работае, читал свою Е38 m51 и товарища Е39, по Е38 иногда обрывает связь, но думаю проблема была в адаптере (кабель юсб слишком длинный)!
  • 2 года спустя...
Ребят поделитесь ссылкой на образ виртуальной машины софтаBMW Progman v31 or 32
Всем привет!
Вот такая ошибка вылетает при попытке связи с Airbag или приборной доской.
С остольными блоками связь есть, по крайней мере тут же пробую связаться с моторником - всё ок.
В последний раз пробовал на E53. На более свежих машинах с CAN протоколом всё читается.
Попытки были со шнурком D-CAN с разными установками (K-Line без CAN и с CAN) и со шнурком K-Line.
Имеется шнурок от Bavarian Technology, но он работает только с их программой. Там всё работает. Но шнурок брал у них самый дешёвый поэтому многие функции урезанны. Крякнуть не вариант.
INPA меня вполне устраивает, программка быстро запускается и интерфейс простенький без всякой лишней фигни и графики.
Хотелось чтобы эти блоки тоже читались, чтобы другие программы специально для них не грузить.
Если есть решение этой проблемы без альтернатив типа "используй DIS" подскажите плз. кто знает в чём причина.
Я для диагностики использую ноутбук со слабым процом, 2 GB памятью и HDD на 20 GB. Не хотелось бы с собой ещё дополнительный драйв тоскать если есть другие варианты попроще. Например для Peugeot и Citroen меня программный пакет вобще не устраивает. Иногда приходится несколько минут ждать пока их раздутая программа запустится чтобы потом узнать что забыл интернет для неё подключить и всё заново. А надо было лишь к примеру прочитать какой ABS датчик заменить.
Пользуюсь ноутбуком с Windows XP 32. Шнурки через USB.
Изменено пользователем Rapper
 Если кто богат - закиньте progman на Я-диск пож-ста. Уж больно муторно несколько гигов с файлообменников тянуть, а больше нигде не найду.(((
  • 8 лет спустя...
В 06.01.2011 в 05:11, alik77777 сказал:
BMW GT1 Base v52.0 VMware Image
Готовый образ базы GT1 Base v52.0 на который можно поставить любую версию DIS!
http://depositfiles.com/files/uttp3q42s
BMW DiagHeadInstall
Программа эмуляции диагностической головки BMW - Diaghead emulator для связи DIS/PROGMAN из-под VmVare через OBD INPA, для работы программы с обычным K-Line адаптером.
http://depositfiles.com/files/mbjl3prv5
BMW DIS v57 RUS VmWare
Программа для диагностики автомобилей BMW и Mini. Установлена на 52 базу, пароль обновления стандартный - 12345. Кодирование/программирование включено по стандартному способу, путём подмены определённых файлов.
http://depositfiles.com/files/4f0fvcffd
http://depositfiles.com/files/5i3tg8icc
Программа для диагностики INPA
http://depositfiles.com/files/lext9zq69
Такого файла не существует, доступ к нему ограничен или он был удален из-за нарушения авторских прав.
