Прошивки М74
  • Ответов 1,9 тыс
  • Просмотры 564 тыс
  • Сергей97
    Сергей97
    Без иммо может кому пригодиться! Просто я проверил здесь форумчан на помошь оказалось одни гиены 🤔
  • Сергей97
    Сергей97
    Спасибо всем алчным форумчанам очень помогли
  • Мастеровой
    Мастеровой
    Человек купил редактор чтобы зарабатывать на нем, а  по вашему он должен бесплатно всем прошивки править?
Спасибо-триммер!
А чей то,благодарить кнопкой теперь не как?
Добрый день всем. Парни очень нужен ваш совет. Запутался я в этих долбанных М7.4. Теперь по порядку. Один хороший человек купил Гранту СПОРТ на борту стоит М7.4 КАН с прошивкой I464SG0421126–1411020-77M74, CAN, Через месяц начал двигатель греметь как сука. Вскрыли парни двигатель и ох....ли распредвалы наварены кинулись искать валы с гранты спорт шансов ноль и по разборам ноль. Что сделали выкинули эти распредвалы поставили не с калины спорт а с обычной приоры. Машина едет но не так как должна(жрёт как лошадь) соответственно что хочу узнать какую прошивку туда влить в этот эбу или покупать с приоры М74.  Очень расчитываю на вашу помощь.
11 часов назад, Avtoelektrik сказал:
Добрый день всем.
Увы, в описании к прошивкам авторы пишут, что прошивка  I464SG04
не взаимоменяема.
То есть...лить в этот ЭБУ что то другое стремно.
Возьмите Приоровский М74 на разборе.
Надежнее будет
Изменено пользователем erz95
11 часов назад, erz95 сказал:
не взаимоменяема.
Надежнее будет
На основе этой прошивки сделать свою под приоро мотор и всего делов то. Или купить ЭБУ от приоры со сток прошивкой
13.11.2019 в 07:52, Avtoelektrik сказал:
I464SG04 .bin
  • 4 месяца спустя...
Здравствуйте,подскажите по прошивкам на м74,если отключить в них концевики тормоза и сцепы(речь о калине 11183-52 блок),одни пишут авто в случае аварии например дмрв или дросселя никуда не поедет,другие пишут это не влияет и просто включится авар.режим и 2000об?Кому верить?Если отключу оба концевика,а потом например сдерну дмрв или разъем егаза,я смогу ковылять до дома или нет?Просто чем больше этих датчиков,больше раскачка и внесение смуты в работу хх и эбу мое мнение...
9 минут назад, machsp сказал:
Надо авто ремонтировать, а не отключать датчики...
Только что, Мастеровой сказал:
что ремонтировать то?я спросил про блок=теорию!У меня нет чека...мне важно,как будет ехать авто,при авар.режиме без этих датчиков!Просто прочел ,что авто будет обездвижено без них...а с ними даже без егаза и дмрв авто поедет кое как...
Обездвижено не будет...
вы наверное не так поняли!Обездвижено не при отл.только их!А при аварии егаза или дмрв(на трассе например,в далеке от дома)+отключенные до этого в прошивке эти два датчика!По сути у эбу останется один ДС например и ДПКВ!
Изменено пользователем machsp
Должен включится аварийный режим - обороты двигателя 2000, чтобы можно было как то передвигатся.
спасибо
Добрый день всем.Гранта 2018г I475MD02робот 21127-54 хочу оживит машину и перевести на Евро2 .Есть I475MCK6 от автора.Вопрос можно лить ее? Или может кто поделитесь MD02?Заранее благодарен за любой ответ.
Автор это тот кто пишет софт от начала и до конца. Тот кто двигает калибровки есть калибровщик.
Поделится? А в чём наша выгода?
Вы заработаете,мы нет. Или вы милостыню просите?
Дак тут не место для этого. Возможно мой пост модератор расценить как флуд и выпишут мне предупреждение. Но я считаю, что флудите тут Вы. И предупреждение Ваше должно быть. Так как я лично ничего не прошу в темах, потому что знаю как сделать самому или где купить.
Всем хорошего Дня.
29 минут назад, Док1971 сказал:
Можно перенести калибровки из I475MCK6 в I475MD02 или лучше всего купить уже откатанную I475MD02...
Разве где то промелькнуло слово бесплатно?Хорошо изменю на калибровщик.если это очень важно.Милостыню никогда еще слава богу не просил,и от того что многого не умею(нет этого модуля Пока),поэтому и задал этот вопрос в этой теме.Всем отличного дня.
Будьте добры отключите иммобилайзер прошивку прилагаю! Буду признателен
I445DA01.rar
