Прошивки М74
Он прост был пьян.С кем не бывает.
  • Ответов 1,9 тыс
  • Просмотры 550,5 тыс
  • Сергей97
    Сергей97
    Без иммо может кому пригодиться! Просто я проверил здесь форумчан на помошь оказалось одни гиены 🤔
  • Сергей97
    Сергей97
    Спасибо всем алчным форумчанам очень помогли
  • Мастеровой
    Мастеровой
    Человек купил редактор чтобы зарабатывать на нем, а  по вашему он должен бесплатно всем прошивки править?
Она, судя по профилю.
господа столкнулся с делемой: на классике стоит М74к(+) с одним разъёмом (№1) "большой" , а следовательно распиновка контактов разъёма ЗБУ другая. вопрос есть ли уже в природе нормально-человеческий help по этим мозгам/системе? а то естественно чипнуть-рипнуть нихрена не получается.... :36_1_36:
немножко фото "чуда" прилогаю:
Вы куда пропали, можно фото блока М74к+ и потрахов с процем ST10, тогда там разрешение программирования не надо, пробовать по диагнозе
Тоже интересует вопрос по классике!! Кто уже шил? Отпишитесь есть ли решение
пробовать читать через ОБД-2, если только пароль к процу не поставили
Надо попробывать комбиком через БСЛ режим,если прочитает,то и запишет.Саму прошивку комбик видет и распознаёт.Был бы ЭБУ,я бы поэксперементировал на нём
sergei726, вот он появится и фото почетче вылажит . Разрешение программирования на ножку ЭБУ не выведено, значит обычный М73 с новой прошивой
Через БСЛ может и не прокатить, сначала если только как М73, проц там ST10F273M
Изменено пользователем max210876
Я так и имел ввиду.проц действительно как у М73 стоит.Надо пробывать!!
Парни,размышлять на эту тему можно бесконечно... Появится блок поставим эксперименты и все станет ясно...
Обзвонил местных барыг-блоков м74 вообще в продаже нет... Ждем...
подскажите пожалуйста если иммо активирован калина м74 прошивку можно поменять ?
пожалуйста подскажите какой кабель используется для прошивки м74 комбиком?
То-же самое в гугл забей получишь это http://forum.ecutuning.ru/index.php?showtopic=12
А если руки из правильного места растут то можно сюда http://www.auto-bk.ru/forum/topic/18035/
Распиновка на классику +12в - J2 - кл30
+12в - B2 - кл15
+12в - M3 - + после вкл. гл.реле
Масса - L2,L3,H1 - можно подавать на любой (они все замкнуты)
К-линия - С1 должен шиться вкладкой Я7,2+/М73
Вот про адаптацию дроссельной заслонки. Для адаптации дроссельной заслонки:
1) если контроллер новый, на машине еще не стоял - адаптация будет выполнена сразу после включения зажигания. Вся процедура занимает около 1 сек.
2) если контроллер уже был обучен - повторная адаптация будет выполнена, если включить зажигание и подождать 30 сек. Активизация адаптации с тестера не предусмотрена. Адаптация будет выполняться, если автомобиль стоит, двигатель не прокручивается, педаль акселератора не нажата, температура воздуха и двигателя больше 5 градусов. Тестером адаптация не сбрасывается...
Это справедливо для МЕ17.9.7 и М74...
подскажите пожалуйста, кто сталкивался уже с м74, для универсального кабеля какие подойдут контакты с 55 пинового или с 81 пинового разьёма?
5 - от 81 пин и 5 от 55 пин
Купил два кабеля,М-74 и бош ме17.9.7.Прошил недавно калину.Пока всё нормально,хозяин доволен.
