Прошивки М74
Спасибо огромное. :post-6: температура 99-95 и 101-95 а как понять?
Первый вентилятор вкл 99 выкл 95
Второй вентилятор вкл 101 выкл 95
  • Ответов 1,9 тыс
  • Просмотры 549,7 тыс
  • Сергей97
    Сергей97
    Без иммо может кому пригодиться! Просто я проверил здесь форумчан на помошь оказалось одни гиены 🤔
  • Сергей97
    Сергей97
    Спасибо всем алчным форумчанам очень помогли
  • Мастеровой
    Мастеровой
    Человек купил редактор чтобы зарабатывать на нем, а  по вашему он должен бесплатно всем прошивки править?
Понял спасибо.
даа а нам все покупай
вы посты набиваете?профиль лучше заполните...
Изменено пользователем ALKOPORT
Прошивку I414DD04 можно залить в блок I414DE06 без замены епром.
И еще вопрос епром калины I444СС04 сработается с блоком I414DD04
Я заливал без замены эпром но тут пишут что надо менять на эпром соответствующий версии прошивки
Без разницы какой ипром и какая прошивка,двигатель 1.6л 8клап будет работать на любой прошивке хоть на калиновской хоть на приоровской или на прошивке от самары зашитых в любой ЭБУ М74 перед привод,лишь бы они были одного софта,т.е. в ЭБУ например с 06 софтом можно лить любую прошивку с этим же софтом от перед привода и не важно какой ипром всё будет работать,проверено лично на своей калине
Во ништяк ща посмотрим как Витины приоровские проши бегают. :post-7: А то я их так и не проверил, одни калины и четырки!
да проверены они давно,ездят отлично.
Только учтите что приоровские прошивки откалиброваны под облегчённую ШПГ,но работает на них двигатель 11183(21114) нормально
кто что думает? что будет,если отключить ошибку мониторинга дпдз? и может ли дпдз сваливаться в аврию из-за по I414DD04?
чек не загорится, но эбу перейдет в аварийный режим и ограничит дроссель до 13% и ограничит скорость открытия дросселя до этих 13%. проверено. надо либо допуск рассогласования увеличивать, либо патчить для работы только по одному датчику (об этом варианте пока только слышал, сам не пробовал).
я про ошибку 1335. при ее отключении,дроссель в аварию не ушел,наоборот стал работать как положено...только не правильно это..я думаю,что если б была проблема в жгуте,то отключение ошибки в прошивке проблему не решила
у меня был один автомобиль с таким траблом. снятие галки в маске ошибок проблему не решило, пришлось увеличивать допуск. для этих блоков использую MEPro. допускаю, что СТР может автоматом допуск увеличивать после снятия галки. смотрел в MEPro - в стоке 6,4% рассогласование, возможное значение ставиться до 130%.
а если убрать мониторинг из комплектации? будет дтп?
вероятность, наверно, увеличится. но не думаю, что на много. в идеале - замена дросселя, конечно. но вот только проблема как раз из-за этих дросселей.
Здраствуйте
Не могу прошить блок М 74 электорнная педаль пишет ошибка доступа кто подскажит как его прошить вернее не могу даже прочитать чиплоудером шью
начните со своего профиля,тоесть заполните его до конца
Хороший форум, только ни чего не получается загрузить (((
