Прошивки М74
Залил вчера себе в калину I444CE07 понравилось что пропали подгазовки !
  • Ответов 1,9 тыс
  • Просмотры 550 тыс
  • Сергей97
    Сергей97
    Без иммо может кому пригодиться! Просто я проверил здесь форумчан на помошь оказалось одни гиены 🤔
  • Сергей97
    Сергей97
    Спасибо всем алчным форумчанам очень помогли
  • Мастеровой
    Мастеровой
    Человек купил редактор чтобы зарабатывать на нем, а  по вашему он должен бесплатно всем прошивки править?
Да, читал, что эта прошивка мониторит ЭД слабее, поэтому все имеющиеся у меня прошивки перекалибровал на базе этого софта.
Привет всем, ребята подскажите кто нибудь, прошил калину с блоком м74, прошивка от ледокола, все нормально ездил где то 1 месяц, потом звонит приехать на диагностику выскакивают ошибки:
отключение напряжения,
датчик детонации.
может кто подскажет в чем может быть дело.
Эти ошибки и с заводской прошивкой лезут и не только эти.Первая причина-клиент снимал клейму . А вообще этот блок не предсказуем,как например Ме17.
да я у него спрашивал, он сказал снимал, но я ему сбросил их к вечеру опять загорелись. и так 3 раза.
Значит надо искать где проподает контакт,протянуть все массы.
Ещё можно очистить епром,в нем тоже не мало мусора собирается,сам недавно встревал,правда с Грантой.После очистки больше не беспокоит
Да вообще при репроге старайтесь сразу очищать епром как на январе,всётаки льете тюнёную,а она работает по другим таблицам.
Изменено пользователем САНЫЧ
спасибо за ответ, попробую что нибудь поискать.
Все три раза эта пара ошибок? Или по питанию? Если по питанию, то как бы и главное реле, контакты в этих авто оставляют желать лучшего.
да 3 раза и три ошибки постоянно.вот только третью сейчас не помню.
На стоке этих ошибок не было? Если нет, смотрите ПО в редакторе.
нет не было, но как прошил уже прошло 1 месяц, он ездил все нормально было.
у меня редактора нет.
Тогда может быть что угодно. Включая, что и не Ваша это прошивка, или АКБ меняли на заведенной, к примеру и т.п.
Интересно посмотреть на прошивку в которой насильно заставили зажигаться чек по "отключению напряжения". :blink:
Укажите эту "логическую" цепь.
Калина.
Что "калина"?
Вы черным по белому написали..-"На стоке этих ошибок не было? Если нет, смотрите ПО в редакторе."
Покажите как реализовывается в прошивке выше мной описанное.
Я не писатель прошивок, тем более софта. Как реализовывается, мне неведомо. Но если эти ошибки появились после загрузки неизвестного содержимого, а на стоке их не было. А в редакторе можно выяснить в том числе и автора прошивки по характерному почерку. К примеру, я отличу Пашины прошивки от Ваших. К тому же за время (1 месяц) блок мог быть подвергнут еще раз репрогу, но уже неизвестным ПО. А в редакторе это можно выяснить. А дополнительную путаницу может внести тосол в ЭБУ к примеру.
Прогнозируемый ответ..
Эдакий некий общий фон..На стоке норма,после прошивки чек по напряжению..,виновата прошивка(не известное ПО)-логично,но как реализовать это не известно-не логично.
Ничего личного,но давайте,что бы логика присутствовала от и до..
Блин,как тост получилось :emot64:
тосола на блоке нету, прошивка Ваша Ледокол и к ней притензий нет. И блок повторно не прошивался так как эта калина моего друга. Как выше писали что что то где то отходит, мне так кажется.
