Привет всем, ребята подскажите кто нибудь, прошил калину с блоком м74, прошивка от ледокола, все нормально ездил где то 1 месяц, потом звонит приехать на диагностику выскакивают ошибки:
отключение напряжения,
датчик детонации.
может кто подскажет в чем может быть дело.
Эти ошибки и с заводской прошивкой лезут и не только эти.Первая причина-клиент снимал клейму . А вообще этот блок не предсказуем,как например Ме17.
Значит надо искать где проподает контакт,протянуть все массы.
Ещё можно очистить епром,в нем тоже не мало мусора собирается,сам недавно встревал,правда с Грантой.После очистки больше не беспокоит
Да вообще при репроге старайтесь сразу очищать епром как на январе,всётаки льете тюнёную,а она работает по другим таблицам.
Изменено пользователем САНЫЧ
да я у него спрашивал, он сказал снимал, но я ему сбросил их к вечеру опять загорелись. и так 3 раза.
Все три раза эта пара ошибок? Или по питанию? Если по питанию, то как бы и главное реле, контакты в этих авто оставляют желать лучшего.
Интересно посмотреть на прошивку в которой насильно заставили зажигаться чек по "отключению напряжения". :blink:
Укажите эту "логическую" цепь.
Что "калина"?
Вы черным по белому написали..-"На стоке этих ошибок не было? Если нет, смотрите ПО в редакторе."
Покажите как реализовывается в прошивке выше мной описанное.
Я не писатель прошивок, тем более софта. Как реализовывается, мне неведомо. Но если эти ошибки появились после загрузки неизвестного содержимого, а на стоке их не было. А в редакторе можно выяснить в том числе и автора прошивки по характерному почерку. К примеру, я отличу Пашины прошивки от Ваших. К тому же за время (1 месяц) блок мог быть подвергнут еще раз репрогу, но уже неизвестным ПО. А в редакторе это можно выяснить. А дополнительную путаницу может внести тосол в ЭБУ к примеру.
Прогнозируемый ответ..
Эдакий некий общий фон..На стоке норма,после прошивки чек по напряжению..,виновата прошивка(не известное ПО)-логично,но как реализовать это не известно-не логично.
Ничего личного,но давайте,что бы логика присутствовала от и до..
Блин,как тост получилось :emot64:
тосола на блоке нету, прошивка Ваша Ледокол и к ней притензий нет. И блок повторно не прошивался так как эта калина моего друга. Как выше писали что что то где то отходит, мне так кажется.
